Verlängerungskabel verursacht brummen!
Mikrofasertuch
#1 erstellt: 15. Sep 2019, 13:23
Hallo Liebe Forumuser,
Ich habe meinen Subwoofer an eine andere Stelle in meinem Zimmer gestellt, um den Klang an gewissen Orten so zu hören, wie ich es mag. Da ich den Subwoofer aber immer mit meinem PC verbunden haben möchte, musste ich mir ein *zweites* Verlängerungskabel zulegen.
Sobald ich dieses aber anschließe ( lediglich mit dem cinch kabel verbinde ohne an den PC anzustecken ) brummt es, wenn ich den subwoofer anschalte. Tausche ich dieses Kabel jedoch mit meinem vorherigen aus, brummt es nicht, weshalb ich induktion ausschließen kann. Egal in welcher Konstellation ich diese Kabel miteinander verbinde, oder wo ich sie verlege, es brummt immer sobald dieses eine Kabel mit ins Spiel kommt.
Kontakte des Kabels wurden gemessen und sind auch alle voneinander getrennt und teilen den gleichen Widerstandswert.
Kann mit irgendjemand helfen?
Danke im Voraus
Gruß,
Lukas Hunecker
Poetry2me
#2 erstellt: 20. Sep 2019, 22:10
Reden wir bei "Verlängerungskabel" über Signalkabel oder über 230V Stromversorgung?
Du musst nämlich beides im Zusammenhang sehen.
Lies mal Erklärungen zum Thema "Brummschleife", auch mit Suchfunktion hier im Forum.
- Johannes
[Beitrag von Poetry2me am 20. Sep 2019, 22:10 bearbeitet]
CarlM.
#3 erstellt: 20. Sep 2019, 22:24
Den Subwoofer kannst Du hinstellen, wo Du willst. Verorten kannst Du ihn eh nicht ....
Vergiss' das Verlängerunfskabel.
Poetry2me
#4 erstellt: 20. Sep 2019, 22:33
Äh, und die Raumresonanzen, die sogenannten Raummoden?
Subwoofer sollten eigentlich auf keinen Fall in die Ecke, solange sie nicht unter 40 Hz bleiben, was sie selten tun.
CarlM.
#5 erstellt: 20. Sep 2019, 22:40
Ja, okay. Aber ein Platz etwas von den Wänden und den Ecken entfernt lässt meistens auch ohne Verlängerungskabel realisieren.
_ES_
Administrator
#6 erstellt: 20. Sep 2019, 22:52
Das ist Raumakustik und hat mit der eigentlichen Problematik nichts zu tun, wir sollten entsprechend wieder zum Thema kommen. Und auf die Antwort auf diese Frage warten:
[Beitrag von _ES_ am 20. Sep 2019, 22:52 bearbeitet]
Mikrofasertuch
#7 erstellt: 20. Sep 2019, 23:00
Danke für die Antworten, es ist eine Verlängerung des 3,5mm audio Jacks/ aux ( linker, rechter channel und ground) alle Kabel haben die gleiche Anzahl an Kontakten.
Poetry2me
#8 erstellt: 20. Sep 2019, 23:35
Sind alle Geräte sonst an exakt den selben Steckdosen bzw. Verteilern angeschlossen?
Wie schon gesagt: Bei Brummproblemen ist das wichtig.
Mikrofasertuch
#9 erstellt: 20. Sep 2019, 23:41
Subwoofer und Höhen/mitten sind an einem mehrfachstecker. Die signalquelle ist mein pc, er steckt an einer anderen mehrfachsteckdose
Poetry2me
#10 erstellt: 21. Sep 2019, 00:43
Nochmal:
230V Anschlüsse also exakt genauso wie vor der "Verlängerung"?
Bitte lies Dich ein zu Brummschleifen.
Jede Masseverbindung oder Schutzerde-Kontakt zu einer Steckdose könnte hier eine Rolle spielen.
Weitere Masseverbindungen könnten via Satellitenkabelmasse oder Kabel-TV-Masse bestehen, wenn diese irgendwo mit der HiFi-Anlage oder dem Computer verbunden sind. Bedenke: Computer haben Schutzerde via Kaltgerätestecker am Netzteil. Etc. etc.
dan_oldb
#11 erstellt: 21. Sep 2019, 00:53
Diese Verlängerungskabel, speziell die günstigen, sind häufig unsauber gearbeitet so das ein 3,5mm Stecker nicht perfekt in die entsprechende Buchse passt durch unsaubere Kunstoffeinfassung. Ich würde direkt ein Kabel in passender Länge kaufen, dann hast du auch eine Fehlerquelle weniger.
