HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Wieso geht mein DAC nur manchmal? | |
Wieso geht mein DAC nur manchmal?+A -A |
hirn-lego
15:13
erstellt: 25. Mrz 2019, |
Hallo Leute, mir fehlt anscheinend eine Information zur Funktionsweise eines DAC. Wer mir helfen möchte, gerne lesen- aber sonderlich spannend wird es nicht^^ Ich habe ein etwas wirres Setup zu hause. Ich betreibe einen billigen DAC "FiiO Taishan D03K" für folgende Aufgabe: AppleTV 3. Gen. + billig- BluRay- Player von Samsung mit einem RöhrenAmp "Twinsound CST 80 Mk II" (mit Tannoy Glenair 10) für Musikwiedergabe und gleichzeitig einem alten Receiver "Denon ADV 1000" (mit einem Sub und 2 kleinen Dalis) für Beamersound zu verbinden. Dabei geht das Apple- TV mit Toslink in den DAC, der BluRay-Player mit Coaxial-Kabel. Am Outpout des DAC sind 2 Cinch-Y-Adapterkabel um von da in die Line-Ins beider Verstärker zu gehen. Der DAC hat einen Umschalter "Coaxial - Toslink". Der Umschalter hat beim Bewegen keinen Widerstand, er rutscht einfach durch. Der DAC hat einen Aufkleber, auf dem steht, man solle PCM einschalten beim Fernseher. Nun habe ich das Setup so eine Weile benutzt und alles war gut. Den Umschalter musste ich nicht benutzen, beide Quellen spielten beide Amps an. Natürlich nicht gleichzeitig, je nach dem halt, worüber ich hören wollte, aber tatsächlich ohne Umschalten. Dann ging das plötzlich mit dem BluRay-Player nicht mehr. Ich fing an, am DAC rumzufingern, mit dem Ergebnis, dass auch das Apple-TV keinen Ton mehr durchbrachte. Dann machte ich Tests und stellte fest: Mein Apple-TV funktionierte (habe es anhand des Denon getestet, der hat nen Wandler integriert). Also dachte ich: DAC kaputt. Habe den eingeschickt. Der DAC kam mit dem Vermerk wieder, er sei getestet worden und in Ordnung, ich solle doch den Hinweis beachten, dass der Fernseher auf PCM zu schalten sei. Habe den DAC also wieder in meine Kette eingesetzt, und siehe da: Zunächst spielte er auf beiden Amps meine CD via BluRay-Player ab. Leider aber kam nichts vom Apple-TV durch. Also testete ich wieder mit dem Umschalter "Toslink - Coaxial) mit dem Ergebnis, dass nun auch der BluRay-Player nicht mehr durchkommt. Ich habe natürlich grobe Ideen, was ich wohl falsch mache, aber ich bin in dem Bereich "reiner User". Ich kenne mich damit nicht aus und will im Grunde, dass es einfach geht. Oder bin ich nicht der blöde, und der Umschalter ist defekt? Sollte ich mir einen anderen DAC - wahrscheinlich einen teureren - kaufen, der dann auf jeden Fall geht? Wenn ja, welchen? (Brauch aber sicherlich kein "echtes" Hifi-Produkt, der Stream über das Apple-TV ist eh kein audiophiler Vorgang). Oder ist es reines Wunschdenken, dass ich mit dem Apple-TV und dem BluRay-Player wahlweise die Glenairs und den Beamer bedienen kann? Das heißt: brauche ich 2 DACs, einen für jede Quelle? Für einen Hinweis bin ich dankbar - meine Frau ist hochgradig sehbehindert und kann nur mit iPhone gepaart mit Apple-TV Musik selbstbestimmt hören. Das möchte ich ihr schnell wieder ermöglichen. Danke fürs Lesen mal im Mindesten ![]() Achja: Ich mag alle Komponenten meiner Anlage und vor allem den Sound, also wird es nichts bringen mir zu sagen, dass manche Teile davon "billig" oder schlecht oder so sind ![]() Schöne Grüße, Nils [Beitrag von hirn-lego am 25. Mrz 2019, 15:21 bearbeitet] |
aairfccha
11:13
erstellt: 26. Mrz 2019, |
Ich bilde mir ein irgendwo gelesen zu haben, dass der Schalter ein bisschen die Achillesferse des Geräts ist und nicht für regelmäßiges Umschalten ausgelegt. Funktioniert jetzt gar nichts mehr? Vielleicht beim Umschalten bewusst den Schalter quasi ins Gerät drücken? Andere DACs haben einen zumindest robuster ![]() ![]() ![]() |
hirn-lego
12:29
