DAC Wanlder Chips - availability
Wolf82
#1 erstellt: 31. Jan 2004, 04:38
Hi, ich versuche gerade einen einfachen Digital - Analog Wandler zu bauen, um eine Digitalquelle an einen Analogeingang eines Verstärkers anzuschließen.
Folgende Spezifikationen muß das Design "abkönnen":
Input:
Digital SPDIF / TTL / Optisch (SPDIF reicht)
32kHz,44,1kHz,48kHz
Autput:
Variables Line Out Stereo
Ich hab einige Wandler ICs gefunden, leider habe ich nur die Cristal bei Reichelt gefunden. Hierbei würde ich dann aber 2 ICs verbrauchen, einen der SPDIF in SerialDigital wandelt und den DAC um SerialDigital in Analoges Audio zu wandeln.
WAndler ICs:
TDA 1351 TS (Philips)
UDA 1547 (Philips)
CS4330/31/33 (Cristal)
CS4340/41/43 (Cristal)
CS8411/12 oder neu CS8213/14 (Cristal)
Hat einer sowas schonmal versucht oder Ahnung davon? Meine bisherige lösung wäre eine Kombination aus CS4331 und CS8412 mit einem Operationsverstärker MC33078 P.
Schöne Grüße, Marius
heinrich430
#2 erstellt: 31. Jan 2004, 12:46
Hi, Marius
solche und ähnliche Bausteine gibt es auch bei
"analog devices" www.analog.com
Als D/A Wandler gibt es dort unter VIELEN anderen den DA 1865
ich bin selber auch noch am suchen - meine Unterfangen wäre ein "digitaler Vorverstärker" in 5.1 (oder eben 7.1)
momentan fehlt mir aber noch ein bißchen theoretischer Hintergrund, was all die Signalarten bedeuten, bin eben schon ein bissi älter
brauche dann aber eben auch einen D/A um vom LWL Signal in die analoge Welt zurückzukehren - denn da sollte dann eine Röhre dran.
Lass uns mal was zusammentragen!? hast du die Url Cristal?
viele Grüße aus Ö
Heinrich
Wolf82
#3 erstellt: 31. Jan 2004, 19:29
Hi, hab die ganze nacht noch gesucht und heute morgen be Klausur geschrieben. Deher komme ich erst jetzt wieder zum schreiben.
Hier erst mal einige nützliche Seiten über fertige Projekte:
Digital-to-Analogue Convertor without oversampling: http://www.homestead.com/whaan/files/44k1_dac.html
Project non oversampling dac: http://www.diyparadiso.com/dac1.htm
CD-Player im Eigenbau. Siehe die Section mit DAC weiter unten: http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbriefe/CD-Player-Projekt/CD.htm
Hier hat einer gleich 5 verschiedene gebaut und die qualität miteinander verglichen: http://www.diyaudio.de/html/dac1.html
Hier baut sich einer Röhrenverstärker und auch einen DAC mit Röhren: http://www.ndh.net/home/kboehm/proj-ind.htm
Die IC-Chips:
CS8411/CS8412 DIGITAL Reciver (SPDIF -> Serial DATA): http://www.schuro.de/Daten/Crystal/8411_12.pdf
CS4330/4331/4333 DUAL DAC (Serial DATA -> Analog L/R Out: http://teryx.bobdbob.com/~protius/ls220/4330.pdf
neuere version: CS4340 http://www.lestina-cn.com/data/consumer/cirrus/dvd/4340.pdf
TDA1543 (der billige kleine DAC): http://www.docethifi.com/TDA1543_.PDF
TDA1541 ist fast gleich mit dem 4330.
Wie ich das bisher so überblicken kann gibt es ein sich immer wiederholendes Shema:
1. Input Reciver (zu 99,9% ein CS8412 oder der neuere IC CS8414)
2. Digital Filter (je nachdem welcher DAC-IC benützt wird werden entweder Serial DATA oder LeftDATA und RightDATA benötigt. Das deMUXen bewerkstelligt diese Baustufe dann. Ausserdem wird das Signal nochmal verstärkt und gefiltert) meiner Meinung nach ist das Filtern nicht nötig.
