HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 721 umrüsten auf cinch | |
Dual 721 umrüsten auf cinch+A -A |
0789sirius
#1 erstellt: 26. Jun 2020, 11:45 | |
Hallo,forum Teilnehmer, Kann mir jemand die Umrüstung genauer erklären,Schaltbilder für die versch.Modelle habe ich schon (Anschlußschema).Muß man da an den Wiederständen auch was ändern? Sind Din nicht Hochohmig-niederpegelig und cinch entgegengesetzt? MfG sirius |
lini
#2 erstellt: 26. Jun 2020, 19:30 | |
0789s: Da gibt's keine Widerstände im Signalweg (sondern nur einen Kurzschließer) - und ein MM-System will auch dieselben Eingangsparameter sehen, egal ob's nun über eine DIN- oder eine Cinch-Verkabelung angeschlossen wird. Der wesentliche Unterschied zwischen DIN- und Cinch-Verkabelung bei Phono ist also im Grunde nur, dass bei DIN gemeinsame Masseführung üblich ist, also beide Signalmassen zusammen mit der Headshell-, Tonarm- und Chassis-Masse zusammen auf einer Leitung liegen, während bei Cinch eine getrennte Masseführung typisch ist, also die beiden Kanäle jeweils über ihre eigene Signalmasse verfügen, während die Headshell-, Tonarm- und Chassismasse auf ein separates Massekabel gelegt ist. Es gibt aber auch Spieler mit Cinch-Verkabelung, die über keine separate Masseleitung verfügen und bei denen die Headshell-, Tonarm- und Chassismasse stattdessen auf eine der beiden Signalmassen gelegt ist. Soviel zur Theorie, zur Praxis nun ein Bild: Im Bild siehst Du zwischen den Kontakten für GL und GR (also die linke und die rechte Signalmasse) zwei schwarz eingezeichnete Verbindungen zum mittleren Kontakt, der die Headshell- und Tonarmmasse über den leitenden Bügel dieses Anschlussterminals (mit integriertem Kurzschließer) mit der Chassismasse verbindet. Diese zwei Massebrücken sind bei Verwendung einer separaten Masseleitung aufzutrennen. Grüße aus München! Manfred / lini |
0789sirius
#3 erstellt: 28. Jun 2020, 12:17 | |
Hallo Forum Teilnehmer; Danke für Antwort -Dual PL soll an MC betrieben werden (grundig sxv 6000).MM hat beide Eingänge. MfG sirius |
Dual 1228 auf Cinch umrüsten phil-z am 15.08.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 17 Beiträge |
Übersteuerung nach umrüsten zu Cinch beim Dual 721 Robinluca13 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 07.06.2017 – 19 Beiträge |
Dual 721 overathbreitner am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 10 Beiträge |
Umrüsten auf cinch bei dual 621? curly am 13.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 17 Beiträge |
DIN auf Cinch umrüsten andreas3 am 18.02.2019 – Letzte Antwort am 11.03.2019 – 6 Beiträge |
dual 721 Björn_Peng am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 26.04.2004 – 14 Beiträge |
Dual 721 Neuling1979 am 20.02.2021 – Letzte Antwort am 20.02.2021 – 6 Beiträge |
Umrüsten von DIN auf Cinch jecklin_freak am 04.07.2010 – Letzte Antwort am 14.07.2010 – 17 Beiträge |
Dual 721 kein Ton DerNeue321 am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 17 Beiträge |
Dual cs1224 Tonabnehmer umrüsten Aley89 am 02.12.2014 – Letzte Antwort am 09.12.2014 – 19 Beiträge |
2020
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder926.259 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSarah_Antipro
- Gesamtzahl an Themen1.552.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.570.301
