HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Equalizer gesucht ;) | |
Equalizer gesucht ;)+A -A |
E_ShowMaster_E
17:12
erstellt: 14. Dez 2017, |
Hallo Ich suche einen Equalizer für mein System da bei hohen Pegeln die Hochtöner/Mitteltöner stark übersteuern. Vorab ich lege zwar Wert auf guten Klang aber achte eher auf Lautstärke und den Preis der Chassis/Verstärker ![]() Hier erstmal im Groben das System: (kleines) Mischpult : DX50BT 1 Verstärker : Sony F505ES für 2x CP8800,2x CP7700 und zwei von Magnat (mir fällt gerade die nummer nicht ein aber von der Leistung her etwa wie die anderen) Von diesem geht es dann weiter zur Endstufe: Ground Zero 2235HPX die einen JBL GT3 und einen Ground Zero GZRW30 befeuert. Bei dem Verstärker kommt es bei starkem bass (obwohl der Bass bei -10dB ist) zu starken Verzerrungen deshalb suche ich einen Equalizer um die Frequenzen vorher abzutrennen: Hab folgende gefunden : Stage Line MEQ 1152 Yamaha Q2031B Kann man einen von denen empfehlen oder gehören die eher zum Elektroschrott ? ![]() Falls es am verstärker liegt hätte ich auch noch eine Sharp 7700 hier diese dürfte etwas mehr Reserve haben, dort ist aber leider am Steuerteil der Regler kaputt sodass diese immer auf vollen Touren läuft ![]() [Beitrag von E_ShowMaster_E am 14. Dez 2017, 17:22 bearbeitet] |
bugatti66
12:13
erstellt: 15. Dez 2017, |
Ein Equalizer ist nie verkehrt. Aber könnte es nicht sein, dass das Signal aus dem Mischpult zu groß ist? Und die Verstärker deswegen übersteuern. Beim Bass merkt man es deswegen zuerst, da gerade die Bassteile im Musiksignal meist die höchste Amplitude haben. Als Equalizer habe ich Behringer DEQ 2496. |
Passat
12:16
Du hast da CarHifi-Verstärker. Wie sieht es denn da bzgl. der Stromversorgung aus? Einfach ein 12V-Netzteil? Wenn ja, wieviel Leistung hat das denn? Das sollte als absolutes Minimum 600 Watt (50 Ampere) haben, besser 1000 Watt (80 Ampere). Grüße Roman |
E_ShowMaster_E
16:16
naja es sind zwei 12V Netzteile parallel ![]() Ich glaube ich hab es etwas falsch beschrieben der Bass kommt sehr gut und kräftig (Spannung bricht maximal auf 11.8 V ein) Mir geht es aber um den Sony Verstärker der die Standboxen betreibt, dieser neigt sehr stark dazu beim Bass zu übersteuern obwohl der Bass dort aufs Minimum eingestellt ist ;/ Was sagt ihr zu den beiden oben genannten Equalizern, taugen die was ? (hatte bis vor kurzem noch ein SH-8046, der aber leider abgeraucht ist [glaube ich :D]) Beim Mischpult achte ich immer das die 0dB Grenze nicht erreicht wird, könnte es auch am Mischpult liegen, ich meine ist ja nicht gerade das Teuerste gewesen ![]() [Beitrag von E_ShowMaster_E am 15. Dez 2017, 16:18 bearbeitet] |
E_ShowMaster_E
15:15
erstellt: 25. Dez 2017, |
Sorry das ich das jetzt so sagen muss aber das war weder Teil meiner Frage noch wollte ich das wissen ![]() Ich möchte einfach nur von euch wissen ob man einen der oben genannten Equalizer besten Gewissens kaufen kann oder ob diese nichts taugen..... Wäre schön wenn mir das einer einfach beantworten könnte. Danke |
Passat
15:48
Kannst du kaufen. Aber die lösen dein Problem nicht. Grüße Roman |
E_ShowMaster_E
15:57
