HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Digitale Coax Verbindung Fehlersuche | |
Digitale Coax Verbindung Fehlersuche+A -A |
klausentreiben
21:03
erstellt: 30. Apr 2023, |
Vor etwa 2 Jahren habe ich das erste mal versucht an meinem alten Sony DVD Player (DVP-NS355) den digitalen coax- Ausgang für die Audioübertragung zu nutzen. Der neu gekaufte Loxjie A30 Kleinverstärker hatte nämlich diesen Audioeingang. Und ich kaufte ein neues Coaxialkabel bei Amazon. Doch die Versbindung meldete kein Signal. Ein zweiter und dritter Verbindungsversuch mit einem weiteren Loxije und nun mit dem aktuell neuen Marantz PM 7000N schlugen ebenso fehl. Ich muss nun fast davon ausgehen, dass es nicht an den Empfängerbuchsen der Verstärker liegt. Ein zweites coaxKabel habe ich nicht, um diesen Fehler auszuschließen. Kann man evtl.ein normales Chinc Kabel behelfsmäßig nutzten? Gibt es evtl. Kompatibilitätsprobleme zwischen verschiedenen coaxverbindungen. Der DVD Player ist denke ich bestimmt 20 Jahre alt. Wie kann ich testen oder messen ob der Fehler im neuen coax Kabel oder am Ausgang des DVD /CD player liegt? [Beitrag von klausentreiben am 30. Apr 2023, 21:20 bearbeitet] |
Ingor
21:20
Das Kabel ist ein ganz normales Cinch-Kabel. Da kann nichts kaputt sein. Du musst aber im DVD Player die Ausgabe des Digitalsignals auf PCM Stereo stellen, ansonsten kann das Signal nicht decodiert werden, von einem Gerät das nur Stereo PCM verarbeiten kann. |
silberfux
13:45
erstellt: 03. Mai 2023, |
Hallo natürlich kann auch ein normales Cinch Kabel kaputt gehen. Kabelbruch, Lötstelle am Stecker abgegangen usw. Sehr wahrscheinlich ist das allerdings bei einem neuen Kabel nicht. Außerdem sollte für digitale Verbindungen kein x-beliebiges Cinch Kabel, sondern ein sog. 75 Ohm Kabel verwendet werden. BG Konrad |
Ingor
14:58
Ja, natürlich kann auch ein Kabel kaputt gehen. Aber meistens liegt es an unterschiedlichen Protokollen, wenn es nicht funktioniert. 75 Ohm ist absolut richtig, aber ich hatte bisher auch mit 2 m Normalcinchkabel kein Problem. Aber der TE ist ohnehin schon abgetaucht. |
klausentreiben
21:31
erstellt: 04. Mai 2023, |
Abgetaucht bin ich noch nicht. Ich versuche nur herauszubekommen wo ich auf PCM umschalte. Die Anleitung ist da nicht aufschlussreich. Das wird mein Problem vor Ort bleiben. Ich habe inzwischen einen Tipp bekommen alternativ kann ich den Toslink Anschluss nehmen. Sollte dort auch keine Übertragung stattfinden ist das der Beleg, dass es tatsächlich an der Ausgabe eines nicht PCM Signals liegt, was ich euch ja gerne glaube. Findet auf Toslink eine Übertragung statt!, wird es nicht die PCM Einstellung sein. Grüße Christian |
lanturlu
22:42
Ich habe mal kurz nach der Bedienungsanleitung gegoogelt. In den Toneinstellungen gibt es den Punkt "Digitalausgang". Wenn dieser auf "Aus" steht, oder in den Unterpunkten irgendwas anderes als PCM eingestellt ist, kannst du natürlich nichts hören. Den Punkt DTS auf aus stellen. |
klausentreiben
04:10
erstellt: 05. Mai 2023, |
Super danke ich werde suchen Was bedeutet DTS? [Beitrag von klausentreiben am 05. Mai 2023, 04:32 bearbeitet] |
net-explorer
05:00
klausentreiben
23:13
@ lantru Danke in der Fernbedienung unter Display, ist das Setup Menü, dort habe ich alles so gefunden wie du es beschrieben hast. Nun klappt die Audio Ausgabe über den coax Digital Anschluss - endlich. Dabei habe ich noch die Abtastfrequenz auf 96 Hz/24 Bit erhöht. Vermutlich galt dieser Wert nur für DVDs Ursprünglich waren es 48Hz. Ps: Seit ihr auch der Meinung, wenn der DVD Player nur das Abspiellaufwerk genutzt wird. D. h. Wenn der DA Wandler des Verstärkers bedient wird, nun im wesentlichen die Audioqualität vom Verstärker abhängt. In diesem Fall würde die Anschaffung eines eigenen Stereo CD Players obsolet werden. Zugegeben eine ketzerische Frage in einem Hififorum. Aber warum hat mein neuer hify Verstärker einen guten DA wandler eingebaut. [Beitrag von klausentreiben am 06. Mai 2023, 20:49 bearbeitet] |
net-explorer
07:46
erstellt: 06. Mai 2023, |
Kannst ja mal ganz bewusst unbefangen zwischen den 96 kHz und 48 kHz wechseln, und die selbe Tonkonserve dabei wiedergeben. Um einen "Unterschied" zu hören, muss man dazu den Kopf einschalten. Musikhören benötigt unser bewusstes Mitdenken dagegen nicht. Das ist des Pudels Kern. Welches Laufwerk eine CD abtastet, ist üblicherweise am wenigsten von Bedeutung. Normalerweise sind heutige D/A-Wandler auch alle im grünen Bereich, und murksen nicht rum. Allerdings, gewollt könnten sie so schon konstruiert sein. Ein kleiner Teil Analogtechnik ist dabei ja auch im Spiel. Mir hat z.B. die Analog-Ausgabe meines Cambridge Bluray-Players nie gefallen, und dafür brauchte ich keine Hörtestsession. Er war mir persönlich immer zu scharf, fast schon schrill. Nun hängt er gebändigt über PCM-Ausgabe am hauptamtlichen D/A-Wandler, und das passt wieder. Ich habe auch schon meinen PC und sein Bluray-RW-Laufwerk für die digitale Wiedergabe genutzt, und es gibt klanglich keinen Unterschied. Was zu erwarten war. Eingesetzt wird dabei immer der selbe Wandler vor meiner analogen Stereoanlage. |
Fehlersuche bei Hifi? Don_Marantzio am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 03.05.2004 – 6 Beiträge |
Umschalter für Digital Coax D_Mueller am 29.10.2020 – Letzte Antwort am 29.10.2020 – 3 Beiträge |
Coax - Splitter *dna* am 08.12.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
Hochwertige digitale Lautstärkeregelung Esche am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 15 Beiträge |
S/PDIF Coax zu Stereo Decoder schadenfreude am 25.02.2023 – Letzte Antwort am 04.03.2023 – 7 Beiträge |
Boxen / Verstärker defekt ?! Brauche Rat für Fehlersuche ! nycfeldmaus am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 2 Beiträge |
Autoendstufe- Fehlersuche : Kratzen bei sehr geringer Lautstärke multiwirth am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 5 Beiträge |
Coax Digital Ausgang turbofreak am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 05.12.2003 – 14 Beiträge |
Digitale Endstufe lens2310 am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 9 Beiträge |
"digitale" Lautstärkeregler AlexG1990 am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 36 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.030
