Raspberry Pi und DAC reichen aus?
renewehle
#1 erstellt: 31. Mai 2022, 10:36
ich bin ein absoluter Anfaenger und benoetige einen Tip.
Mit meinem Raspberry Pi 4 moechte ich eine kleine Musik-Maschine bauen. Dazu habe ich blind einen HiFiBerry board namens "HiFiBerry DAC2 HD" gekauft und dachte ich kann einfach Lautsprecher daran anschliessen.
Jetzt stelle ich fest, das es aktive und passive Lautsprecher gibt und das man auch einen Verstaerker benoetigt?
Meine Frage korrekt ist:
- Brauche ich unbedingt einen Verstaerker?
- Wenn ja, was ist zu empfehlen? (Hersteller/Modell)
- Welchen Typ von Lautsprecher (aktiv/passiv) muss ich mir eigentlich zulegen?
- Was fuer Lautsprecher sind zu empfehlen? (Hersteller/Modell)
Das Ziel ist eine gute Soundanlage zu erhalten die einen Anfaenger zufrieden stellt. Es soll keine Sourround-Anlage ersetzen, einfach gute Musik abspielen.
Vielen Dank vorab.
enterprise11
#2 erstellt: 31. Mai 2022, 10:44
1. Beschaffenheit des Raumes (Größe, evtl. akustische Besonderheiten)
2. Budget...
3. Welche Musikrichtung bevorzugt?
Etwas präziser müsstest Du Dich schon äußern, sonst kann man nur raten statt empfehlen...
renewehle
#3 erstellt: 31. Mai 2022, 11:24
Ein Wohnraum mit Essbereich ca. 40qm
Ich kann über das Budget nichts sagen, da bin ich flexibel. Sollte aber nicht über 1000Euro sein.
Musik ist Pop, Dance, Disco, Techno, Jpop
[Beitrag von renewehle am 31. Mai 2022, 12:11 bearbeitet]
enterprise11
#4 erstellt: 31. Mai 2022, 20:55
Ich würde mir folgende Minimallösung zusammenstellen:
https://www.ebay.de/...7:g:W-MAAOSwZaRiXUBo
Das ist ein kleiner, leistungsstarker Class D - Verstärker, der nichts weiter kann, als gut und neutral eine Quelle zu verstärken. Läuft bei mir seit mehreren Jahren einwandfrei.
und
https://m.nubert.de/nuboxx-b-60/p4487/?category=355
Das sind passive Boxen, die an den Verstärker angeschlossen werden.
Ich mag die unspektakuläre und neutrale Abstimmung von Nubert-Lautsprechern.
Damit liegst Du leicht über Deinem Budget,hast aber eine schöne Kombination, die auch die größere Wohnküche wird beschallen können.
[Beitrag von enterprise11 am 31. Mai 2022, 20:56 bearbeitet]
KarstenL
#5 erstellt: 31. Mai 2022, 21:58
Mein Tipp:
Auf den Raspberry picoreplayer und LMS installieren.
Als Lautsprecher würde ich diese versuchen:
https://www.thomann.de/de/dynaudio_bm5_mkiii.htm
Plus evtl passende Ständer.
[Beitrag von KarstenL am 31. Mai 2022, 22:01 bearbeitet]
enterprise11
#6 erstellt: 31. Mai 2022, 22:08
Aktiver Nahfeldmonitor zur Wohnzimmerbeschallung?
Hast Du Erfahrungen mit den Dynaudio?
renewehle
#7 erstellt: 31. Mai 2022, 23:38
Vielen Dank fuer den Vorschlag
Da ich im Ausland lebe, kann ich den gleichen Verstaerker leider nicht im Netz kaufen. Habe jetzt anhand deinem Vorschlag 2 andere ausgesucht.
Die sind preislich weit auseinander. Kannst du beide Empfehlen oder haettest du da einen Favoriten?
1) https://www.amazon.co.jp/dp/B077GWVHHN
Fosi Audio TDA7498E (160W x 2)
2) https://www.amazon.co.jp/dp/B097DN8R6W
SMSL AO200 (mit Bluetooth5.0) und 150W x2
Vielen Dank nochmals.
enterprise11
#8 erstellt: 01. Jun 2022, 03:45
Der AO200 hat mehr Eingänge, Bluetooth etc. Klanglich wirst Du wahrscheinlich keinen Unterschied zwischen den beiden hören.
