Brumschleife durch Kopplung der Erdungspole beseitigt?
Mrxad81
#1 erstellt: 14. Nov 2021, 12:54
folgender Aufbau:
TV mit SAT Kabel
Denon AVR per HDMI am TV
Denon AVR per Pre-Outs am Stereo Vollverstärker von Technics um FL und FR über den
Stereo Verstärker zu nutzen.
Sobald das SAT-Kabel im TV steckt habe ich ein Brummen auf allen Lautsprechern.
Der Denon AVR hat am Stromkabel nur zwei Pole, also keine Erdung.
Der Technics Stereo Verstärker hat am Stromkabel 3 Pole, also mit Erdung.
Beide Verstärker haben auf der Rückseite eine „Schraube“ für Erdung. Ich habe diese beiden
Erdungspole miteinander verbunden und siehe da, keinerlei Brummen mehr.
Was meint Ihr zu dieser Lösung?
Kann man das so lassen?
Ich verstehe nich warum der Denon AVR X4500H keine Erdung am Stromkabel hat…
Danke für ein paar Infos von euch.
André
Jazzy
#2 erstellt: 14. Nov 2021, 17:11
Ja, kann man so lassen. Wenn der Denon Schutzerde hätte, würde es wahrscheinlich mit dem Technics trotzdem Brummen (Stichwort Brummschleife).
Mrxad81
#3 erstellt: 14. Nov 2021, 17:21
Hallo Sven,
danke für die Antwort. Das der Denon Schutzklasse 2 hat spielt dabei keine Rollle?
Jazzy
#4 erstellt: 14. Nov 2021, 17:26
Die Brummschleife läuft imho über die Cinchkabel, von daher denke ich, das die Schutzklasse 2 keine Rolle spielt.
Mrxad81
#5 erstellt: 14. Nov 2021, 17:28
Ja, sobald ich die Cinch Kabel von den Pre-Outs des Denon trenne ist das Brummen auch verschwunden.
Jazzy
#6 erstellt: 14. Nov 2021, 17:34
Wenn man die Schutzerde vom Technics entfernen würde ( was man nicht tun darf!!!) würde es vermutlich auch nicht mehr brummen. Die Brummschleife entsteht durch verschiedene Massenpotentiale zwischen der Antennenanlagenerdung und dem Schutzleiter. Hättest du nur Schutzklasse 2-Geräte, würde es auch nicht brummen.
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 17. Nov 2021, 08:35
Wie Jazzy bereits geschrieben hat, weil das eine Vorkehrung ist, damit es zu keiner Brummschleife kommt.
Früher war das ein ungeschriebenes Gesetz, dass Geräte keinen Schutzleiteranschluss haben. In der Zwischenzeit wurde das aber von den Herstellern vergessen, mit dem Ergebnis, dass jetzt häufiger zu Brummproblemen kommt.
Das Problem ist, dass Ausgleichströme zwischen den Erdpotentiale fließen, in deinem Fall zwischen der Erdung der Antennenleitung und der Schutzleiterverbindung des Stereoverstärkers. Dieser Ausgleichstrom fließt auch über die Cinchleitung, erzeugt dort ein Spannungsabfall und kann so in die Cinchleitung einkoppeln.
Als Gegenmaßnahme gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine ist den Ausgleichstrom zu unterbinden und die zweite, den Ausgleichstrom einen besseren Weg als über die Cinchleitungen zu bieten. Das hast du gemacht, indem du die Erdungsschrauben der Geräte miteinander verbunden hast. Diese Verbindung ist niederohmiger als die Masse der Cinchleitung, also wird darüber der Hauptanteil des Ausgleichsstrom fließen und nur noch ein kleiner Teil über die Cinchverbindung. Das reduziert das Brummen so weit, dass es nicht mehr oder kaum noch hörbar ist.
Uwe
Brummen durch Schukostecker
Marco68 am 05.03.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  3 Beiträge
Brumm durch Masseschleife
derausserirdische am 05.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  12 Beiträge
Hochtöner durch was absenken?
ginsel206 am 16.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  8 Beiträge
Rauschen durch Kabelanschluss
Sausemichel am 19.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  3 Beiträge
50Hz Brummen durch TV
alex665 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  9 Beiträge
Soundoptimierung durch Pattex?
Haardtläänder am 09.08.2018  –  Letzte Antwort am 11.08.2018  –  8 Beiträge
Brummen durch Pre Amp
Kippinger am 29.11.2023  –  Letzte Antwort am 29.11.2023  –  8 Beiträge
brummen der lautsprecher durch verstärker ???
em_phaser am 21.04.2006  –  Letzte Antwort am 29.04.2006  –  3 Beiträge
Knacken der Boxen durch Kühlschrank
dasding am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  11 Beiträge
Störungen durch Schweißgerät
Paulchen27 am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  5 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.829
