HIFI-FORUM » Stereo » Kaufberatung Stereo » Boxen für HifiBerry/Raspberry Pi 2 | |
Boxen für HifiBerry/Raspberry Pi 2+A -A |
Aquilinus
14:43
erstellt: 24. Jan 2016, |
Hallo an alle, ich bräuchte ein paar Tipps zum Thema Boxen für die Kombination Raspberry und HifiBerry. Zum Thema habe ich mich in den letzten Tagen versucht so gut wie möglich zu informieren, ein paar Fragen sind aber noch offen. Zur Info: Lautsprecher besitze ich noch keine. Eingesetzt werden sollen sie in einen Raum mit ca. 20qm. Der Platz reicht nur für ein Aufstellen fast direkt an der Wand. Von der Musik her wird fast nur Metal und Rock gehört. Rausgesucht habe ich mir gestern z.B. die ![]() Was könnt ihr sonst noch so Empfehlen an Lautsprechern für meinen Einsatz Zweck? Und meine zweite Frage: Der HifiBerry wird ja in drei Varianten angeboten (DAC, Digi und Amp) welche Ausführung bräuchte ich den um damit die Lautsprecher anzuschließen? Auf der Seite von Klipsch ist von 16-Gauge-Lautsprecherkabel die Rede. Am HifiBerry DAC z.B. sind Cinch Anschlüsse vorhanden. Die Digi Version scheidet hier ja anscheinend aus. Und was wird an der Amp Version angeschlossen? Hier bin ich noch nicht zu einer klaren Aussage gekommen. Oder braucht es hier noch ein weiteres Gerät was zwischen geschalten wird? Ich hoffe ihr könnt bei mir für ein bisschen mehr Klarheit sorgen. Danke schon mal für alle eure Antworten. |
halo_fourteen
15:03
Hallo, du brauchst auf jeden fall einen Verstärker. Wenn ich die HiFiBerry Seite richtig verstehe, ist der Amp+ ein Zusatzmodul zum eigentlichen Gerät. Du brauchst dann beides. Oder halt ohne das Amp Modul und du kaufst einen normalen Verstärker dazu. Wie hoch ist denn das Gesamtbudget und welche Quellen sollen genutzt werden? Nur der HiFiberry? |
basti__1990
15:38
Nimm einfach die dac Version und dazuaaktive Lautsprecher zb JBL LSR 305 |
Aquilinus
16:12
Als Quelle hauptsächlich der HifiBerry. Die Musik liegt auf einem Synology NAS evtl. noch Spotify und Internet-Radio. Als Gesamtbudget hätte ich jetzt mal spontan 300-400€ gesagt. Ok also währe ein extra Verstärker oder Aktivboxen nötig. Wenn der HifiBerry DAC als Ausgang Cinch hat brauche ich dann einen Verstärker oder Boxen die auch einen Cinch Eingang haben? Die von basti__1990 genannten JBL LSR 305 haben XLR & Klinke symmetrisch als Eingang. So ganz habe ich das mit den verschiedenen Anschluss Möglichkeiten noch nicht durchblickt. |
halo_fourteen
16:55
Du brauchst dazu ein Kabel ![]() Oder mal zusammengefasst: HiFiberry mit integriertem Amp -> Passivlautsprecher und Lautsprecherkabel nötig HiFiBerry + externer Amp -> Cinch auf Cinch zum Anschluss des Verstärkers dazu Passivlautsprecher + Lautsprecherkabel nötig HiFiBerrry und Aktivlautsprecher -> entweder Cinch auf Cinch oder halt Cinch auf 2 mal große Monoklinke (6,3mm), hängt von den Lautsprechern ab, die Lautsprecher haben dann eigene Stromkabel [Beitrag von halo_fourteen am 24. Jan 2016, 17:05 bearbeitet] |
basti__1990
17:10
Der Hifi Berry Amp liefert 25W@4Ohm, als Nahfeld-Beschallung mag das ausreichen aber bei 20qm würde ich an deiner Stelle auf aktive LS setzen. Denn HiFi Berry DAC + Verstärker + passive Lautsprecher sind für 300-400€ kaum machbar. |
Aquilinus
17:34
Also kann ich den HiFiBerry DAC mit dem Kabel von halo fourteen an den 2 Cinch Anschlüssen direkt mit den JBL LA auf Klinke verbinden? Als Einstieg möchte ich hier nicht höher als die 300-400€ gehen, wenn möglich. |
basti__1990
18:13
Ja ![]() Die Lautstärke regelst du dann über den HiFi Berry per App. |
Soulbasta
18:26
oder du testest ach die, die haben gute standby funktion. ![]() dazu ein volumenregler, manchmal ist doch einfacher so zu regeln. ![]() |
Aquilinus
22:59
Die JBL LSR 305 scheinen ja so etwas wie die Standard Empfehlung in diesem Segment zu sein ![]() Außer den LS ist so weit schon mal alles bestellt. |
Haskala
21:17
erstellt: 27. Jun 2016, |
Kann man bei der vorgeschlagenen Kombi auch einen Subwoofer dazuhängen bzw ist das sinnvoll? |
basti__1990
22:00
Klar geht das, man nimmt einfach ein Y Kabel. Ich würde es an deiner Stelle aber einfach mal ohne Subwoofer probieren. Ohne Möglichkeit eine Einmessung durchzuführen, ist eine 2.1 Lösung immer ein schlechter Kompromiss. Es gibt auch aktive Lautsprecher mit 8 Zoll Tieftöner, da braucht es dann wirklich kein Subwoofer mehr. Zb m audio m3-8 |
Lautsprechern für Raspberry Pi + Hifiberry mex_ am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Raspberry Pi und DAC reichen aus? renewehle am 31.05.2022 – Letzte Antwort am 01.06.2022 – 22 Beiträge |
Aktive Boxen für Raspberry Pi, DAC Modul und Balena Sound Christian8793 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 24.09.2021 – 14 Beiträge |
Lautsprecher für HiFiBerry AMP2 musv am 08.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 4 Beiträge |
Passivboxen für HiFiBerry AMP+ modtastic am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 15.08.2015 – 20 Beiträge |
Raspberry Pi (Linux) - Externe USB Soundkarte (mit eingebautem Verstärker?) rpid am 30.11.2013 – Letzte Antwort am 01.12.2013 – 6 Beiträge |
Hifiberry Miniamp 4 oder 8 Ohm Lautsprecher Zenchy am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 11.12.2021 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für Hifiberry Amp+ marcelbb am 11.02.2017 – Letzte Antwort am 12.02.2017 – 16 Beiträge |
Mini-Verstärker für Spotify Connect / HifiBerry Ersatz gesucht Antilope_100 am 09.08.2022 – Letzte Antwort am 25.08.2022 – 3 Beiträge |
Hifiberry ? Aktiv oder Passiv LS Haskala am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 14.04.2018 – 6 Beiträge |
- Subwoofer bis 500 Euro
- Wiim Mini Top oder Flop.
- Novex Smartline 600
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedKeppa
- Gesamtzahl an Themen1.559.486
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.672
