HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Accuphase kaufen in Japan Tokyo, Osaka | |
Accuphase kaufen in Japan Tokyo, Osaka+A -A |
grapp
22:38
erstellt: 12. Jun 2023, |
Hallo Forum Ich werde im Julie nach Japan gehen.mVoraussichtlich Tokio und Osaka. Nun interessiere ich mich für euiene DAC-60 und eine AD-60. Kennt jemand offizielle Accuphase Geschäfter dort? Besten Danke. [Beitrag von grapp am 12. Jun 2023, 22:40 bearbeitet] |
8erberg
16:43
erstellt: 13. Jun 2023, |
Hallo In Japan verkaufte Geräte sind für 100 Volt Netzspannung. Prüfe ob man auf 230 V umstellen kann. Peter |
angulon
07:25
erstellt: 14. Jun 2023, |
Kenne zwar keine "offizielle Accupahse Geschäfte" in Tokio oder in Osaka, aber die beiden Einschubkarten DAC-60 und AD-60 müssten auch hier in den 230Volt-Verstärkern ohne Umstellung Funktionieren! |
Rollei
Moderator |
14:31
Und dann bei der Einreise darauf hoffen, das einem nicht der Koffer vom Zoll gefilzt wird. ![]() Dann wird es eventuell ein wenig teuerer der Einkauf mit allem drum und dran. Einfuhrsteuer - MwSt u.s.w. von der Strafe ganz abzusehen, wenn man vorsätzlich es nicht angibt.... ![]() greetings Rollei ![]() |
Kunst-Kopf
14:54
Ich hatte mir die AD-50 (die 60er gab es 2021 noch nicht) für 762 $ und die DAC-60 für 825 $ direkt in Japan über die Bucht bestellt. Natürlich kamen Einfuhrgebühren dazu, Versand war kostenfrei und ging sehr schnell (ca. 1 Woche bei Beiden). Die Preise, die ich zahlte, waren immer noch erheblich günstiger wie in Deutschland (PIA) - trotz der Einfuhrgebühren. [quote="8erberg (Beitrag #2)"] In Japan verkaufte Geräte sind für 100 Volt Netzspannung. Prüfe ob man auf 230 V umstellen kann.[/quote] Das gilt allerdings nicht für die Option-Boards, die werden weder mit 100 Volt, noch mit 230 V betrieben. Jedenfalls laufen beide Boards bei mir ohne Probleme in einem PIA E-550. Ich würde auf jeden Fall bei einem direkten Kauf in Japan die beiden Boards bei der Einreise in Deutschland beim Zoll deklarieren. [Beitrag von Kunst-Kopf am 14. Jun 2023, 17:12 bearbeitet] |
8erberg
16:11
Hallo, wimre kann die japanische Umsatzsteuer beim Kauf erstattet werden, so machte das ein Bekannter wenn er in Japan eingekauft hatte. Bei Einfuhr in die EU ist immer die nationale Umsatzsteuer (in Deutschland 19 %) + Zoll ist auf die meisten Hifi-Geräte mit Ursprung Japan 0. Wie es mit Geräten die in anderen Staaten gefertigt wurden aussieht sollte man nachschauen Am Besten vorher sich beraten lassen, siehe auch ![]() Peter |
Passat
15:17
erstellt: 25. Jun 2023, |
Nicht vergessen sollte man aber bei der Thematik die Garantie. Accuphase gibt weltweit nur Garantie in dem Land, für das die Geräte vorgesehen sind:
![]() Geräte, die nicht für das Land vorgesehen sind, werden nicht einmal zur kostenpflichtigen Reparatur angenommen! Accuphase kann das anhand der Seriennummer feststellen, für welches Land ein Gerät vorgesehen ist. Und Geräte mit entfernter Seriennummer werden auch nicht zur Reparatur angenommen. Diese Dinge sollte man wissen, wenn man Accuphase-Geräte im Ausland kauft. Hinzu kommt noch ein Fallstrick: Die CE-Norm! Fehlt das CE-Zeichen, kann der Zoll den Import verbieten. Grüße Roman |
grapp
15:58
Vielen Dank für all die Informationen. Aber kennt jemand offizielle Shops in Tokio oder Osaka? [Beitrag von grapp am 25. Jun 2023, 15:58 bearbeitet] |
Richard3108
17:06