Ich denke schon ![]() Es geht mir ja darum das meine Mitteltöner bei starkem Bass übersteuern- diese laufen aber über einen normalen Sony Verstärker weshalb die Stärke der Netzteile für die Subwoofer doch eigentlich in dem Fall irrelevant sein sollte... Der Sony Verstärker bekommt einfach zu viele (starke) tiefe Frequenzen ab, die ich mit einem Equalizer abtrennen möchte. |
ultimatemk3
16:27
kannst es ja versuchweise mal mit einem software EQ versuchen.. wenns hilft gehts wenn nicht versuch was anderes ![]() |
E_ShowMaster_E
16:48
Würde nichts bringen da Subwoofer und Boxen auf einem Chinch signal laufen was zur Folge hätte das ich dem Subs auch den Bass abtrennen würde. |
bugatti66
17:13
ultimatemk3
18:12
komm ich nicht so ganz mit^^ wo beziehst du den dein signal für die woffer? wenn du zb die 20hz schön hochdrehst damit deine woffer geil flattern würds mich nicht wundern wenn deine MT nicht so ganz mitspielen wollen.. was die LS nicht spielen können brauch man doch nicht ausliefern?! bin aber auch nur leihe^^ ps. hatte als jugendlicher auch mal eine 12v frequenzweiche mitlaufen um so 100DM woffer (alles VOM großen C) zu versorgen.. hatte jede menge einstellungen für ca 20dm+netzteil.. ergebnis war ok aber alles andere als das was ich mir erhoffte ![]() [Beitrag von ultimatemk3 am 25. Dez 2017, 18:18 bearbeitet] |
E_ShowMaster_E
18:49
Also das Signal geht zuerst in den Sony Verstärker und von dort aus zur Endstufe, das würde ich dann aber ändern wenn ich einen Equalizer dazwischen schalte. Und 20 Hz tue ich meinen 30ern nicht an ![]() ![]() |
ultimatemk3
19:38
ok, und der verstärker ist gleichzeitig somit auch so eine art vorstufe für die endstufen? ich würd versuchen das ganze schon vorher auf zwei wege zu teilen.. insgesamt scheint mir das ganze auch etwas merkwürdig ![]() [Beitrag von ultimatemk3 am 25. Dez 2017, 19:39 bearbeitet] |
E_ShowMaster_E
19:41
Ne keine Vorstufe das Signal wird so wie es ist einfach weitergegeben. Und ja ich würde das dann anders machen müssen mit einem Equalizer, will ja nicht den Subs den Bass wegnehmen ![]() |
ultimatemk3
19:43
wie beziehst du das signal, tape out? veruchen würd ich es mal vielleicht liegts nur an den tiefen frequenzen die nicht verarbeitet werden können aber eben da sind durch dein konstrukt^^ |
ultimatemk3
19:49
könntest aber auch mal versuchen ein paar lautsprecher abzuklemmen und schauen ob die verzerrungen bestehen bleiben ![]() |
Equalizer für 2. Boxenpaar stoobz am 19.11.2022 – Letzte Antwort am 24.11.2022 – 4 Beiträge |
Equalizer + Vor/Endstufe D3D am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Equalizer Spider1967* am 23.03.2022 – Letzte Antwort am 01.04.2022 – 15 Beiträge |
Equalizer an Verstärker Richard3108 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 5 Beiträge |
Equalizer anschließen an Verstärker spikemaik am 09.09.2018 – Letzte Antwort am 10.09.2018 – 3 Beiträge |
Equalizer an den Verstärker-> Anschlussfrage Gitsnik am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 6 Beiträge |
Equalizer in HIFI System einbinden Lubu107 am 04.04.2013 – Letzte Antwort am 05.04.2013 – 3 Beiträge |
Equalizer ?! Kruemelix am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 7 Beiträge |
Equalizer Klas126 am 12.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
Equalizer!? Spookey_monk am 02.12.2002 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 13 Beiträge |
2017
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.157
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.910
