Schallplattenspieler anschließen
blueberryhil
#1 erstellt: 24. Sep 2018, 16:42
Hallo alle zusammen,
ich habe vor kurzem sozusagen einen Schallplattenspieler geerbt. Ich höre zwar sehr gern Schallplatten, habe aber leider keine Ahnung wie ich den anschließen kann. Zusätzlich habe ich noch zwei Boxen an den ich den Schallplattenspieler anschließen möchte. Da das bestimmt nicht die einzigen Sachen sind die ich dazu brauche, wollte ich fragen, wie ich das am besten, einfachsten und vielleicht auch am günstigsten mache. Ich habe mal noch ein paar Bilder mit den Anschlüssen etc. hochgeladen, falls noch irgendwelche Infos gebraucht werden, einfach Bescheid sagen. Und falls ihr mir etwas erklärt, denkt daran, ihr sprecht mit einem Technik-Noob
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
Beste Grüße
Katja
Anschluss SchallplattenspielerInfo SchallplattenspielerAnschluss BoxenInfo Boxen
höanix
#2 erstellt: 25. Sep 2018, 21:06
Moin Katja und willkommen im Forum
Da hast Du einen Plattenspieler und Lautsprecher mit DIN-Anschlüssen.
Was noch fehlt ist ein Verstärker mit Phonoeingang.
Entweder etwas altes mit solchen DIN-Anschlüssen oder etwas neueres und dann noch ein Adapter DIN-Cinch um den Plattenspieler anzuschliessen.
Außerdem könnte es schwierig sein für den Plattenspieler eine neue Nadel zu bekommen wenn die Alte nicht mehr in Ordnung sein sollte.
Am einfachsten wäre es wenn Du sagst wieviel Geld zur Verfügung steht und ob es Alt oder Neu sein soll.
Gruß Jörg
PS:
Wenn es gebraucht sein darf könntest du eine Postleitzahl und einen Suchradius angeben.
Dann könnte man in den Kleinanzeigen nachsehen was angeboten wird.
[Beitrag von höanix am 25. Sep 2018, 21:08 bearbeitet]
8erberg
#3 erstellt: 26. Sep 2018, 16:35
naja.... das Ding hatte ab Werk ein DDR-Piezo-System an Bord CS 29SD.Ersatznadeln gibts aber noch
https://www.amazon.de/Thakker-CS-Nadel-f%C3%BCr-RFT/dp/B01ASJHD16
an einen heutigen Verstärker anschließen klingt wie .... brrrrrrr, weil die Abtastsysteme einen sehr hohen Eingangswiderstand benötigen, den die
Verstärker nicht bieten.
Alternativ könnte man ein Magnetsystem montieren, aber das wird Bastelarbeit.
siehe auch https://forum-rft-hi...ischen-abtastsystem/
Peter
[Beitrag von 8erberg am 26. Sep 2018, 16:37 bearbeitet]
#linn-fan#
#4 erstellt: 30. Sep 2018, 15:42
Hola Katja,
wie Jörg schon sagte, zwischen dem Plattenspieler und den Boxen fehlt der Verstärker, welcher einen Phono-Eingang haben sollte. Um dann den PS an den Verstärker anzuschließen braucht es (je nach Modell) einen Adapter DIN-Chinch.
Wenn man jetzt 8bergs Beitrag dazu nimmt, macht es wahrscheinlich am meisten Sinn, wenn man einen RFT-Verstärker in gutem Zustand sucht, weil der noch am ehesten die notwendigen elektrischen Anschlusswerte zur Verfügung stellt.
Prinzipiell, um das Ziel ICH-WILL-DA-LALA hören zu ereichen, geht auch jeder andere Verstärker mit Phono-Eingang oder separater PhonoPre und dann Anschluss an einen AUX/LINE Eingang oder CD/TUNER/TONBAND.
Ob das dann gut klingt ist eine andere Sache ich habe mir mal die Bilder des Plattenspielers im Netz angesehen, ein scheinbar sehr einfach aufgebauter Tangentialspieler. Ob gut oder schlecht, sei dahin gestellt. Aber grundsätzlich erhaltenswert um des Gerätes willen. SO als Zeitzeuge einer vergangenen Epoche
Ich finde nur nichts dazu wie man an DEM Plattenspieler andere Tonabnehmer als den originalen montiert bekommt. Eine 1/2 Zoll Aufnahme scheint er nicht zu haben. Ist es ein T4P?
Keine Ahnung, Weiß das jemand?
R.
tinnitusede
#5 erstellt: 30. Sep 2018, 16:06
die Piezo oder Keramik-Systeme haben von Haus aus eine hohe Ausgangsspannung, da ist kein Verstärker mit Phono-Stufe, oder gar ein separater Phono-Pre erforderlich.
