Pro-Ject mit Sonos 5
Surik
#1 erstellt: 21. Apr 2024, 08:29
Guten Morgen,
ich bin ein Neuling hier und habe eine Frage.
Ich benutze eine Pro-Ject mit einem Sonos 5 Paar und den Sub.
Will das alles noch ein bisschen verbessern.
Was würdet ich machen?
einen Vorverstärker?
vielen Dank für euere Ratschläge
viele Grüße
Marco
Rainer_B.
#2 erstellt: 21. Apr 2024, 08:50
Infos wären mal nett. Ich fahre einen VW und benutze Pirelli Reifen. Was kann ich verbessern? Ist genauso informativ.
Was für einen Project benutzt du? Es gibt gefühlt hunderte Modelle von denen.
Surik
#4 erstellt: 21. Apr 2024, 09:05
sorry, Pro-Ject Debut Carbon mit Ortofon 2M Red - das System will ich aber an einen alten Dual hauen und mir ein anderes System holen
Kunibert63
#5 erstellt: 21. Apr 2024, 09:25
Und diese Sonos haben keine Eingfänge?
flyingscot
#6 erstellt: 21. Apr 2024, 09:25
Welchen Phono-Vorverstärker verwendest du aktuell? Der Plattenspieler hat keinen eingebaut und der Sonos 5 hat nur einen Line-Eingang.
Surik
#7 erstellt: 21. Apr 2024, 09:31
Sonos 5 haben Line-Eingang. Vorverstärker keinen - habe den im Blick Pro-Ject Tube Box S2.
Bin für viele Vorschläge offen
[Beitrag von Surik am 21. Apr 2024, 09:32 bearbeitet]
flyingscot
#8 erstellt: 21. Apr 2024, 09:43
Ohne Phono-Vorverstärker fehlt die komplette RIAA Entzerrung. D.h. aktuell dürfte es extrem leise, komplett bassarm und sehr höhenlastig klingen.
Die Phono-Vorverstärker von Pro Ject sind ok, je nach einzusetzendem zukunftigen Tonabnehmer ist eine gute Konfigurierbarkeit sinnvoll.
Surik
#9 erstellt: 21. Apr 2024, 09:48
danke Dir, kann mir jemaden irgendwelche Empfehlungen geben?
flyingscot
#10 erstellt: 21. Apr 2024, 09:54
Ich bin nicht so der Freund von den Röhrengeräten, das ist meist mehr Show als Funktion. Daher würde ich eher zur Pro Ject Phono Box S2 raten. Die ist auch gut konfigurierbar.
Wenn mehr Geld ausgegeben werden soll, würde ich darüber hinaus eher in einen höherwertige Nadeleinschub für den Tonabnehmer investieren.
Surik
#11 erstellt: 21. Apr 2024, 09:56
danke, ja kann schon noch etwas ausgegeben werden
flyingscot
#12 erstellt: 21. Apr 2024, 10:12
Wenn du die Vinylwiedergabe nur von deinem System ohne Phono-Vorverstärker kennst, würde ich Schritt für Schritt vorgehen.
Zuerst den Phono-Vorverstärker. Zumindest für deinen Tonabnehmer werden teuerere Phono-Vorverstärker keinen Mehrwert ergeben.
Erst in diesem Zustand ist dein System überhaupt korrekt angeschlossen. Jetzt erstmal viel Musik hören und eher in Vinyl investieren. Die Nadeln sind sowieso Verschleißteile, d.h. wenn die Nadel runter ist (bei dem roten Nadeleinschub nach ca. 600-1000 Stunden) vielleicht eine hochwertigen Nadeleinschub kaufen (Bronze oder sogar Black sind meines Wissens kompatibel).
Oder dann in einen ganz anderen Tonabnehmer investieren.
Surik
#13 erstellt: 21. Apr 2024, 10:37
danke, werde mir eine Bronze von Orthophon holen, den roten an einen alten Dual basteln.
dann also den Vorverstärker und den Tonabnehmer?
Wenn ich den Bronze hole, was für Vorverstärker wären dann gut ?
flyingscot
#14 erstellt: 21. Apr 2024, 16:15
Wenn sowieso ein ganzer Tonabnehmer angeschafft werden soll, sind auch die Audio Technica in dem Bereich zu empfehlen.
z.B. AT-VM540ML oder AT-VM740ML werden aktuell gerne empfohlen und wären eine Alternative zum Ortofon Bronze.
Aber Obacht, alle diese Tonabnehmer gehen recht deutlich in die analytische Richtung, also eher hohe Auflösung ohne Bassbetonung. D.h. eine eher "kalte" Abstimmung.
Die Phono-Vorverstärker oben passen für alle diese Tonabnehmer, müssen aber ggf. passend eingestellt werden. Bei diesen Tonabnehmern (Moving Magnet, MM) ist hier die Kapazität die entscheidende Einstellung.
