Womit Node 2i mit NAD C368 Verkabeln
Polakmaster
#1 erstellt: 24. Jan 2021, 14:35
Nutze die oben genannte Kombi mit meinem Tidal MQA/Master acc.
Hab die Kombi Derzeit mit Groneberg Quattro Reference Cinch Verbunden.
Jetzt fiel mir auf das beide Geräte Coax haben und da wollte Ich Fragen ob es mit Cinch oder Coax vor oder Nachteile gibt?
Highente
#2 erstellt: 24. Jan 2021, 15:24
Was würde denn eine Coax Verkabelung bewirken?
sealpin
#3 erstellt: 24. Jan 2021, 15:47
verstehe die Frage nicht ganz...
Hast Du vom Node 2i die analogen Ausgänge genutzt und die in die analogen Eingänge beim NAD gepackt?
btw.: auch analoge Cinch (besser: RCA) Verbindungen sind i.d.R. mit Koaxialen Kabeln/Steckern ausgestattet...
Falls es um digitale Signale geht: technisch sollte es den 0en und 1sen egal sein, ob sie als "Strom an - Strom aus" oder als "Licht an - Licht aus" am NAD ankommen...
Polakmaster
#4 erstellt: 24. Jan 2021, 16:42
Das war ja die Frage
Polakmaster
#5 erstellt: 24. Jan 2021, 16:45
Mir wurde Empfohlen Cinch zu nehmen sonst geht das Signal 2x in den DA Wandler und per Cinch nur 1x im Node.....das war so mein Hintergrund gedanke
sealpin
#6 erstellt: 24. Jan 2021, 16:46
Du könntest doch beides verkabeln, also analog und digital und dann heraushören, was für Dich besser klingt
Technisch ist theoretisch eine zus. Wandlung nicht optimal, fragt sich aber, ob das in real hörbar ist.
Polakmaster
#7 erstellt: 24. Jan 2021, 16:59
Aber das stimmt das per Coax es 2x gewandelt wird und per Cinch nur 1x im Node und per Cinch im NAD nur Verstärkt wirkt.
Wozu gibt es den Coax Anschluss wenn Cinch reicht?
Bin da echt Wissenlos.
Highente
#8 erstellt: 24. Jan 2021, 16:59
Das ist natürlich Blödsinn, wenn du digital verkabelst ist der DAC im Node 2i Arbeitslos.
[Beitrag von Highente am 24. Jan 2021, 17:00 bearbeitet]
Polakmaster
#9 erstellt: 24. Jan 2021, 17:06
OK.
D.h egal ob Cinch oder Coax......einfach genießen?
sealpin
#10 erstellt: 24. Jan 2021, 18:07
Coax ist für Dich digital?
Cinch ist für Dich analog?
NB: die Stecker bei den analogen Anschlüssen sind die gleichen wie bei dem Digitalausgang via Kupfer: Cinch - oder genauer RCA
wenn Du digital aus dem Node raus gehst (egal ob Kupfer (also Cinch ) oder optisch, wandelt der NAD einmal von Digital nach Analog.
Falls Du analog aus dem Node raus gehst dann wandelt der Node Digital nach Analog. Ob der NAD dann intern nochmal zurück nach digital wandelt um es dann vor dem Verstärken wieder zurück zu analog zu wandeln, entzieht sich meiner Kenntnis.
Ich würde in beiden Fällen arbeitshypothetisch mal von nur einer Wandelung ausgehen, einmal im Node oder einmal im NAD.
Wie ich schon schrob: verkabele beide Varianten und hör Dir an, ob es für Dich einen Unterschied macht (ich würde da keinen erwarten...)
Polakmaster
#11 erstellt: 24. Jan 2021, 19:24
Als Coax Kabel kann ich den groneberger Cinch nehmen oder muss es nen Spezielles Kabel sein.
sealpin
#12 erstellt: 24. Jan 2021, 19:31
für die digitale Kupfer Verbindung tut es jedes beliebige Cinch Kabel.
Einfacher Test: kommt nach Erstellen der Kabelverbindung Audio an, funktioniert die Verbindung hinreichend genau.
Polakmaster
#13 erstellt: 24. Jan 2021, 19:32
Danke
Wechsel Teufel Connector 2 auf Bluesound Node 2i ratsam?
e. am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 19.06.2020  –  2 Beiträge
Bluesound Node / Anschluss an Vollverstärker
Danny5dan am 05.12.2021  –  Letzte Antwort am 30.12.2021  –  15 Beiträge
NODE Musikstreamer D/A Wandler Tausch?
Tunfisch am 02.01.2024  –  Letzte Antwort am 25.05.2024  –  17 Beiträge
WOMIT "Kontaktflächen reinigen"?
FreddieMercury am 13.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  6 Beiträge
Tonarm neu verkabeln
bandsalat am 12.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  6 Beiträge
Womit kann man Geräte ausphasen?
LovelyMick am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.12.2017  –  11 Beiträge
NAD 319
Griffin am 07.04.2003  –  Letzte Antwort am 08.04.2003  –  10 Beiträge
NAD C372
cr am 19.03.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecherpaar mit AV-Receiver und Verstärker verkabeln
wolle76 am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 01.09.2004  –  4 Beiträge
Wie Pioneer 757 mit Equalizer 333 verkabeln
Janobi am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.135
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.562