Der AO200 hat usb Input. Wenn der verbaute DAC mit dem Raspberry ohne Störungen funktioniert, kannst Du Dir den Hifiberry sparen. Leider finden sich keine Spezifikationen zu den dekodierbaren Audioformaten und zum Chip des DAC. Aber da Du ja bereits den Hifiberry besitzt, brauchst Du den usb-Eingang sowieso nicht. Bei den kurzen Verbindungswegen zwischen Raspi und Verstärker sind die XLR-Eingänge ebenfalls nicht nötig. Daher würde ich den günstigen SA 98 bevorzugen, es sei denn,Du legst großen Wert auf Bluetooth (ich nicht). Der SA98 hat im übrigen auch keine Fernbedienung.Man kann ihn wirklich nur ein- und ausschalten und die Lautstärke am Gerät selbst regeln - das war’s… Aber mir reicht das so. (Und was es nicht gibt, kann auch nicht kaputt gehen )
[Beitrag von enterprise11 am 01. Jun 2022, 03:54 bearbeitet]
KarstenL
#9 erstellt: 01. Jun 2022, 08:40
Mit diesem Modell von dynaudio nicht, nur mit einem älteren.
Nahfeld Monitore funktionieren nicht nur im Nahfeld .
Es kommt immer darauf an was man für Pegel erwartet....da können die Nubert wahrscheinlich mehr....aber für die Wohnraum Disco würde ich andere kaufen, die aber dann auch teurer wären...
Der Raspberry funktioniert auch sehr gut über HDMI.
Gebrauchte AVR mit HDMI bekommt man auch schon sehr gut gebraucht.
Es gibt auch gute aktive von Nubert...da sind die größeren aktiven aber auch teurer.
Da könnte man den Raspberry auch direkt anschließen.
Btw hat der Raspberry auch BT.
[Beitrag von KarstenL am 01. Jun 2022, 08:42 bearbeitet]
enterprise11
#10 erstellt: 01. Jun 2022, 09:01
Die Nahfeldmonitore, mit denen ich bisher gearbeitet habe (KRK, Opal,Neumann) fand ich tatsächlich für größere Hörentfernungen nicht geeignet. Einen AVR braucht der TE nicht, da er kein Surround möchte. Hdmi ist auch nicht nötig, da er den Hifiberry hat. Warum also eine überdimensionierte Lösung, wenn es auch einfacher geht?
Die Nubert finde ich persönlich unschlagbar im P/L - Verhältnis (außerdem 5 Jahre Garantie) daher meine Empfehlung.
KarstenL
#11 erstellt: 01. Jun 2022, 09:11
Ich habe momentan etwas den Faden verloren....
Der TE lebt im Ausland?
Was kann er bestellen und was nicht?
Könnte er die Nubert überhaupt bestellen?
Möchte er eine Lösung die gut funktioniert oder nur minimalistisch?
Einen AVR kann man auch für Stereo einsetzen und evtl andere Geräte anschließen etc ...
Ich bin auch ein wenig verblüfft, das jemand der sich mit einem Raspberry eine "Musikmaschine" bauen will nicht weiß, das es aktive und passive Lautsprecher gibt....
Es gibt auch HATs mit Verstärker.... würden die reichen?
Welchen Pegel will er erreichen?
Aber ich muß ja auch nicht überall meinen Senf dazu geben
[Beitrag von KarstenL am 01. Jun 2022, 09:14 bearbeitet]
enterprise11
#12 erstellt: 01. Jun 2022, 09:22
Nubert liefert in die EU, Schweiz und Liechtenstein.
Aber "Ausland" ist tatsächlich noch größer
An den Raspi kann man übrigens auch problemlos ein DVD-Laufwerk per USB anschließen und hat damit einen vollwertigen CD Player. Läuft hier seit mehreren Jahren einwandfrei mit OSMC als Betriebssystem.
[Beitrag von enterprise11 am 01. Jun 2022, 09:35 bearbeitet]
renewehle
#13 erstellt: 01. Jun 2022, 09:39
Hallo Karsten,
Ja TE lebt in Tokyo :-)
Nubert geht leider nicht, habe schon dort nachgefragt und auch in Amazon und anderen Geschaeften ist es leider nicht moeglich diese Lautsprecher zu erhalten.
Es muessen aber nicht so lange Boxen sein, es koennen auch Boxen sein die man in das Regal stellt.
Wenn ihr Empfehlungen habt, nehme ich diese gern entgegen.
Verwendung: "Raspberry Pi" mit "Fosi Audio TDA7498E" Verstaerker in einer 40qm Wohnung.
Damit moechte ich Musik wie Pop, Dance, Disco, Techno, Jpop hoeren.
Vielen Dank
KarstenL
#14 erstellt: 01. Jun 2022, 10:02
@ enterprise11
jetzt kommst du
enterprise11
#15 erstellt: 01. Jun 2022, 10:50
Nichts einfacher als das... Unter diesen Umständen würde ich ein Fachgeschäft in Tokyo aufsuchen und mich vor Ort umsehen, da Kaufberatung für Japan von D aus eher einem Orakel gleicht.
Z.B. hier:
https://akihabara-tr...ps-in-akihabara.html
1-1, Kandahanaokacho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-0028, Japan
renewehle
#16 erstellt: 01. Jun 2022, 11:07
Ja, Yodobashi Camera, da bin ich fast jede Woche :-)
Das Problem ist, ich weiss nicht nach was ich fragen soll...