Rainer_B.
#15 erstellt: 21. Apr 2024, 17:21
Alles schön und gut, aber ich persönlich glaube nicht das man soviel Geld in die Sonoskette stecken sollte. Da ist das Nadelöhr der Anlage. Da reicht imho das schon vorhandene Red. Dazu noch ein Phono MM von Project für 80 Euronen und die Sache wäre gegessen.
Hör dir man Kompakte Lautsprecher in der 600 Euro Klasse (Paarpreis) mit einem passenden Verstärker an und dann wird dir ein Ohr aufgehen.
Wie gesagt, deine Sachen sind nicht schlecht, aber es bringt nichts noch mehr da an Geld zu verpulvern da es kaum Unterschiede bringen wird.
Rainer_B.
#16 erstellt: 21. Apr 2024, 17:26
Sorry, das Bronze und Black benötigen einen anderen Generator. Das Blue passt durch Nadelwechsel um das Red upzugraden. Beim Bronze kann man auch auf das Black oder sogar zum LvB greifen, aber beim Red ist bei Blue das Ende errreicht.
flyingscot
#17 erstellt: 21. Apr 2024, 17:43
Der Generator ist ein anderer, richtig, aber ich dachte der Nadeleinschub passt. So hatte ich hier häufiger gelesen, wenn es nicht passt, dann ist bei Blue in der Tat Ende...
Rainer_B.
#18 erstellt: 21. Apr 2024, 18:02
Nadeleinschub passt, aber ohne den anderen Generator macht es keinen Sinn. Das Geld kann man sich sparen.
Surik
#19 erstellt: 21. Apr 2024, 18:07
also am Besten den blue Orthophon holen, weil der rote soll an den alten Dual, außerdem noch den Vorverstärker. Habe im ganzem Haus Sonos stehen, wir hören eigentlich immer Musik - Küche, Bad, Keller usw, kam wieder auf des Plattenthema zurück und ich mag es einfach um einiges mehr. ( hatte früher ne gute Sammlung meine Exfrau hat alles verramscht - )
Du denkst lieber mal einen guten Verstärker und neue Boxen nur für den Dreher anzuschaffen?
es stehen bei den Kids noch Raumfeld L rum, bin aber dann auf Sonos umgestiegen
PROJECT - TUBE BOX S2 - PHONO VERSTÄRKER RÖHRENSTUFE - ,acht der dann Sinn, wenn ich eh irgendwann noch aufrüste
flyingscot
#20 erstellt: 21. Apr 2024, 18:40
So wie ich dich oben verstanden habe, willst du doch gar nicht den Nadeleinschub tauschen, sondern den ganzen Tonabnehmer...
Daher ist diese Fachsimpelei über den Nadeleinschub nicht relevant.
Surik
#21 erstellt: 21. Apr 2024, 18:56
genau, brauche einen zweiten Tonabnehmer
Rainer_B.
#22 erstellt: 21. Apr 2024, 20:04
Als eigener Tonabnehmer macht es Sinn. Die angesprochenen Audio Technica sind auch nicht schlecht. Im ganzen Haus Sonos ist okay, aber als Hauptmusikanlage würde ich eher was konventionelles nehmen und eventuell da einen Port anschliessen.
Surik
#23 erstellt: 21. Apr 2024, 20:24
ja, denke ich auch mittlerweile.
Dann eher die AT-VM740ML als Bronze Ortho?
Rainer_B.
#24 erstellt: 21. Apr 2024, 20:29
Schwer zu sagen. Das sind schon andere Klangrichtungen, wobei die ATs richtig Spass machen, aber das hängt ja auch von der verwendeten Anlage und besonders den Lautsprechern ab. Dann kommt noch die übliche Unbekannte, der eigene Hörgeschmack. Da hilft nur probieren und wie immer selbst entscheiden.
Surik
#25 erstellt: 21. Apr 2024, 21:05
muss mich mal reinlesen, oder beide Abnehmer testen. Höre halt auch von Death Metal bis Jazz, über Electro, Hip-Hop, Trip Hop, Bowie, Nine Inch Nails, Stoner Rock alles. Gibt einfach viel zu viel gute Musik
[Beitrag von Surik am 21. Apr 2024, 21:12 bearbeitet]
Surik
#26 erstellt: 29. Sep 2024, 11:00
erstmal euch einen schöne Sonntag.
Ich drehe mich immer noch, wie die Plattenspieler im Kreis.
Ich habe einen Project Pro und einen Dual 604. Boxen habe ich zwei Sonos 5 & einen Sonos Sub. Ein Paar Raumfeld L stehen hier im Haus auch noch rum. Habe mir eine Pro Ject Phono Box S2 Ulltra zugelegt.