Ein älterer Verstärker, vorzugsweise aus deutschen Landen, die in der Regel mit DIN- Eingängen/Ausgängen ausgestattet sind, wäre hier die beste Wahl.
Zum Beispiel so einen,
https://www.ebay.de/...9:g:vTcAAOSwJhdbonqI
Hans
#linn-fan#
#6 erstellt: 30. Sep 2018, 17:33
tinnitusede (Beitrag #5) schrieb:
Hans
Was es nicht alles gibt oder gegeben hat. Tonabnehmers, die keinen Vorverstärker benötigen.
Nunja, Herausforderung bewältigt. DUAL Verstärker (oder Vergleichbares) kaufen und fertig. Sogar die Lautsprecheranschlüsse passen..
R.
silberfux
#7 erstellt: 05. Okt 2018, 11:50
Hat es gegeben, aber die Qualität war ziemlich mies. BG Konrad
tinnitusede
#8 erstellt: 05. Okt 2018, 12:49
ich sprach von einem Phono-Pre, nicht von einen Vorverstärker,
H.
blueberryhil
#9 erstellt: 09. Okt 2018, 16:42
Tut mir Leid, dass ich mich erst so spät wieder melde und danke für die vielen Antworten. Ich hab jetzt mal bei mir in der Umgebung (ganz Berlin) bei Ebay-Kleinanzeigen geguckt und erstmal die beiden gefunden:
https://www.ebay-kle...e/964090161-172-3347
https://www.ebay-kle...t/952024062-172-9673
Einen Phonoeingang haben glaube ich beide, nur bei diesem DIN-Anschlüssen war ich mir nicht ganz sicher. Einen Din-Cinch-Adapter habe ich glaube ich schon. Ist dann einer der beiden Verstärker empfehlenswert oder habe ich da etwas komplett falsches rausgesucht? Und sind die Preise auch gerechtfertigt?
#linn-fan#
#10 erstellt: 09. Okt 2018, 17:13
Da ist leider kein Bild der Rückseite
Der sollte anschlussseitig gehen. Und hat sowohl DIN-Eingänge für deinen Piezo-Tonabnehmer, als auch einen mit PHONO beschriftetetn Eingagn hinter dem sich wahrscheinlich ein Phono-Vorverstärker verbirgt. Was Preise angeht usw. bin ich raus. Mit solchen geräten habe ich mich nicht intensiver beschäftigt.
R.
tinnitusede
#11 erstellt: 09. Okt 2018, 17:40
beim CV1200 liegen für Phono die DIN und Clinch-Eingänge wahrscheinlich parallel und sind für MM-Systeme gedacht. Ein Kristall System müsste dann an einen Hochpegel-Eingang, z. B. Tuner angestöpselt werden.
Der CV 60 hat frontseitig eine Position für Kristall Systeme, ob die dazugehörige DIN Buchse auf der Rückseite (gleichzeitig Monitor), elektrisch perfekt passt, kann man nur vermuten. Für MM Systeme steht ebenfalls eine Schaltposition und eine separate DIN Buchse zur Verfügung. Du kannst also komplett ohne Adapter verfahren.
Auch DIN Lautsprecher Buchsen haben beide.
Hans
8erberg
#12 erstellt: 09. Okt 2018, 18:58
bei alten DIN-Verstärkern ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der hohe Abschlußwiderstand zu finden ist, guggen wir ins Blättchen der techn. Daten - 470 kOhm, jo, passt, bei beiden Verstärkern.
Der 1200 ist besser aufgebaut, wenn das eine Rolle spielen sollte. Der 60er ist schon 45 Jahre alt, da sollte mal einer ran und die Kondensatoren checken.
Peter
Schallplattenspieler kaufen?
semmel80 am 18.10.2017  –  Letzte Antwort am 18.10.2017  –  2 Beiträge
Schallplattenspieler anschliessen möglich?
jense111 am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  24 Beiträge
NAD 701 Stereo Receiver und Schallplattenspieler anschliessen
NikHH am 20.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  9 Beiträge
Bi-Amping Boxen an einem Receiver anschließen?
ToySoldier1 am 15.12.2014  –  Letzte Antwort am 18.12.2014  –  25 Beiträge
Boxen anschließen...
i3lackhackei2 am 23.01.2003  –  Letzte Antwort am 27.01.2003  –  6 Beiträge
Boxen an PC anschließen
Burnout-freak am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 27.12.2005  –  19 Beiträge
zusätzliche Boxen an Verstärker anschließen
db85 am 22.04.2005  –  Letzte Antwort am 22.04.2005  –  2 Beiträge
Pa anlage an dvd player anschließen wie?
Bassgeil1990 am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  23 Beiträge
Vu meter anschließen
jens6621 am 17.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  17 Beiträge
Kompaktanlage an Receiver anschließen
Janni37 am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 19.10.2007  –  14 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.151
