[gelöst]Guter A/D Wandler gesucht, meiner fiept
blue_focus
#1 erstellt: 23. Mai 2024, 10:20
Hallo zusammen,
kurz zu meinem (Problem)Setup.
<tl;dr>
Es fiept bei ca. 5,5kHz u. dessen Harmoniken 11kHz, usw... wenn eigentlich nur sehr tiefe Bässe wiedergegeben werden sollten.
Hier mal ein Testton bei 16,5Hz. Man sieht den Buckel bei ca. 5,5kHz.
Anm: Es ist in Wirklichkeit viel leiser, Das UMIK-1 hab ich hier komplett an den Hochtöner gehalten. Aber je nach Musik ist dieses Störsignal mal mehr, mal weniger hörbar.
Bassfiepen bei 5,5KHz
Mein Verdacht geht in Richtung der letzten AD-Wandlung vor den Phantoms. Alles Andere konnte ich durch trial and error schon ziemlich sicher ausschließen. Verwendet man die Phantom internen Zuspieler gibt es das Problem definitiv nicht. Es kommt auch nicht vom miniDSP oder AVR oder Node, das hab ich schon einzeln ausgeschlossen. Den AD-Wandler kann ich nicht ganz zweifelsfrei ausschließen, da ich keinen anderen zum Test da habe. Sehr zufrieden bin ich damit aber ohnehin nicht, der hat nen ziemlich lautes Grundrauschen. Musste schon den Gain bei den Phantoms um ca. 10dB senken um es am Hörplatz nicht zu hören.
</tl;dr>
Hier leider ne kleine Wall of Text um zu erklären, wie das ganze Verkabelt ist und warum es ist, wie es ist.
Ich verwende 2 Devialet Phantom I Gold als Fullrange Front. Die Besonderheit ist, ich betreibe sie nicht als WLAN-All-In-One Lösung, sondern als reine Aktiv Lautsprecher über den Direct Optical Mode, wie hier beschrieben -> https://help.deviale...140-PHANTOM-I-CUSTOM
Das heißt kurz umrissen: Die ganze Phantom interne Inteligenz/DSP Elektronik läuft im Bypass. Beide Phantoms haben ihren eigenen optischen Input. Das ist nötig um die Dinger auch mit dem Heimkino verheiraten zu können. Über LAN/WLAN sind die Latenzen einfach nicht in den Griff zu bekommen (100ms und mehr um stabil und ohne Tonaussetzer zu funktionieren).
Zusätzlich habe ich einen MiniDSP DDRC24 (mit DIRAC FullRange) als Vorstufe dazwischen hängen um ne DIRAC Einmessung zu ermöglichen. Kann ich grundsätzlich nur sehr empfehlen. Wahnsinn, was man da noch an Musikalität aus den Phantoms rauskitzeln kann, die es ja grundsätzlich mit dem Bass ziemlich übertreiben, ansonsten aber wirklich eine Top Soundqualität abliefern.
Fürs Filme schauen, hängt am analogen Eingang vom MiniDSP der PreAmp Ausgang für L+R meines Yamaha AVRs.
Beim Musik Hören, hängt ein aktueller Bluesound Node am TOSLink Eingang des MiniDSP. Der AVR ist somit nicht im Spiel.
Der MiniDSP hat leider nur RCA-Ausgänge, diese gehen dann zu nem derzeit recht billigen A/D-Wandler, dieser wird dann noch über einen aktiven TOSLink Splitter an die beiden Phantoms aufgeteilt. Spätestens jetzt wird mich wohl schon der Ein oder Andere steinigen wollen.
Nur leider hab ich bis jetzt noch keine bezahlbare bessere Lösung gefunden, da die Phantoms ja nur TOSLink Eingänge haben. Ich aber nix finde, wie ich ne komplette Dirac Kette komplett digital durchziehen kann, ohne dieses x-Mal AD/DA Gewandle.
Skizze von Source bis zu den Lautsprechern:
MUSIK: Bluesound Node <TOSLINK> MiniDSP <RCA> AD-Wandler <TOSLINK> Aktiver TOSLINKSplitter <TOSLINK> PhantomLinks+Rechts
MOVIE: YamahaAVR preOut <RCA> MiniDSP <RCA> AD-Wandler <TOSLINK> Aktiver TOSLINKSplitter <TOSLINK> PhantomLinks+Rechts
Hoffe das ist einigermaßen verständlich erklärt.
