HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha R-N803D - Geräte fernsteuern? | |
Yamaha R-N803D - Geräte fernsteuern?+A -A |
diwa_ffm
07:15
erstellt: 06. Mai 2021, |
Hi Leute, ich habe kürzlich meinen 30 Jahre alten JVC-Reciever gegen einen Yamaha R-N803D getauscht. Mit der Fernbedienung des JVC konnte ich auch die mit Sync-Kabel mit diesem verbundenen Geräte (Tape und CD) steuern. Gibt es ein ähnliches Feature beim Yamaha auch? Aktuell habe ich noch den JVC-CD Player dran hängen, damit geht es natürlich nicht - aber wie sähe es aus, wenn ich den durch den Yamaha CD-S300 ersetzen würde? Leider finde ich dazu nichts in den Anleitung (oder aber ich weiß nicht, nach welchem Stichwort ich suchen soll) Merci Dirk |
Jazzy
17:37
Der Yammi hat eine Trigger-out-Buchse, ist aber wohl nur für Subwoofer gedacht. |
diwa_ffm
06:21
erstellt: 07. Mai 2021, |
Reagiert der CD-Player wenigstens auf die Fernbedienung des Tuners? Oder lässt er sich über die MusicCast-App steuern? |
Passat
08:29
Nein. Beim R-N803D gibt es leider keine Möglichkeit, einen CD-Player über die Fernbedienung zu steuern. Grüße Roman |
diwa_ffm
08:35
Alles klar, danke. Dann kann ich auch den alten behalten. Komisch, dass Dinge die vor 25 Jahren in einem gewissen Preissegment üblich waren (wie die gemeinsame Steuerung mehrere Geräte des selben Herstellers über eine Fernbedienung), heute nicht mehr möglich sind. Aber möglicherweise spielen ein 500 DM Reciever von 1994 und ein 750 Euro Reciever von 2021 ja nicht in der selben Liga ;-) |
arizo
08:50
Also auf dem Foto der Fernbedienung des Yamaha R-N803D sind im unteren Bereich Tasten zur Bedienung eines Players verbaut. ![]() Ich habe einen AS701 und einen CD-S3000 und da kann ich bei beiden mitgelieferten Fernbedienungen das jeweils andere Gerät mit steuern. Deshalb würde ich davon ausgehen, dass du zumindest diese Tasten zur Steuerung nutzen kannst. |
Passat
08:53
Die Tasten unten sind nicht zur Bedienung eines Players, sondern zur Wiedergabesteuerung z.B. von DLNA oder vom USB-Stick. Und ja, die Fernbedienungen der Vollverstärker haben die Möglichkeit, einen CD-Player fernzubedienen. Bei den netzwerkfähigen Receivern dagegen hat Yamaha das eingespart. Man geht wohl davon aus, das Leute, die einen entsprechenden Receiver kaufen, Musik primär vom Netzwerk und Streaming hören und keinen CD-Player mehr haben. Grüße Roman |
diwa_ffm
09:04
Die Spotify-Wiedergabe lässt sich mit den Tasten auch steuern...
Dann frage ich mich, warum man so einem Gerät diese Menge an Anschlüssen spendiert hat: 2x Optisch, 2x Digital, 2x Line In/Out 2x Line In 1x Phono Wenn ich da überall was dran hängen habe, bräuchte ich ja einen Berg an Fernbediedungen... Was ich aber schon gemerkt habe: Die Fernbedienungen meiner Geräte (R-N803D / R-N303D und R-N470D) funktionieren auch mit dem den anderen Geräten. Evtl. würde hier ein "ich funktioniere auch mit dem CD-Player" greifen... Aber da muss ich mich auf diejenigen verlassen, die solch eine Kombi kennen... Ciao dirk |
arizo
12:19
@Passat: Du hast Recht. Die Tasten scheinen wirklich nicht für einen CD-Player zu funktionieren. In der Bedienungsanleitung des Verstärkers steht, dass man die Fernbedienungscodes umstellen kann. Man solle "Auto" wählen, wenn man "gewisse(r) Yamaha Player" benutzt. Was das genau bedeutet, wird nicht näher erläutert und müsste geklärt werden. Eventuell funktioniert die Fernbedienung des CD-Players ja für die Lautstärke und Quellenwahl des R-N803D. Du könntest mal den Support von Yamaha anschreiben und abklären, ob du beide Geräte mit einer Fernbedienung bedienen kannst. |
diwa_ffm
16:53
Ich habe in einer Anzeige ein Foto der Fernbedienung gesehen. Eher unwahrscheinlich, dass man damit etwas anderes als den CD-Player steuern kann... Trotzdem danke Dirk |
bauks
20:33
erstellt: 19. Jul 2022, |
Vor einigen Wochen hatte ich im Web einen Beitrag gesehen, in dem jemand schrieb, dass er eine Yamaha-FB eines anderen Gerätes verwendet, um damit den R-N803 und CD-S303 zu steuern. Ich glaube, es ging um die FB eines Vollverstärkers. Leider habe ich versäumt, den Beitrag zu speichern. ![]() [Beitrag von bauks am 19. Jul 2022, 20:35 bearbeitet] |
diwa_ffm
21:10
Gut zu wissen, DASS es überhaupt geht. Nach wie vor unverständlich (zumindest für mich), dass Yamaha es hier dem Nutzer so schwer macht... |
frank60
17:27
erstellt: 28. Jul 2022, |
