HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Frage zu Weltempfänger | |
Frage zu Weltempfänger+A -A |
ronnst
15:49
erstellt: 04. Feb 2018, |
Hallo Leute. Ich hoffe das ich hier richtig bin. Ich möchte gern einen Weltempfänger kaufen, der so ziemlich alle Bandbreiten empfangen kann. Vor allem im AM-Band. Auf was sollte man beim Kauf achten? Gibt es Unterschiede bei den Geräten und wo liegen die? Gruß Ronny |
8erberg
19:32
Hallo, Weltempfänger hatte man ja eher für die KW-Bänder, obwohl die mittlerweile fast leergefegt sind. Traurig, traurig. Was sind wir nachts in den 70ern auf Suche gegangen. MW ist mit deutschsprachigen Sendern auch nix mehr, die ARD-Sender habens eingestellt. AFN sendet noch in Deutschland. Digital wurde mal eher halbherzig probiert, man kann sagen: alles ausser UKW und DAB bzw. DVB-S-Radiokanälen ist zumindest in Deutschland und Mitteleuropa tot. Traditionell gibt es viel "AM" in GB und Spanien, aber da braucht man hier in D schon gescheite Antennen und Empfänger, ich höre lieber BBC "local stations" übers Internet. Peter |
DB
21:02
Hallo Ronny, es kommt immer darauf an, was Du mit dem Weltempfänger machen willst und was das Gerät alles können soll. Dazu müßtest Du Dich noch äußern, vorher kann man nicht zu einem konkreten Gerät raten. Eine Seite zur Übersicht ist hier: ![]() MfG DB |
ronnst
23:05
Was mich mal interessieren würde wäre, den berühmten Buzzer aus Russland zu belauschen. Angeblich sollen ab und an kuriose Sachen übertragen werden. Musik, Geräusche usw. der Sendet ja im AM Band 4625 kHz. |
8erberg
08:59
erstellt: 05. Feb 2018, |
Hallo, na ja, das ist Kurzwelle, Abgekürzt international "SW" ... OK, amplitudenmoduliert sende(ten) eigentlich alle LW, MW und SW-Sender. Den "Buzzer" kannst mittlerweile im Internet "verfolgen" - bis heute weiß ja keiner was Genosse Putin da so veranstaltet... Peter |
DB
10:25
Hallo, wenn es nur um den einen einzigen Sender geht, dann bist Du mit ![]() Ansonsten sind Weltempfänger ein weites Feld, von kleinen billigen (zumeist wenig tauglichen) Kisten bis zu teuren, umfangreich ausgestatteten Geräten (Stationsempfänger). Die sind dann auch genügend frequenzstabil, um z.B. Wettertextnachrichten oder -karten zu empfangen. Dennoch gehört zu einem Weltempfänger noch etwas ganz wichtiges dazu: brauchbare Antenne(n). Es kommt halt darauf an, wie ernst Dir die ganze Sache ist und wieviel Geld Du dafür ausgeben willst. MfG DB |
pascalsv
10:28
erstellt: 09. Feb 2018, |
Hallo zusammen, dann will ich mal diesen Thread "kapern" und meine Vorstellungen angeben. Ich möchte gerne ein neues Gerät (mit gebrauchten Geräten von e**y habe ich leider schlechte Erfahrungen gemacht), mit dem ich a) unterwegs Nachrichten über Deutschland (in deutsch oder englisch) sowohl in Australien als auch in Norwegen (Beispiele) b) im Notfall in Deutschland amtliche Nachrichten hören kann. Der Preis spielt eine untergeordnete Rolle, da ich lieber hochwertige und langlebige Produkte kaufe. Meine Recherchen haben folgende technische Empfehlungen ergeben: - durchgehendes Frequenzband (10 vs 9 kHz) - digitale Einstellung der Frequenz - Batteriebetrieb (Kurbel möchte ich nicht!) mit handelsüblichen Batterien - kompakt und leicht (wegen Reisegepäck) Vielen Dank für eure Tips! |
DB
11:51
Frequenzbereich ab 9kHz? Da wird die Auswahl aber äußerst dünn. Und bis wohin, was soll das obere Frequenzende sein? MfG DB [Beitrag von DB am 09. Feb 2018, 11:52 bearbeitet] |
pascalsv
13:33
Hallo DB, mit 9 bzw 10KHz meinte ich die möglichen Schritte (in USA gibt es wohl diese 9kHz Schritte?). Frequenzband sollte für meine genannten Zwecke ausgelegt sein. Besser beantworten kann ich Deine Frage leifer nicht, da mir dazu das Wissen fehlt. Oder anders herum gefragt, wie könnte ich denn die gewünschten Sendungen empfangen? Gibt es Frequenzlisten für Kontinente? Ciao |