EDIT:
Ich bin jetzt zB.: auf den hier von OEHLBACH gestoßen:
https://www.amazon.d...42-bb58-939a88195e78
Ich denke es sollte auch wichtig sein, dass der Output "nur" 96KHz nicht überschreitet. Offiziell können die Devialets keine 192KHz, was aber die allermeisten ADCs sind. Ziemlich mühsam die Suche. Wenn man nach ADCs sucht bekommt man zu 95% DACs vorgeschlagen.
[Beitrag von blue_focus am 23. Mai 2024, 14:22 bearbeitet]
imLaserBann
#2 erstellt: 23. Mai 2024, 16:16
es ist von außen natürlich so nicht nach zu vollziehen, was genau das Problem ist.
Gibt der AVR denn das Signal für die Front auch digital aus?
Wäre da nicht ein MiniDSP aus der SHD-Serie eine Option, um alles im Digitalen zu machen? Dann müsste man nur noch von SPdif zu optisch wandeln.
Was A/D-Wandler angeht, ist das nicht so meine Baustelle.
Ich weiß nur, dass es im Pro-Bereich da einiges gibt, was gut bis sehr gut ist (RME ADI 2/4 pro SE etc.), aber was ist überhaupt das Budget?
[Beitrag von imLaserBann am 23. Mai 2024, 16:22 bearbeitet]
blue_focus
#3 erstellt: 23. Mai 2024, 16:40
Servus,
der AVR hat leider auch nur RCA/Cinch pre-Outs. Kenne allerdings keinen AVR, welcher über optische PreOuts verfügt. Höchstens mal XLR, was mir hier genau so wenig weiterhilft. Daher hab ich auch nen MiniDSP mit Analog I/O gewählt.
Beim Musikhorchen, ist der AVR aber wie gesagt eh außen vor. Da ich hier digital vom Node in den MiniDSP reinfahre.
Die Ideal Standlösung wäre wohl wirklich der SHD von miniDSP. Vor allem, weil auch ein 32-Bit FLP Chip anstatt 24-Bit verbaut ist. Allerdings knapp 1700€ und momentan nicht lieferbar... hmmm.
Ich glaub da leg ich noch nen Schluck drauf und kauf mir gleich einen DIRAC Live + BM fähigen AVR. Aber das übersteigt aktuell etwas mein Budget, was ich auszugeben bereit bin. Kommt alles noch, aber nicht gleich
@Budget: Denke absolute Schmerzgrenze 500€.
Ich versuch jetzt mal das besagte Oehlbach ADI. Das ist preislich schon mal so gut das 10fache, dessen was derzeit im Einsatz ist.
Leider kann ich mit meinem Equipment zuhause keine vor/nach AD-Wandler Messung machen. Hab keine TOSLink fähige Soundkarte da mit dem ich das in REW reinbekomme. Somit kann ich leider nur den kompletten Signalweg messen. Aber alle einzelnen Zuspieler hab ich ja schon soweit ausschließen können.
imLaserBann
#4 erstellt: 23. Mai 2024, 16:49
Bei dem Oelbach-Teil wäre ich skeptisch, ob nicht einfach schon das Metallgehäuse und der Name zum zehnfachen Preis führen, obwohl das Gleiche drin steckt wie in all den anderen Teilen mit ähnlichem Formfaktor auch.
Aber vielleicht kennt ja jemand hier das Teil. Vielleicht lohnt es sich, den Titel des Threads entsprechend anzupassen.
[Beitrag von imLaserBann am 23. Mai 2024, 16:49 bearbeitet]
Ingor
#5 erstellt: 23. Mai 2024, 16:52
Hast du mal ein Signal mit 0dB also absoluter Stille eingespeist? Wenn der DAC nur an den Lautsprechern angeschlossen ist, hast du dann auch Störgeräusche? Ändert sich das Störgeräusch mit der Frequenz des Grundtons?
AusdemOff
#6 erstellt: 23. Mai 2024, 18:27
Du hast das UMIK direkt in die Nähe der LS gehalten um den Peak bei 5,5 kHz zu hören, bzw. zu messen?
Hörst du den auch auf deiner Sitzposition? Ja, du hattest geschrieben das das Fiepen in Wirklichkeit (Sitzpositon) leiser ist.