Mit der Fernbedienung vom CD-N500 (FB Modell CDX9) lassen sich Lautstärke, Quellenumschaltung und Mute am R-N803D steuern, Ein/Aus funktioniert nicht, im Gegensatz zum A-S701. Mit der Fernbedienung des A-S701 lassen sich die meisten Funktionen des CD-N500 steuern und vermutlich auch viele des R-N803D. Ich benutze allerdings eine Harmony, mit der ich alle Yamaha Geräte steuern kann, auch mein Kassettendeck. |
bauks
18:09
Kann man mit der Harmony mehr Funktionen steuern als mit der Original-FB ? (nur auf den R-N803D bezogen) |
frank60
18:24
Ich habe die originale nie benutzt, funktioniert mit der etwas am Receiver nicht? Die Harmony kann man für Alles programmieren, allerdings nutze ich für viele Funktionen, bei denen die Fernbedienung zusammen mit dem Display zu umständlich ist, lieber die App, z.B. Server durchsuchen, Subwoofer Level anpassen, ... |
bauks
19:55
Nein, ich vermisse (noch) nichts und eigentlich reichen mir die Grundfunktionen der FB, für „mehr“ nutze ich auch die App - deswegen hatte ich noch gar nicht versucht, die Harmony für den Yamaha zu nutzen. ![]() |
frank60
20:08
Mich hat es einfach genervt, 3 Yamaha, 2 Sony und eine Sonoro Fernbedienung herumliegen zu haben. Eine Harmony reicht. |
bauks
17:17
erstellt: 05. Aug 2022, |
Ähem… hat Yamaha wirklich eine Option vergessen, den Receiver aus dem StBy ohne FB einschalten zu können (ohne komplett aus-/einschalten zu müssen)? Das hätte man doch simpel mit Druck irgendeiner oder einer bestimmten Taste realisieren können. ![]() Wie bei Fernbedienungen üblich, liegen diese meist entfernt (wie auch mein Smartphone)- auch wenn man vor dem Gerät steht. ![]() Naja, dann erstelle ich mir eine Alexa-Regel hierfür, dennoch schwach, dass man hieran nicht gedacht hat. |
jirkash
12:51
erstellt: 08. Jul 2023, |
Passat: Natürlich gibt es einen Weg. Verwenden Sie einfach den R-N500-Controller für den R-N803 und Sie verwenden denselben Controller zur Steuerung des CD-Players, des Kassettenspielers und des CD-Players. |
bauks
13:39
Naja, mit dieser FB verzichtet man aber auf zahlreiche, andere Funktionen des R-N803D, angefangen bei der Quellenwahl für DAB. ![]() Da ich mittlerweile einen Nicht-Yamaha-CD-Player verwende, hat sich der Bedarf quasi für mich erledigt. [Beitrag von bauks am 08. Jul 2023, 13:42 bearbeitet] |
jirkash
14:10
erstellt: 09. Jul 2023, |
Auf keinen Fall, die Fernbedienung für den R-N500 kann auch DAB, es gibt eine funktionsfähige AM-Taste auf der Fernbedienung. Der Treiber ist für R-N803 voll funktionsfähig. Es wird anderen helfen und zumindest wissen sie, dass sie den Treiber des R-N500 für den R-N803D verwenden können. [Beitrag von jirkash am 09. Jul 2023, 14:11 bearbeitet] |
diwa_ffm
13:36
erstellt: 15. Okt 2023, |
Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung des R-N500 angeschaut. Da gibt es Codes für diverse TV-Geräte, für nicht ganz so viele Sateliten-Reviever und genau DREI für CD-Player - und die sind alle 3 für Yamaha-CD-Player... Das heißt ich müsste irgendwo die Fernbedienung des R-N500 finden UND mir einen passenden (welcher) Yamaha CD-Player besorgen. Ciao dirk |
Maranzt mit Onkyo fernsteuern Rosendorn365 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 20.10.2008 – 2 Beiträge |
MiniDSP an Yamaha R-S700 Mine1003 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 6 Beiträge |
Problem mit Yamaha R´X-450 Hingriger_Hugo am 15.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 2 Beiträge |
Yamha R-S 700 + Yamaha CD-S 700 Pure Direct check0 am 04.07.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 22 Beiträge |
Yamaha R -N 500 kann ich Equalizer anschließen wolli111 am 19.05.2014 – Letzte Antwort am 24.05.2014 – 13 Beiträge |
Bitte um Hilfe Yamaha R-N500 kein aiplay Darius83 am 25.03.2016 – Letzte Antwort am 25.03.2016 – 4 Beiträge |
Frage zu Anschlüssen von Zuspielern / Yamaha R-N602 ms_1981 am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha R-N 402D kein Ton bei Internetstream kleinbe65 am 22.02.2021 – Letzte Antwort am 22.02.2021 – 3 Beiträge |
"Passender" DAC für Nokia 8010 -- Yamaha R-S 700 Kazool am 19.06.2023 – Letzte Antwort am 20.06.2023 – 5 Beiträge |
Externe Geräte an Yamaha MCR N470D anschliessen Xine2019 am 28.10.2019 – Letzte Antwort am 28.10.2019 – 2 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedLukeQ203
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.858