Ich bin etwas hilflos, was würdet ihr machen?
Soll ich mir für die Plattenspieler eine Verstärker mit zwei Phonoeingängen holen, und den Phonoverstärker noch irgendwie dranhängen? Welche Boxen dazu.?
Oder was meint ihr?
Wenn Verstärker einen alten gebrauchten Verstärker ( gerne einen guten von früher ) oder was Neues?
Welche Boxen soll ich nehmen oder neue holen, oder auch gebrauchte ältere Boxen.
Geht jetzt nur um Schallplatten zuhören.
Die Sonos kann ich dann zum Streamen weiterverwenden.
Danke
Surik
#27 erstellt: 29. Sep 2024, 11:22
würde sich so was lohnen?
Verstärker Technics Stereo Integrated Amplifier SU-8080
empfehlt mir einfach was ihr denkt, danke
[Beitrag von Surik am 29. Sep 2024, 11:24 bearbeitet]
sealpin
#28 erstellt: 29. Sep 2024, 11:37
Die SONOS 5 haben doch jeweils einen analogen Eingang, soweit ich mich erinnern kann.
Der Phono PreAmp kann doch mit dem Ausgang direkt an den analogen Eingang der an einen der SONOS Boxen angeschlossen werden.
In der SONOS App wählt an den Eingang def Box als Quelle und der Plttenspieler spielt.
Check mal, ob das so geht.
Surik
#29 erstellt: 29. Sep 2024, 11:41
danke Dir,
ich bin aber mit der ganze Sache nicht so zufrieden. Ich glaube ich will die Sonos nur um Haus benutzen und für Spotify, wenn es mal gemütlicher mit Freunden zu gehen soll.
Aber zum genießen von Platten, ich weiß nicht :-D
sealpin
#30 erstellt: 29. Sep 2024, 13:36
Also willst Du auch andere Lautsprecher für eine Anlage mit den Plattenspielern?
Surik
#31 erstellt: 29. Sep 2024, 13:42
würde auch andere Lautsprecher holen, wenn es sinnvoll ist.
Was denkst Du?
sealpin
#32 erstellt: 29. Sep 2024, 14:21
Naja, an die SONOS kommst Du mit dem Plattenspieler nur über den analogen Eingang, so wie von mir beschrieben ran. Das würde ich erstmal probieren, Du hast dafür ja alles da. Allenfalls ein Kabel 2xCinch (RCA) auf 3,5mm stereo Klinke müsstest Du noch besorgen.
Wenn Du ab und zu mal eine Platte auflegen willst, und ansonsten Musik über Streaming hörst und wenn Dir der Klang der SONOS Speaker gefällt/ausreicht, würde ich das (erstmal) so machen.
Eine komplett getrennte Anlage bestehend aus Vollverstärker und passiven Lautsprechern ist halt ein völlig anderer Weg.
Kommt halt darauf an, was Dein Ziel ist.
Surik
#33 erstellt: 29. Sep 2024, 14:38
ok, mal schauen ich habe noch ein paar alte Raumfeld L, aber ich denke dass paar Sonos 5 mit Sub wird besser sein.
Wegen dem zweiten Plattenspieler, soll ich mir da ein Mischpult holen oder so eine Umschaltbox?
Stelle sicher dummer Fragen, aber so Technikzeugs ist nicht meins :-D
danke vielmals
sealpin
#34 erstellt: 29. Sep 2024, 14:49
2. Plattenspieler: ich würde zumächst mal einfach nur das Kabel der Platzenspieler manuell umstecken.
Für den Fall, dass Du eine getrennte Anlage mit neuem/alten Verstärker und neuen/alten Boxen nehmen würdest, wäre jeder Umschalter, den Du heute kaufst, unnötig.
Surik
#35 erstellt: 29. Sep 2024, 14:51
vielen Dank
Pro-Ject System anschließen
patwotrick am 10.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  3 Beiträge
Pro-Ject Box Geräte
Giustolisi am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 19.05.2021  –  82 Beiträge
Pro-Ject Debut III Probleme
Son-Goku am 24.11.2005  –  Letzte Antwort am 24.11.2005  –  6 Beiträge
Welchen Dreher für SONOS
luxxe am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  3 Beiträge
Pro-Ject USB Box D/A-Wandler
djofly am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  52 Beiträge
Soundbar + Pro-Ject Plattenspieler + CD-Spieler
Alex76182 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  2 Beiträge
D/A Wandler Pro-ject DAC FL
Winterhuder am 11.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  2 Beiträge
Brummen Plattenspieler Sonos Connect
henonimus am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 10.03.2023  –  5 Beiträge
Wer kennt die Pro-ject Tuner Box
kempi am 15.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.06.2011  –  11 Beiträge
Pro-Ject DAC BOX FL, ?gedrehte? Phasenlage
Musica am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.460