DB
14:06
Hallo, die Abstimmschritte sollten bei tauglichen Weltempfängern zumindest auf der Kurzwelle 1kHz oder besser 100Hz sein. Die 9 oder 10KHz betreffen nur die Lang- und Mitelwelle. Darüber hast Du dann den Kurzwellenbereich (1,6 ... 30MHz), in dem sowohl Rundfunk- als auch Amateurfunkstationen zu finden sind, ferner Wetterdienste, militärisches Zeugs usw. Deutschland hat sich von den AM-Bereichen (vermutlich aufgrund der Ahnungslosigkeit der Entscheider) komplett verabschiedet. Somit brauchst Du auch einen UKW-Bereich. Nimm halt ein Gerät von Sangean, das sollte am besten geeignet sein. edit: Frequenzlisten gibt es, hier eine Leseprobe von ![]() ![]() ![]() MfG DB [Beitrag von DB am 09. Feb 2018, 17:52 bearbeitet] |
Doc-Brown
10:50
erstellt: 10. Feb 2018, |
Du meinst sicherlich SDR ( ![]() Du benötigst: - einen DVB-T-Stick z.B. mit dem Tuner 820T2. (ca. 7€ bei AliExpress) - Software ist beim Betriebsystem (ich verwende Debian) unter hamradio/Amateurfunk dabei oder kostenlos im Netz. ![]() - wie immer die passende Antenne für das gewünschte Frequenzband ![]() Einlesen kann man sich zu dem Stichwort SDR (Software Defined Radio) und auf Amateurfunk Seiten zu den Empfangsmöglichkeiten und zur Bedienung. [edit] So ähnlich sieht das dann aus: ![]() [Beitrag von Doc-Brown am 10. Feb 2018, 13:31 bearbeitet] |
pascalsv
09:19
erstellt: 11. Feb 2018, |
Moin. Die Geräte von Sangean waren mir auch schon positiv aufgefallen. Ich habe mir das Modell ATS-909X bestellt. Ich werde testen und berichten. Hat jemand eine Liste der Frequenzen für Norwegen für mich? Danke |
DB
11:18
[Beitrag von DB am 11. Feb 2018, 11:21 bearbeitet] |
pascalsv
18:58
Hm, jetzt bin ich durcheinander. Ich suche deutschsprachige oder englischsprachige Sendungen mit Nachrichten über Deutschland, die ich in Norwegen hören kann (bin demnächst dort unterwegs). Die Links von Dir zeigen dort auf norwegische Sendungen, die ich hier hören kann, oder? ![]() |
DB
20:30
Ach so. Ich dachte, Du willst was aus Norwegen hören. Na, dann schau Dir halt an, was die BBC so hergibt. ![]() Unter Berücksichtigung der Ausbreitungsbedingungen findest Du sicher auch die für die entsprechende Tageszeit passende Frequenz (nicht jede Frequenz eignet sich für jede Tageszeit und Entfernung). ![]() ![]() Zum Reinhören: ![]() MfG DB |
DXer
09:14
erstellt: 12. Feb 2018, |
Wenn du eine Liste von Deutschsprachigen Radio Sendern suchst so kannst du auch mal bei der ADDX reinschauen. ![]() |
Beratung für Kurzwellen/Weltempfänger Darode am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 10 Beiträge |
Weltempfänger Martin2 am 20.12.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2018 – 8 Beiträge |
Fragen: Weltempfänger pt0 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2010 – 7 Beiträge |
Weltempfänger Frequenzen BK-Tech am 09.11.2021 – Letzte Antwort am 13.11.2021 – 5 Beiträge |
Siemens Weltempfänger Herbert_Hörandner am 21.08.2016 – Letzte Antwort am 22.08.2016 – 3 Beiträge |
Externe Antenne für Weltempfänger Mark99 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 31.10.2019 – 6 Beiträge |
Weltempfänger jetzt noch kaufen. kibotu am 14.01.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 17 Beiträge |
Weltempfänger mit MP3 Broken_Arrow am 08.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 4 Beiträge |
Wofür eigentlich noch Kurzwellenempfänger/Weltempfänger? Erwin_Pupanski am 11.02.2023 – Letzte Antwort am 13.02.2023 – 16 Beiträge |
Weltempfänger, der selbst sendet? Gibst das? HorusTheSG am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 15 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.141
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.721
