Yamaha AX 592 Anschluss Sky Receiver
Studi20
#1 erstellt: 07. Mrz 2019, 16:43
Hallo zusammen,
ich hoffe, ich bin hier richtig, es geht um den Anschlus Sky box an den Yamaha Verstärker. Mit der Suchfunktion war ich nicht erfolgreich.
Ist Zustand:
Yamaha AX 592
Panasonic TX-P65STW 50
Sky pace Receiver
Ich habe den Sky Receiver per HDMI am TV und per Cinch am Yamaha. Alles super TV Ton und Radio über den Yamaha, wiengewünscht.
Nun hat Sky mir den neuen Q Receiver zugesendet, im Tausch gegen den alten pace.
Der hat aber keinen Cinch!
Wie nun an den Yamaha anschließen?
Ist das überhaupt möglich oder sende ich den Q zurück und behalte den pace?
Ich möchte keine neuen Geräte hinzukaufen, da ich sehr zufrieden mit allem bin. Wenn es ein Adapter braucht, wäre das natürlich kein Problem.
Besten Dank für Eure Hilfe.
Christian
dharkkum
#2 erstellt: 08. Mrz 2019, 12:12
Sowohl dein TV wie auch der Sky Q Receiver haben einen optischen Digitalausgang.
Da schliesst du dieses Gerät https://www.amazon.d...-Kabel/dp/B07KPZVH7Z an und von diesem wie bisher mit dem Cinch-Kabel in den AX 592.
[Beitrag von dharkkum am 08. Mrz 2019, 12:17 bearbeitet]
Studi20
#3 erstellt: 08. Mrz 2019, 13:03
Vielen Dank.
Und wie genau ist die Verkabelung?
dharkkum
#4 erstellt: 08. Mrz 2019, 13:07
Du steckst das optische Kabel in die entsprechende Buchse am TV, das andere Ende in den Wandler.
Dann steckst du das beiliegende USB-Kabel in einen der USB-Anschlüsse des TV und das andere Ende wiederum in den Wandler. Das ist nur für die Stromversorgung des Wandlers.
Dann einfach das Cinch-Kabel vom AX 592 in den Wandler.
Eventuell musst du dann noch das Ausgangssignal für den optischen Ausgang im TV konfigurieren, dass muss auf Stereo stehen.
Studi20
#5 erstellt: 08. Mrz 2019, 13:10
Und wie binde ich dann die Sky Box ein um weiterhin Radio über den Yamaha zu hören, so wie jetzt?
dharkkum
#6 erstellt: 09. Mrz 2019, 15:24
Du kannst den Wandler ja auch an den optischen Ausgang der Sky-Box anschliessen, anstatt am Fernseher.
Hat die auch einen USB-Anschluss wo du den Strom herbekommst?
Studi20
#7 erstellt: 10. Mrz 2019, 11:36
Ok, klingt gut, das werde ich mal probieren.
Besten Dank
Studi20
#8 erstellt: 20. Mrz 2019, 15:08
Hallo, ich habe jetzt den optischen Wandler welchen du empfohlen hast an die Sky-Box und den Yamaha angeschlossen, dann verschwindet aber sofort das Bild. Habe ich nur den HDMI angeschlossen ist das Bild da. Somit ist TV schauen mit Ton über den Yamaha nicht möglich
Yamaha AX 592
Udo-Kurt am 24.11.2003  –  Letzte Antwort am 27.11.2003  –  3 Beiträge
Yamaha AX 592
paul_luca am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 05.01.2004  –  6 Beiträge
yamaha AX 592 endstufe Defekt?
swapo am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 12.03.2006  –  7 Beiträge
4x 6 Ohm Lautsprecher an Yamaha AX-592 anschließen
felix575_ am 07.09.2019  –  Letzte Antwort am 12.09.2019  –  13 Beiträge
Yamaha NSSA AX 590
brainone am 05.11.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  9 Beiträge
Yamaha AX 396
Rangy am 13.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  13 Beiträge
yamaha ax 396
Quasimodo am 06.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  12 Beiträge
yamaha ax 596
blauauge am 08.10.2004  –  Letzte Antwort am 08.10.2004  –  3 Beiträge
yamaha ax 396
techniklaie@rock am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  3 Beiträge
Yamaha ax 596 vs ax 892
redman am 01.01.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2004  –  3 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedkathleenmclean8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.163
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.067
