HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Hilfe, Receiver schaltet ab beim lauter drehen | |
Hilfe, Receiver schaltet ab beim lauter drehen+A -A |
Lea_Diana_Prinze
#1 erstellt: 01. Mai 2021, 14:40 | |
Hallo zusammen Ich habe gerade eine neue TV Wand gebaut mit neuen "In-Wall" Lautsprecher. Hatte gehoft die laufen mit meinem Yamaha AV Receiver RX-V477 Aber sobald ich etwas lauter drehe schaltet der Reveiver ab. Jetzt habe ich geseh dass der Reveiver keine Angabe für 8Ohm hat, habe aber auch gelesen dass die Impedanz gar nicht so eine große Rolle spielt Aber in diesem Fall wohl schon. Liegt das an den Amerikanischen Lautsprechern ? Lautsprecher: OriginAcoustics Typ CIW65 (1 Paar Frontlautsprecher L/R) Frequency Response: 45 Hz - 20 kHz Impedance: 8 ohm Power Handling: 25-110 Watts Yamaha AV Receiver RX-V477 Verstärkersection: Rated Output Power (1kHz, 1ch driven) : 115 W (6ohms, 0.9% THD) Rated Output Power (20Hz-20kHz, 2ch driven): 80 W (6ohms, 0.09% THD) Maximum Effective Output Power (1kHz, 1ch driven) (JEITA): 135 W (6ohms, 10% THD) Dynamic Power per Channel (8/6/4/2 ohms): - / 110 / 130 / 160 W Wenn ich doch einen Vorverstärker benötige, was könnte das z.B für einer sein ? Merci |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 01. Mai 2021, 14:45 | |
nee, 8Ohm sind sogar "unkritischer" für den AVR als 4Ohm! so aus der Hüfte geschossen ist es am wahrscheinlichsten, dass du einen "nahezu Kurzschluss" im/am Kabel hast! Vielleicht berührt eine "Faden" (Litze) vom Kabel die "andere Seite"?!? sind die LS neu? Kabel neu? Oder war das dort / woanders schonmal verbaut? |
Lea_Diana_Prinze
#3 erstellt: 01. Mai 2021, 17:10 | |
sind die LS neu? Kabel neu? Oder war das dort / woanders schonmal verbaut?[/quote] Also die Lautsprecher sind neu (aber ebay Ware), waren noch nie verbaut. Kabel sind neu HAMA 2x4mm² mit neuen Bananenstecker. Die Bananenstecker sind abgewinkelt, die dürfen sich auch nicht berühren oder ? |
Compu-Doc
#4 erstellt: 01. Mai 2021, 17:32 | |
Protect mode ........evtl.? [Beitrag von Compu-Doc am 01. Mai 2021, 17:34 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 01. Mai 2021, 17:40 | |
ich würde so vor gehen (du hast "nur" Stereo, richtig?) und immer jeweils gucken ob das Problem immer noch auftritt: 1) einen Kanal am AVR abklemmen 2) anderen Kanal am AVR abklemmen 3) beide Kanäle am AVR angeschlossen aber einen Kanal an den LS abklemmen (KEINEN Kurzschluss dort verursachen) 4) anderen Kanal wie 3) mit den Ergebnissen sollte man schon etwas weiter kommen. @Compu-Doc: der AVR läuft doch und schaltet sich erst bei höheren Lautstärken aus! das Video gilt erst für den Fall, wenn man das zu oft wiederholt hat. |
Compu-Doc
#6 erstellt: 01. Mai 2021, 18:15 | |
Richtig, daß habe ich erst später bemerkt. |
Lea_Diana_Prinze
#7 erstellt: 02. Mai 2021, 13:33 | |
mit den Ergebnissen sollte man schon etwas weiter kommen. .[/quote] Danke für den Tipp. Ein LS hat Probleme gemacht, ein Kabelschuh war sehr sehr lose. Weiter haben meine Abgewinkelte Bananenstecker tatsächlich Kurzschlüsse verursacht ! War mir so nicht bewusst dass diese sich nicht berühren dürfen. Dachte diese "Überwurf-schraub-Hülse" wäre irgendwo am Gewinde isoliert, ist aber wohl nicht der Fall. und ich dachte ich tu mir was gutes mit den Stecker.... Jetzt Funzt alles....... |
Verstärker schaltet automatisch ab! razer am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 01.06.2006 – 5 Beiträge |
Stereoanlage schaltet immer ab! Danker am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 4 Beiträge |
Verstärker schaltet ab planlos2005 am 08.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 6 Beiträge |
Hilfe mien linker Kanal schaltet sich ab!!! DSP-AX1@Peter am 14.09.2002 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe!!! mein Yamaha AX 596 schaltet ab lenni1995 am 29.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
verstärker schaltet ab Misan am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 12.08.2005 – 4 Beiträge |
Kenwood KRF-A4020 schaltet ab Spitzenmann am 08.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 2 Beiträge |
Mivoc AM 120 schaltet zu schnell ab Crankboy am 10.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 2 Beiträge |
Receiver schaltet sich von alleine aus. savier016 am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 8 Beiträge |
Verstärker überhitzt & schaltet sich ab LucasMueller am 06.07.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 14 Beiträge |
2021
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.551 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedstevieallan7320
- Gesamtzahl an Themen1.555.907
- Gesamtzahl an Beiträgen21.648.278