Ciao, Daniel
Mikrofasertuch
#12 erstellt: 21. Sep 2019, 10:31
Ja, 230v Stecker genauso wie davor also es wurde nichts verändert. Sobald ich mein Handy anstatt dem PC anschließe brummt es zwar lauter, aber nur solange bis ich musik anmachen. Die Kontakte des Kabels haben alle den gleichen
Widerstand.
sealpin
#13 erstellt: 21. Sep 2019, 10:39
Wie sieht die Verlängerung denn genau aus? Ist das nur ein längeres Kabel oder hast Du ein vorhandenes Kabel mit einem weiteren verlängert? Wenn ja, welche Stecker und Buchsen sind im Spiel, ich meine das in Etwa so (Beispiel):
PC —> 3,5mm Buchse —> 3,5mm Stecker — Kabel — 3,5mm Buchse —> 3,5mm Stecker — Kabel — Cinch Stecker —> Subwoofer
Dann auch Interessant ob Du 3-polige 3,5mm Stecker/Buchsen oder 2 polige nutzt.
Mir ist noch nich völlig klar, welche Kabel GENAU Du wie auf der Strecke Pc zum Sub nutzt.
Mikrofasertuch
#14 erstellt: 21. Sep 2019, 12:37
PC Mainboard 3,5mm Klinke ( Grün / Output ) --> Verlängerungskabel Nr.1 ( 3 Polig, Männlich [Im pc ] zu weiblich) -> Verlängerungskabel Nr.2 ( 3 Polig, Männlich [An Verlängerungskabel Nr 1 ] zu weiblich ) ->
Männlicher 3,5mm stecker ( 3 Polig ) zu Cinch -> Subwoofer;
Subwoofer Output -> Cinch zu Aux 3,5mm ( 3 Polig ) Männlich -> Teufel Boomster Box;
Sobald das Verlängerungskabel Nr. 1 im spiel ist, brummt es, also Die cinch kabel und verlängerungskabel Nr2 sind in Ordnung, da ich damit schon SEEHR viel rumprobiert habe wegen diesem Problem.
Lukas Hunecker
sealpin
#15 erstellt: 21. Sep 2019, 12:48
Mein Tipp: vermeide jegliche Verlängerung und kaufenoder baue Dir ein Kabel in passender Länge.
Beim Kabel darauf achten, dass es eine vernünftige Schirmung hat. Einige der eher günstigen 3,5mm Klinkenverlängerungen haben manchmal nur einen mitlaufenden Draht als „Schirmung“.
Besser ist halt ein durchgängiges technisch gutes Kabel. Und je weniger Übergangskontaktpunkte, desto besser.
Subwoofer brummt am PC
mc_east am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.02.2013  –  13 Beiträge
Subwoofer brummt mit 60 Hz im Netzteil
hundekanister282 am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 30.03.2019  –  5 Beiträge
Cinch-Klinke-Kabel brummt
Johanspb am 03.07.2016  –  Letzte Antwort am 15.11.2020  –  14 Beiträge
Car Subwoofer an PC???
-----LINE----- am 30.04.2003  –  Letzte Antwort am 30.04.2003  –  5 Beiträge
Cinch Kabel brummt (Problem gelöst)
fihiforum am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer brummt extrem wenn er eingeschaltet wird...
black_night am 26.10.2003  –  Letzte Antwort am 28.10.2003  –  12 Beiträge
Leises Brummen, wenn Subwoofer an ist
Peter.1997 am 05.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  17 Beiträge
Anlage brummt
Andy9222 am 31.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  4 Beiträge
BRUMMSPANNUNG .....Hilfe !!! es brummt.......
KrassaKollege am 11.11.2002  –  Letzte Antwort am 11.11.2002  –  3 Beiträge
Subwoofer an Lautsprecherausgang "B"
Stang302 am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2013  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
  • Neuestes Mitgliedfelipedownie5
  • Gesamtzahl an Themen1.559.540
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