Weshalb misst du mit einem Testton von 16,5 Hz?
Welchen A/D-Wandler benutzt du zur Zeit?
30 dB SPL direkt am LS ist jetzt nicht wirklich viel. Eigentlich "geht das im Rauschen unter", nämlich am Sitzplatz.
Das Problem könnte auch der Verstärker in den LS generieren.
Ich mag Oehlbach, insbesondere in der Kabelabteilung, auch nicht besonders.
Der genannte A/D-Wandler ist aber jetzt so schlecht auch nicht und keineswegs das Gleiche was man in anderen A/D-Wandlern
findet. Ich vermute einmal da steckt ein Cirrus Logic 5381 drin. Zwar immer noch kein high-end, aber besser als das was in
den folgen A/D-Wandlern so drin steckt:
Vedindust
Sonero
Delock
Wie man sieht ist das Ausstattungsmerkmal Metallgehäuse eigentlich keines. A/D- und D/A-Wandler müssen abgeschirmt
werden damit sie andere Geräte nicht stören. Das geht am besten mittels "schickem" Metallgehäuse.
Der Hinweis von Ingor könnte meine Vermutung bestätigen.
blue_focus
#7 erstellt: 23. Mai 2024, 21:45
Ein 0dB Signal hab ich noch nicht versucht nein. Muss gestehen, die Idee kam mir noch gar nicht.
Jap, man hat ein deutliches Rauschen, wenn nur der AD-Wandler angeschlossen ist. Steck ich den von den Phantoms ab, wirds ruhig.
Die Frequenz des Störsignals würde ich sagen ist immer gleich, zumindest das, was ich hören kann.
Ich höre es bei Musik, allerdings ists nicht immer ganz "definierbar". Bei Klaviermusik, hab ich generell Artefakte. Es klingt fast so, wie von nem schlechten MP3, obwohl ich zB.: MQA Input von Tidal habe. Als Musikbeispiel: geoff castellucci - sound of silence. Klavier und extremste Bassstimme. Immer wenn diese ca. 30Hz "humms" kommen, hör ich am Sitzplatz zusätzlich, diese gefipse, Gezwitscher, Geklingler,... ich weiß nicht wie ichs beschreiben soll.
Ich hab das UMIK so nahe halten müssen um es in nen Graphen sichtbar machen zu können
Ja ich höre es leider, sonst würd ich nicht so nen Aufwandbetreiben das loszuwerden.
Weil ich es so am einfachsten "Sichtbar" machen kann. diese 16Hz sind kaum noch hörbar (aber fühlbar). Hörbar wird dadurch aber das Störsignal. Somit kann ichs besser messen und bestimmen in welcher Frequenzlage es sich befindet. In ner echten Musik verschwimmt es, aber ist dennoch leider störend wahrnehmbar.
So ein billig Dingens hier -> https://www.amazon.d...kZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY
Das kann ich denke ich ausschließen. Wie schon geschrieben, hab ichs auch über den Phantom internen Zuspieler versucht, also über LAN -> Tidal-Connect. Da hab ich diese Probleme alle nicht. (Dafür andere )
Die AD-Wandlergeschichte ist echt schwieriger als gedacht. Es scheint da nur extremst billig oder unfassbar teuer zu geben. Der Oehlbach ist jetzt der einzige, der so halbwegs in der Mitte ist, eher im unteren Mittel. Ist hald auch ein Wahnsinn für nen Stereo AD-Wandler 2000 Aufwärts ausgeben zu müssen. Irgendwo hört sichs dann auf
Dante wäre noch ne Alternative. Aber ernsthaft?. Nur für diesen Zweck das Signal über Ethernet umleiten... Muss doch auch anders gehen.
pogopogo
#8 erstellt: 23. Mai 2024, 21:53
Schließe mal eine Powerbank zur Spannungsversorgung an den ADC an.
AusdemOff
#9 erstellt: 23. Mai 2024, 22:11
Bestelle dir mal den Oehlbach und probiere ihn aus.
Oder irgendeinen anderen. Im Zweifel kannst du die Dinger ja zurück schicken.
Vielleicht hat ja auch dein Exemplar einen Defekt.
AusdemOff
#10 erstellt: 23. Mai 2024, 22:14
Dante wäre wirklich gewagt.
