HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Technics SU-X901 Rauschen/Knacken nach längerem Au... | |
Technics SU-X901 Rauschen/Knacken nach längerem Ausschalten+A -A |
Noxar
#1 erstellt: 29. Jan 2018, 15:13 | |
Hallo! Neulich habe ich mir eine gebrauchte Midi-Anlage von Technics geholt. Leider erzeugt der Verstärker (SU-X901) ein Rauschen bzw. Knacken, wenn er länger ausgeschaltet war. Das Problem tritt nur am rechten Kanal auf und verschwindet zum Glück nach ein paar Minuten. Ich hab auch schon den Verdacht, dass es an einem Kondensator liegen muss. Nur an welchem? In dem Gerät sind außer den vielen kleinen Kondensatoren zwei große verbaut. Könnte es was bringen einen davon auszutauschen und, wenn ja, welchen? |
MacPhantom
#2 erstellt: 29. Jan 2018, 16:44 | |
Die zwei grossen Kondensatoren sind für das Netzteil zuständig; wären diese fehlerhaft, so würde sich das in einem Brummton (100Hz) auf beiden Kanälen bemerkbar machen. Das Problem tönt eher nach einer kalten Lötstelle, oder aber einem defekten Transistor. Suche mal die gesamte Platine ab und löte sämtliche Lötpunkte nach, die verdächtig aussehen. Hilft das nichts, so könnte es wie gesagt ein Transistor sein. Der SU-X901 hat eine diskret aufgebaute Treiberstufe, aber eine Kraftwaffel als Endstufe. Welcher Teil der Übeltäter ist liesse sich einfach mit einem Oszilloskop eruieren. Hast du keines, so könntest du es mit Kältespray versuchen: da der Effekt nach einigen Minuten (=Aufwärmzeit) verschwindet, könnte das funktionieren: Verstärker aufwärmen lassen (bis Störgeräusche verschwinden), dann am rechten Kanal einen Transistor nach dem anderen mit Kältespray abkühlen und abhören, bei welchem die Geräusche wiederkommen. |
Noxar
#3 erstellt: 29. Jan 2018, 18:55 | |
Heißer Tipp, ich danke dir! Nein Oszilloskop hab ich keins aber das mit dem Kältespray könnte mich zu dem Übeltäter führen. Im Winter hat es hier nur zwischen 10 und 15°C (leider keine Heizung in dem Raum). In einem normal temperierten Raum wäre das Problem vielleicht gar nicht aufgetreten. Noch was: Das leise Rauschen, wenn man in Bereiche lauter als -30db geht, ist das normal bei dem Verstärker oder könnte man da auch was gegen tun? Bei über -14db wird's nochmal deutlich hörbarer, ohne Wiedergabe versteht sich. |
Kennt jemand den Technics Su-X901 oder änlicher. stefan_markwalder am 26.03.2003 – Letzte Antwort am 25.05.2005 – 2 Beiträge |
Knacken beim Ein-/Ausschalten MiWi am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 12 Beiträge |
Technics SU-8055 Prob alema am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 10.03.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-X920D Neonglow am 02.01.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-V90D & Röhre technics85 am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 30.06.2022 – 4 Beiträge |
Technics SU-5A haiopei am 04.10.2003 – Letzte Antwort am 16.05.2004 – 3 Beiträge |
Technics SU-VX720 Rauscher am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2004 – 8 Beiträge |
Technics SU-VX800 herrm_no am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Technics SU 810 rtjstrjsrtj am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 3 Beiträge |
Technics su c700 sasu31 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 2 Beiträge |
2018
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevenDeree
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.887
