HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » DAC und Samplerate | |
DAC und Samplerate+A -A |
bumml
15:34
erstellt: 15. Feb 2022, |
Hallo Zusammen! Mich würde intressieren ob ein DAC die input Sample Rate beibehält oder generell alles auf die maximal unterstütze Sample Rate umrechnet? In meinem Fall geht es um das 0815 Produkt: ![]() Höre ich damit automatisch alles in 24bit 192khz? In den Audio settings (Win10) habe ich alles auf 44,1khz eingestellt. Mein Wunsch wäre dass auch die Musik 1zu1 am ohr ankommt. (Source sind 44,1khz files) Danke im Voraus! Beste Grüße |
Buschel
16:06
Der verbaute Chip ESS9018 wendet üblicherweise 8-fach Oversampling an — wie fast alle anderen auch. Das geschieht intern und für den User nicht erkennbar. Wenn du konkret nach DACs ohne Oversampling suchst, schau mal nach sogenannten NOS DACs. |
wurzeli
16:20
Hi falls du auch höher auflösendes Material besitzt unbedingt auf die maximal mögliche Auflösung einstellen sonst wird alles nur mit CD-Qualität übertragen das Oversampling im DAC verbessert nicht Qualität des Musikmaterials sondern vereinfacht nur die Filterung welche dadurch deutlich höherfrequent und damit weiter weg vom Musiksignal erfolgen kann Gruß [Beitrag von wurzeli am 15. Feb 2022, 16:40 bearbeitet] |
Buschel
16:24
Guter Hinweis. Wollte der TE, dass 44,1 kHz 1:1 „am Ohr“ ankommt (nur mit NOS möglich, und aus meiner Sicht nicht unbedingt erstrebenswert), oder dass 44,1 kHz von Windows unverändert am DAC ankommt? |
Rascas
16:30
Zunächst einmal beschreiben die technischen Daten nur die maximal mögliche Auflösung, die man hinein geben kann. "Hören" tut man dann die Wandlung ins analoge... Ob der DAC intern erst mal upsampelt oder "nur" das Eingangssignal wandelt hängt vom DAC ab. Die meisten DACS wandeln nur. Upsampling ist ein spezielles Feature. Die Frage ist, ob das wirklich was bringt, aber das ist eine andere Story. |
bumml
20:01
Danke für die Antworten! Aktuell läuft mein Sound so: "Win10" -> "S/PDIF toslink" -> "DAC" -> "Kopfhörer" Angenommen ich verwende statt dem DAC ein USB-Audio-Interface: "Win10" -> "USB" -> "Audio-Interface" -> "Kopfhörer" Habe ich mit einem Audio Interface die volle Endgerät-SampleRate Kontrolle? Oder verhält sich das wieder gleich? Sprich die Windows Einstellungen bestimmt nur den Weg bis zur Wandlung und nicht bis zum Kopfhörer? [Beitrag von bumml am 15. Feb 2022, 20:02 bearbeitet] |
Immersive_Bit
20:44
Ein vernünftiges Audio I/F kann folgendes bzgl. USB-Übertragung: 1. Die Sample Rate vom PC übernehmen (Standard) 2. Eine beliebige Sample Rate per (ASIO-)Treiber einstellen, sprich eine Sample Rate Konvertierung (up/downsampling) 3. Die USB-Daten in andere Formate konvertieren (SPDIF, AES, ADAT) und wieder digital ausgeben. 4. Clock-Synchronisierung mehrerer Digitalgeräte |
bumml
19:48
erstellt: 16. Feb 2022, |
Danke! Da ich sowieso gerne einen XLR Mikrofon Anschluss hätte, hab ich nun beschlossen mir ein vernünftiges Audio Interface zu kaufen. Nach stundenlanger Recherche komm ich irgendwie nicht weiter... Meine Anforderung: Fixe 44,1kHz Wiedergabe / Asio Treiber 2x analog output für Kopfhörer+Anlage 1x XLR mit preamp fürs zukünftige 100-150€ Mikrofon Hat vielleicht jemand eine Empfehlung für max. ~250€ ? Soweit ich das sehe sind die alle "nur" via USB Stromversorgt? Warum der Flaschenhals? Das MOTU M2 hätte mir richtig gut gefallen! Leider hat es einen bug und springt zwischen 44,1khz und 48khz hin und her... Steinbergs SW/Lizenzsystem soll der horror sein. Oft lese ich das alte UR22 war viel besser... Focusrite: Ich bin leider allergisch gegen die Farbe rot! Behringer: Haben alle irgendwie schlechte Bewertungen: rauschen, brummen, schlechte treiber usw... Vielleicht das SSL2? ![]() Kritik bekommt das aber hinsichtlich Abschirmung und billiger Verarbeitung. Angeblich stören Handys im umkreis von 3-4Meter? Kann das wirklich so sein? Was würdet ihr euch holen? Hat vielleicht jemand eine Empfehlung? Beste Grüße [Beitrag von bumml am 16. Feb 2022, 19:51 bearbeitet] |