Du kannst beiden Platinen beruhigt kaufen, du kriegts sie in vielen Geschäften, Audio-Union ist der größte Hifi-Supermarkt dort, findest du in jeder Stadt. Werde nicht verrückt bei dem Hifi-Angebot dort. Ich habe seinerzeit die AD-30 gekauft. Bei den Platinen brauchst du nicht auf die Netz-Spannung zu achten, sie werden passen. Lass dich mit dem ganzen Pia-Garantie-Zeug hier nicht vollquatschen, die Platinen halten 100 Jahre, wenn du damit vernünftig umgehst. Es gibt auch dieses ganze Pia-Brimborium nicht, also keine offiziellen Shops, Accuphase ist dort eine Marke wie Hunderte andere. Zoll sollte kein Problem sein, wenn du cool bist, es gibt schon mal Stichproben beim Elektronik-affinen Publikum, also bei jungen Männern. [Beitrag von Richard3108 am 25. Jun 2023, 17:13 bearbeitet] |
gradogh
12:46
erstellt: 05. Apr 2024, |
Hier die aktuelle Accuphase Preisliste für Japan. Ich kenne keinen Hersteller der nur annähernd solche Preise in einem anderen Land aufruft. Das muß man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen ![]() AccuphaseA-300 ¥2,970,000 AccuphaseA-80 ¥1,540,000 AccuphaseP-7500 ¥1,485,000 AccuphaseA-48 ¥825,000 AccuphaseP-4600 ¥715,000 AccuphaseC-3900¥2,200,000 AccuphaseC-2900 ¥1,540,000 AccuphaseC-2300 ¥803,000 AccuphaseE-800 ¥1,133,000 AccuphaseE-5000 ¥1,045,000 AccuphaseE-700 ¥946,000 AccuphaseE-4000¥693,000 AccuphaseE-280¥396,000 AccuphaseDP-1000 ¥1,430,000 AccuphaseDC-1000 ¥1,430,000 AccuphaseDP-770 ¥1,507,000 AccuphaseDP-570¥748,000 AccuphaseDP-450 ¥429,000 AccuphaseAC-6¥407,000 AccuphaseC-47 ¥715,000 AccuphaseDG-68 ¥979,000 AccuphaseT-1200¥440,000 AccuphasePS-1250¥880,000 AccuphasePS-550¥616,000 AccuphaseAD-2900 ¥242,000 AccuphaseDAC-60¥99,000 AccuphaseASL-10B¥33,000 AccuphaseASL-15B¥44,000 AccuphaseASL-30B¥77,000 AccuphaseASL-50B¥104,500 AccuphaseASL-75B ¥148,500 AccuphaseASL-100B ¥181,500 AccuphaseASLC-10B¥44,000 AccuphaseASLC-15B¥55,000 AccuphaseASLC-30B ¥88,000 AccuphaseASLC-50B¥115,500 AccuphaseASLC-75B¥159,500 AccuphaseASLC-100B¥192,500 AccuphaseAL-10¥11,000 AccuphaseAL-15¥14,300 AccuphaseAL-30¥17,600 AccuphaseAL-50¥33,000 AccuphaseAL-75¥38,500 AccuphaseAL-100¥44,000 AccuphaseALC-10B¥22,000 AccuphaseALC-15B ¥25,300 AccuphaseALC-30B¥29,700 AccuphaseALC-50B¥41,800 AccuphaseALC-75B¥47,300 AccuphaseALC-100B¥52,800 AccuphaseAHDL-15¥22,000 AccuphaseAHDL-30¥33,000 AccuphaseAPL-1¥22,000 [Beitrag von gradogh am 05. Apr 2024, 12:47 bearbeitet] |
pegasusmc
13:13
Arbeit oder nur Urlaub ? |
Accuphase gebraucht aus Japan? macdisk am 30.06.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 12 Beiträge |
Accuphase aus Japan ! aber wie ? ZweiKanal-Fetischist am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 62 Beiträge |
Preise Accuphase Verstärker, Import Japan ariel am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 17.02.2004 – 16 Beiträge |
Import von Accuphase Geräten windshow am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2011 – 33 Beiträge |
Accuphase E 307 Komponenten Cogito am 27.05.2003 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 46 Beiträge |
Accuphase-Loudness GGusarov am 02.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 2 Beiträge |
Accuphase 305 boehle am 22.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Accuphase schmorte... MikeDo am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 14 Beiträge |
Schaltpläne Accuphase gelpont19 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Accuphase PIA Vento809 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2020 – 8 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied*Steirer*
- Gesamtzahl an Themen1.559.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.538