Hallo aairfccha, danke für Deine Antwort! Also Du bestätigst mir quasi meine Annahme, dass 1 DAC in der Lage sein sollte, zwei Quellen zu wandeln. Ich habe keine Ahnung, warum ich diese schönen, von Dir verlinkten Geräte nicht gefunden habe vorher. Also vor allem mit Kippschalter, das sieht mir doch jetzt sehr solide aus! Perfekt. Dann ist es im Grunde so, dass ich tatsächlich mit diesem seltsamen Umschalter Probleme habe und dass damit mein FiiO eigentlich defekt ist. Manchmal scheint es zu funktionieren (wie anscheinend beim Service des Herstellers) und manchmal (meistens^^) eben nicht. Und meine Frage, ob ich irgendwas mit "PCM" nicht richtig verstanden habe, hat sich damit auch geklärt - zumindest schreibst Du mir nicht, dass ich ein Idiot bin, der halt einfach das falsche Gerät gekauft hat. Dann werde ich mir halt diesen Swissonic mit dem Kippschalter zulegen. Kostet geringfügig mehr als Deine anderen Vorschläge, aber lässt sich mit dem Kippschalter auch von meiner Frau bedienen. Danke also nochmal. Meine Fragen sind beantwortet. Schöne Grüße, |
Ingor
15:01
erstellt: 27. Mrz 2019, |
Der DAC kann nur PCM. Wenn du also am Bluray-Player Tonausgabe Dolby surround eingestellt hast kommt nichts heraus. Wenn der DAC einen optischen und einen elektrischen Input hat, wundert es mich schon ein bisschen, dass man beide ohne Umschaltung nutzen kann. Das ist zwar technisch kein Problem, nur wofür ist dann der Umschalter überhaupt vorhanden. Und natürlich ist es gut möglich, dass der defekt ist. |
hirn-lego
10:47
erstellt: 29. Apr 2019, |
Hallo Ingor, danke für Deine Antwort. Ich hatte nicht mehr im Forum geschaut, deswegen reagiere ich erst jetzt ![]() Dann kann ich PCM wohl getrost ignorieren, da ich mich noch nie für Mehrkanal interessiert habe und wohl nie werde. Mit dem neuen DAC funktioniert alles auch wie es soll, das ist so angenehm ![]() Und ich bin mir sicher, dass einfach der Umschalter kaputt war. Auch wenn "leider" meine Kinder jetzt in der Lage sind, den Röhrenamp für ihre Hörspiel-CDs zu benutzen^^ Dummerweise klingen die höheren Bereiche von "Secret Garden" seit kurzem schrammelig (und das ohne DAC: direkt vom CD-P zu dem RöhrenAmp zu den Tannoys) -.- Das macht mir Sorgen^^ Muss ich beleuchten, wo das Problem liegt. Hoffentlich in meinen Ohren oder der Musik. Mit schönen Grüßen, Nils |
Ingor
18:54
Welchen Röhrneverstärker hast du denn? Ist der Effekt auf beiden Kanälen? |
hirn-lego
10:34
erstellt: 30. Apr 2019, |
Hallo Ingor, ja, ich habe den Effekt auf beiden Kanälen. Deswegen habe ich ja auch noch die Hoffnung, dass es nicht Amp und / oder LS sind. Es ist ein TwinSound CST-80 MkII. Ich komme nur leider im Moment nicht dazu, weiter zu testen und einzugrenzen, da ich durch die Geburt meines Jüngsten aktuell andere Prioritäten habe ![]() ![]() In Zimmerlautstärke - ich meine, so im Hintergrund - existiert das Problem aktuell nicht. Und lauter können wir mit Baby eh nicht hören.. schöne Grüße, Nils |
Mein DAC fiepst. chemoletter am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
DAC und Samplerate bumml am 15.02.2022 – Letzte Antwort am 19.02.2022 – 14 Beiträge |
DAC Upsampling Dentho am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 24.10.2012 – 25 Beiträge |
wieso brummt das ?? 25.08.2002 – Letzte Antwort am 13.05.2005 – 7 Beiträge |
dac an airport express: sinnvoll? NoisyNarrowBandDevice am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 3 Beiträge |
V90-DAC (Musical Fidelity) KohleMessi am 27.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
externer DAC McMusic am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 10 Beiträge |
Günstiger DAC Peer am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 24 Beiträge |
DAC-Verständnisfrage hififranz am 09.08.2013 – Letzte Antwort am 10.08.2013 – 5 Beiträge |
Dac Kabellos Hifigourmet am 09.06.2014 – Letzte Antwort am 19.06.2014 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.136
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.599