KarstenL
#17 erstellt: 01. Jun 2022, 11:12
nach aktiven Lautsprechern mit Cinch /RCA Eingängen, evtl mit Fernbedienung?
in deiner gewünschten Größe, Klang, Preis......
oder auch passiven Lautsprechern plus Verstärker....
[Beitrag von KarstenL am 01. Jun 2022, 11:13 bearbeitet]
renewehle
#18 erstellt: 01. Jun 2022, 11:20
Ich kann also aktive und passive Lautsprecher an das "Fosi Audio TDA7498E" anschliessen wenn es die richtigen Anschluesse hat? Sehe ich das richtig?
enterprise11
#19 erstellt: 01. Jun 2022, 11:40
Du schließt den Raspberry mit Cinchkabeln an den Fosi an und an den Fosi passive (!) Lautsprecher. Der Fosi ist ein Verstärker, der verstärkt das, was aus dem Fosi / Hifiberry rauskommt und leitet es an die passiven Lautsprecher weiter. Aktive Lautsprecher haben den Fosi schon eingebaut, und verstärken selbst. Deshalb nennt man sie Aktivlautsprecher. Dann könntest Du auf den Fosi als Einzelgerät verzichten. Gute Aktivboxen sind aber häufig teurer als gute Passivboxen + Verstärker, daher würde ich eher zu letzterer Lösung raten.
Wenn Du dann ein oder zwei Dir zusagende Boxen gefunden hast, bitte darum, sie mit entsprechendem Rückgaberecht bei Dir testen zu können. Dann erst fest kaufen. Denn im Geschäft hat man seltenst die Lautsprecher so zu testen, dass man weiß, dass sie einem auch zu Hause gefallen.
[Beitrag von enterprise11 am 01. Jun 2022, 11:46 bearbeitet]
KarstenL
#20 erstellt: 01. Jun 2022, 11:47
ICH würde eher zu aktiven tendieren.....
Da du ja idR die Musik über ein Gerät (das sich im gleichen Netzwerk wie der Raspberry befindet, Handy, PC, Tablet) auswählst kannst du über die betreffenden Betriebssysteme und Oberflächen (zB Picoreplayer, OSMC, Libreelec, Volumio etc...) auch gleich die Lautstärke des Raspberrys regeln.
Du kannst natürlich auch den Verstärker auf eine "Grundlautstärke" einstellen und dann den Rest über den Raspberry regeln....
ICH würde bei einem "einfachen" System zu möglichst wenig Geräten tendieren.....
Aber evtl hörst du dir erst einmal ein paar Lautsprecher an....der Klang sollte am Ende entscheiden
egal ob aktiv oder passiv......
[Beitrag von KarstenL am 01. Jun 2022, 12:56 bearbeitet]
renewehle
#21 erstellt: 01. Jun 2022, 13:02
Ich danke euch beiden sehr fuer die ausfuehrlichen und hilfsbereiten Erklerungen.
Da ich bereits online den Verstaerker bestellt habe, gehe ich auf die Suche nach passiven Lautsprechern.
Wenn ich etwas gefunden habe, komme ich gegebenenfalls hier nochmals darauf zurueck.
Nochmals vielen Dank!
KarstenL
#22 erstellt: 01. Jun 2022, 13:07
da wir beide Raspberrys nutzen...können wir dabei bestimmt helfen
mein Tipp ohne angeschlossenen Bildschirm:
https://www.picoreplayer.org/
mit Anzeige über TV:
https://libreelec.tv/
oder
https://osmc.tv/
[Beitrag von KarstenL am 01. Jun 2022, 13:10 bearbeitet]
Lautsprechern für Raspberry Pi + Hifiberry
mex_ am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
raspberry, wolfson audio, rega dac
*noname123* am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 03.01.2015  –  51 Beiträge
Aktive Boxen für Raspberry Pi, DAC Modul und Balena Sound
Christian8793 am 20.09.2021  –  Letzte Antwort am 24.09.2021  –  14 Beiträge
Boxen für HifiBerry/Raspberry Pi 2
Aquilinus am 24.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  12 Beiträge
DAC Vorverstärker
peter_griffin am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  2 Beiträge
Raspberry Pi (Linux) - Externe USB Soundkarte (mit eingebautem Verstärker?)
rpid am 30.11.2013  –  Letzte Antwort am 01.12.2013  –  6 Beiträge
Schwachstelle in meinem Setup
Tonke90 am 17.12.2015  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  13 Beiträge
Raspberry Pi B+ inner Küche - aber was dazu bei mäßigem Budget?
superlenni am 16.08.2014  –  Letzte Antwort am 19.08.2014  –  10 Beiträge
LS: Canton Quinto 540 | AVR: Raspberry Pi + Justboom AMP oder alter AVR mit Bluetooth-Empfänger?
Bolkonski am 01.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  5 Beiträge
Electrocompaniet PI-2D & Kopfhörer ?
LedZep am 29.01.2016  –  Letzte Antwort am 29.01.2016  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.719
