HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Tonaussetzer am Fernseher beim Betätigen des Licht... | |
Tonaussetzer am Fernseher beim Betätigen des Lichtschalters+A -A |
marius.mai
#1 erstellt: 08. Jul 2020, 20:55 | |
Hallo allerseits, ich habe das Problem, dass an meinem TV (Sony KD-65 XD 8577) der Ton kurz ausgeht, wenn ich in dem Raum, wo er steht, den Lichtschalter betätige. Dabei ist es unerheblich, ob ich über den Kabelanschluss fernsehe oder über die Magenta TV-Box. Es passiert aber nur, wenn der Sound über den 5.1 Receiver läuft (Yamaha RX-A550). Sind die im TV eingebauten Lautsprecher aktiv, ist alles in Ordnung. Wenn ich über den AV Receiver Musik höre, z.B. Internetradio tritt die Störung ebenfalls nicht auf. Ich dachte erst, dass es an den sehr alten Stromkabeln in unserer Wohnung liegt, aber auch nach dem Umzug in eine neue Wohnung mit komplett neuer Elektrik tritt die Tönstörung auf. Im Übrigen spielt es keine Rolle, ob ich die Deckenspots an- und ausschalte oder die Pendelleuchte. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte und wie man das Problem beseitigen kann? Mein Elektriker konnte mir leider nicht weiterhelfen. Vielen Dank im Voraus Marius [Beitrag von marius.mai am 08. Jul 2020, 20:56 bearbeitet] |
oneforall
#2 erstellt: 11. Jul 2020, 18:55 | |
Das liegt an der Funkenstrecke im Schalter dieser stört kurz digitale Übertragung . |
marius.mai
#3 erstellt: 14. Jul 2020, 07:10 | |
Ok, und kann ich irgendetwas dagegen tun? |
oneforall
#4 erstellt: 14. Jul 2020, 18:50 | |
Irgendetwas erzeugt beim Schalten einen Funken im Schalter. Was ist den für ein Leuchtmittel aktuell drin? Also entweder andere Lampe anderer Schalter oder anderes Digital Kabel. [Beitrag von oneforall am 14. Jul 2020, 18:52 bearbeitet] |
marius.mai
#5 erstellt: 14. Jul 2020, 20:01 | |
Das komische ist, dass es sowohl in der alten als auch in der neuen Wohnung passiert. Also unabhängig vom der Leuchte. Der Schalter ist von Jung, Serie AS500. Denn kann ich aber schlecht gegen einen anderen tauschen. Das Koaxialkabel habe ich bereits gegen ein neues getauscht. Wäre es einen Versuch wert, die HDMI Kabel zu tauschen? |
Wuhduh
Gesperrt |
#6 erstellt: 24. Jul 2020, 19:32 | |
Was soll eine 230Volt-Leitung mit der Einspeisung eines digitalen Signales aus einer externen Anschlußdose eines Telekom-Gerätes zu tun haben ? Hier Strom , da Signal ! Strom fließt vom Sicherungskasten direkt in die Glotze und ggfs. auch in die Magenta-TV-Box. Und auch separat über einen Lichtschalter an einen anderen Verbraucher, z. B. Lampe. MfG, Erik |
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 25. Jul 2020, 22:08 | |
Ja, versuche verschiedene HDMI-Kabel, wobei teurer nicht unbedingt gut bedeuten muss. Gruß Uwe |
e.
#8 erstellt: 28. Jul 2020, 10:00 | |
Hallo, hatte ein ähnliches Problem, aber nur bei SKY-Q, HDMI-Kabel getauscht, keine Probleme mehr, dann das Kabel an Magenta TV angschlossen, altes Problem wieder da. Das Kabel wurde entsorgt. Grüße e. |
"Knacken" beim Betätigen des Lichtschalters wellenreitr am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Tonaussetzer beim Lichteinschalten Colt23 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 13.12.2004 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer beim Steckereinstecken searchman am 03.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 4 Beiträge |
kurzer Tonaussetzer zu Beginn des Films peterderschlawiner am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer bei SPDIF Verkabelung Leonardo1123 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 13.01.2012 – 5 Beiträge |
Tonaussetzer bei Blaupunkt RTV-950 Sheriff_Hobbes am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 16 Beiträge |
Lichtschalterknacken nur bei angeschlossener Quelle pintjoem3 am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 12.03.2008 – 18 Beiträge |
Rauschen bei betätigen von Sony verstärker technikfreak90 am 15.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 9 Beiträge |
kurze Tonaussetzer bei Licht an/aus in Wohnung Mr.Floppy_81 am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 31.07.2011 – 4 Beiträge |
Knacken beim Einstecken des Klinkensteckers digitalray am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 12 Beiträge |
2020
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLocke1984*
- Gesamtzahl an Themen1.557.745
- Gesamtzahl an Beiträgen21.685.785
