Knackton wenn Lichtschalter betätigt wird.
Maryse7
#1 erstellt: 11. Sep 2020, 09:02
Meine Anlage macht jedesmal einen Übels lauten Knack Ton wenn im Nebenraum der Lichtschalter betätigt wird. Wie kriege ich das weg? Mfg danke im voraus für die Hilfe.
Arokh-04
#2 erstellt: 14. Sep 2020, 12:48
Servus,
es gibt wohl 2 Möglichkeiten so etwas zu beheben.
Austausch des Schalters durch einen höherwertigen in dem kein Abrissfunke entsteht der dann eine elektromagnetische Welle durch die Leitungen jagt, oder du besorgst dir Klappferrite die du um die Netzleitung des Verstärkers legst (oder wenn das Knacksen nur bei einem bestimmten Gerät als Quelle auftaucht).
Bei mir habe ich regelmässige Aussetzer beim Ton wenn der Sommergetränkekühlwürfel abschaltet, der hängt aber leider auch an der gleichen Steckerleiste wie meine Anlage.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 14. Sep 2020, 13:40
Hallo
Klappferrite werden am Kabel eher nicht funktionieren. Der Abrissfunke erzeugt Oberwellen, die als Funkwellen in das gestörte Gerät oder dessen Signalleitungen einstreuen.
Oft hilft aber auch ein Schaltertausch eher gar nichts, denn hier wird es eher an dem angeschlossenen Verbraucher (Lampe) liegen. Daher wird auch ein anderer Schalter diese Abrissfunken erzeugen. Ein anderer Verbraucher könnte Abhilfe schaffen.
"Minderwertige" Kabel in Verwendung?
Taugenix_!
#4 erstellt: 24. Sep 2020, 09:14
Ein Entstörkondensator (250V AC) parallel zum Schaltkontakt sollte Abhilfe schaffen.
Lauter Knall wenn Lichtschalter betätigt
TB2 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  14 Beiträge
Knacken in den Lautspechern, wenn der Lichtschalter betätigt wird
Berufsgruftie am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  4 Beiträge
Knacken vom Lichtschalter
tanksandrums am 08.04.2003  –  Letzte Antwort am 11.12.2003  –  22 Beiträge
Boxen knacksen bei Lichtschalter betätigung
Nachtschatten79 am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  6 Beiträge
Radio-An/Aus über Lichtschalter im Badezimmer
der_dirk am 07.10.2003  –  Letzte Antwort am 08.10.2003  –  2 Beiträge
Knacken durch Lichtschalter und Kühlschrank
Holly22 am 16.05.2004  –  Letzte Antwort am 14.09.2013  –  63 Beiträge
Wichtig : Knack-Geräusch aus den LS bei Lichtschalter-Betätigung !!!!!!!!!!!
FideliusMusicus am 08.11.2004  –  Letzte Antwort am 12.11.2004  –  19 Beiträge
Tonaussetzer bei SPDIF Verkabelung
Leonardo1123 am 10.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  5 Beiträge
Klangaussetzer bei Coaxkabel
ThirdEye am 16.11.2003  –  Letzte Antwort am 16.11.2003  –  3 Beiträge
Rotel RA 1572 Probleme mit Koaxialeingang
Torsti_63 am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.06.2023  –  19 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.633