AusdemOff
20:25
Mach' für das Mikrofon besser einen eigenen Thread auf. Nicht alle die im Event- und PA-Bereich tätig sind werden hier herein schauen. |
Immersive_Bit
21:00
Für max. 250€ kenne ich keinen vernünftigen ADC/DAC, der Deine Anforderungen erfüllt. |
srabu
02:37
erstellt: 17. Feb 2022, |
Was für ein Mic soll es denn werden, und was soll damit in welchem Umfeld aufgenommen werden? ADC / DAC ist für das aufgerufene Budget kein Problem. Mic-Pre kommt halt darauf an. Wo liegt dein Problem mit der Stromversorgung via USB? |
bumml
12:55
Als Mikrofon reicht mir zB das XM 8500. Ich möchte eigentlich nur was vernünftiges zum Telefonieren ohne viele Nebengeräusche (home office). Da ich aktuell keinen XLR Anschluss habe, dacht ich mir schlage 2 Fliegen mit einer Klappe. Wichtiger ist mir aber, dass ich mich auf die 44,1khz Wiedergabe verlassen kann. Ein Mikrofon könnte ich mir sonst auch via USB besorgen. Sprich ein gutes Interface ohne XLR wär mir lieber wenn ich einiges an Geld sparen könnte. Beim SSL2 habe ich zB diese Kritik zwecks USB powered gelesen: "Dreht man beide Mikrofon Preamps und Kopfhörer auf, so wird der Klang immer dünner und kratziger." Keine Ahnung...mich würde einfach intressieren wieviel ich mit bzw. ohne XLR hinlegen muss. Wenn 250€ nicht reicht und ich was für die Ewigkeit kaufen kann, würde ich auch bereit sein mehr zu investieren. Bin für jeden weiteren Tipp bzw Empfehlung dankbar! [Beitrag von bumml am 17. Feb 2022, 12:59 bearbeitet] |
srabu
15:17
Das ist der Behringer-Clone des Beta 58a. Hab ich nie ausprobiert, würde ich auch nicht ausprobieren wollen ![]() Dir ist schon klar, dass so eine Tauchspule dafür gebaut ist, sich wenige cm vor deinem Mund aufzuhalten? Passt das wirklich zu deinen Wünschen? Wenn es passt und der Clone dem Beta 58 nahe kommt, dann ist das ein gutes Mic. Vom Original kann ich sagen, dass es unverwüstlich und extrem zuverlässig ist, bühnentauglich halt. Audio-Interface: Ich habe gute Erfahrungen mit den kleinen Tascam Interfaces gemacht. Das 2x2 hat sich seit vielen Geräte-Generationen mit fast unverändertem Schaltungsaufbau bewährt. |
bumml
11:58
erstellt: 19. Feb 2022, |
Großes Dankeschön an euch alle! Werde mir das Tascam holen:) Beste Grüße |
Cambridge DacMAgic - Imcoming Sample Rate -Scrypy- am 03.06.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 3 Beiträge |
DAC Wanlder Chips - availability Wolf82 am 31.01.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 4 Beiträge |
DAC in dieser Situation sinnvoll? Turt3l am 30.01.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 21 Beiträge |
Lohnt sich DAC für mich? pixelpriester am 12.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 19 Beiträge |
Altmann Attraction DAC Fidelity_Castro am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 6 Beiträge |
Dac / KHV / line out. ithinkm0 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Kette (DAC & Amp) umgebaut = nerviges Brummgeräusch destiny29 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
Verbindung zu DAC bricht beim Lichteinschalten ab strangelove23 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 23 Beiträge |
Audio Alchemy "Dac in the Box" Musica am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 3 Beiträge |
musical fidelity V90 oder MX DAC? emilmutz am 01.04.2019 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 5 Beiträge |
2022
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedeliminator123
- Gesamtzahl an Themen1.559.345
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.183