3.DAC (Hier wird entweder ein DUAL DAC mit Serial DATA gespeist oder pro Kanal mit einem eigenen DAC)
4. Analogfilter und Verstärker (deEmphasis oder wie auch immer und verstärken. Diverse arten gefunden: Operationsverstärker, MosFeet, 2 Röhren oder 4 Röhren oder mehr)
Die Datenübertragung erfolg folgendermaßen:
SPDIF ist das Eingangssignal, variabel von 32kHz über 44,1kHz und 48kHz bis hin zu 96kHz (wenn der DAC auch 24bit/96kHz hat) Der inputreciver schafft bis ca. 110kHz.
Der Inputreciver decodiert das TTL-Signal vom SPDIF Eingang und trennt es auch in den Seriellen Datenstrom (SDATA), die Framerate (Links/Rechtsteilung) und in die Datenbreite (SCLOCK). Der Chip erkennt auch die masterClock und gibt sie als MCK-Signal aus. Wäre meistens 12.228MHz.
Der Digitalfilter reinigt, verstärkt und deMuxt das SDATA-Signal ohne groß die Tacktleitungsdaten zu verändern. Danach kann auch ein kanalgetrenntes SDATA-Signal verarbeitet werden. Ist vielleicht weniger Störanfällig, ich weiß es nicht. Wer Infos hierzu hat, einfach mal Posten.)
Der DAC macht dann die eigentliche Arbeit: Aus dem SDATA signal wird ein Tonsignal reproduziert, wobei die MasterClock die einzelnen BITs unterscheidet, die Framerate wechselt zwischen Links und Rechts und die SystemClock zwischen der BIT-Packeten.
Was der Analogverstärker tut, setze ich als bekannt voraus.
So, das wars erstmal. Meiner Planung nach, möchte ich ein kleines Gerät für meine Stereoanlage bauen (IST KEINE HIGHEND Anlage, hab für sowas kein Geld).
Es soll 4 digitale Eingänge und min 1 digitalen Ausgang haben. Ausserdem 1 Analogen Ausgang und einen Analogen Eingang. Eine Schaltung soll zwischen den 4 Digitaleingängen umschalten, die auf den Analogausgang gelegt werden. Ausserdem soll auf den Digitalen Ausgang entweder der Analoge Eingang odereiner der Digitalen Eingänge geschaltet werden.
Mir Reicht es auch, wenn ich erstmal einen DA-Wandler habe. Der Rest ergibt sich dann...
Grüße, Marius
++Stefan++
#4 erstellt: 27. Sep 2004, 19:39
Hat jemand damit Erfahrungen gemacht, einen D/A Wandler mit CS 8412 und 8xTDA 1543 auf lochrasterplatiene aufzubauen?
Parasound DAC-1500 Upgrade
Signature am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  13 Beiträge
Cambridge dac 3 aufrüsten?
WXJL am 16.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  2 Beiträge
D/A-Wanlder kann PC-Signal nicht umwandeln
Eimerlie am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 30.05.2005  –  9 Beiträge
externer DAC
McMusic am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.08.2006  –  10 Beiträge
Günstiger DAC
Peer am 24.09.2006  –  Letzte Antwort am 25.09.2006  –  24 Beiträge
DAC Upsampling
Dentho am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  25 Beiträge
DAC-Verständnisfrage
hififranz am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 10.08.2013  –  5 Beiträge
Dac Kabellos
Hifigourmet am 09.06.2014  –  Letzte Antwort am 19.06.2014  –  9 Beiträge
DAC Kaufberatung
Humusch am 10.11.2015  –  Letzte Antwort am 11.11.2015  –  2 Beiträge
bluetooth DAC
theMic am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.343