Eine andere Spannungsversorgung für den Wandler ist natürlich auch eine Option.
imLaserBann
#11 erstellt: 24. Mai 2024, 07:47
Hab gerade in einem anderen Thread gelesen, dass Streamer von Wiim auch A/D-Wandlung an Board haben.
Der Pro plus hat auch einen optischen Ausgang und kostet um 250 €, wobei der Node damit überflüssig würde, wenn man auf Blue OS Streaming Bedienung verzichten kann.
Hab jetzt aber nicht das Manual studiert, ob das wirklich wie benötigt alles funktionieren würde, es sieht aber auf den ersten Blick für mich so aus.
blue_focus
#12 erstellt: 24. Mai 2024, 10:50
Ich versuchs jetzt mal initial, ob der Oehlbach das besser macht, als mein derzeitiger Chinakracher.
Der Node könnte das prinzipiell eh auch nur ist der eben an der falschen Stelle in der Kette. Der Node ist mein Streamer, dann muss das Signal aber noch durch den MiniDSP durch, damit ich die Dirac Einmessung verwenden kann. Der miniDSP hat aber leider nur analog Out. Ab hier wäre die AD-Wandlung nötig um das MiniDSP-Signal in in die Phantoms zu bekommen. Kann das Signal ja nicht nochmal durch den Node jagen.
Wenn alles gut geht müsste der Oehlbach heute noch kommen, dann weiß ich ja schon mal mehr.
Die Powerbank Geschichte werde ich auch mal testen, sollte der Oehlbach das gleiche Gefiepse machen.
Ach ja, nach dem AD-Wandler ist ja noch ein aktiver TOSLink Splitter mit im Spiel. Der sollte aber doch eigentlich nix im Signal verändern, sondern nur das vorhandene verdoppeln und verstärken, oder?
blue_focus
#13 erstellt: 24. Mai 2024, 13:34
So, der Oehlbach ist da. Was soll ich sagen... Der ist sogar noch viel schlechter als mein Chinakracher
Das Grundrauschen ist bei dem Ding derart laut, dass ich gar nicht anfangen muss hier nach nem Störsignal zu suchen. Das Ding schick ich retour.
Ich hab gestern eh auch schon meinen Fachhändler des Vertrauens zu Rate gezogen. Er wird sich überlegen, was man hier als "sinnvolle" Alternative zum derzeitigen AD-W verwenden kann.
Testweise hab ich den Node mal direkt über TOSLink angeschlossen an die Phantoms. Hier gibts absolut kein hörbares Grundrauschen. Also muss es doch möglich sein, sowas in ordentlich zu bauen ohne 1000de Euros dafür zu zahlen.
Achja: Da ich eh schon das ganze TV-Rack offen hatte, wurden in der Signalstrecke auch noch ein RCA- und ein TOSLink-Kabel ausgetauscht. Das RCA-Kabel (zwischen DSP u. AD-W) war so ein Cent-Waren Teil, was mal irgendwo dabei war. Das TOSLink-Kabel war so klapprig, dass es im Node von alleine gar nicht halten wollte. Das war übrigens das Kabel zwischen AD-W u. Splitter. Vielleicht war sogar das schon mit ein Grund für die Artefakte. Ich bild mir ein es ist besser geworden... Ist hald sehr subjektiv das Ganz. Außer mir hört sowas hier im Haus sowieso keiner.
[Beitrag von blue_focus am 24. Mai 2024, 13:40 bearbeitet]
Dr_Cordelier
Gesperrt
#14 erstellt: 24. Mai 2024, 14:04
[Beitrag von Dr_Cordelier am 24. Mai 2024, 14:17 bearbeitet]
AusdemOff
#15 erstellt: 24. Mai 2024, 14:08
Kannst du mal nachschauen mit welchem Eingang- und Ausgangspegeln du dein minidsp fährst?
Welche Version Hard- und Software hast du eigentlich?
AusdemOff
#16 erstellt: 24. Mai 2024, 14:12
Lieber Cordelier,
wir haben hier das Problem eines A/D-Wandlers, nicht eines D/A-Wandlers.
Der Swissonic ist in diesem Fall nutzlos. Wenn, dann käme dieses Gerät in Frage.
Dr_Cordelier
Gesperrt
#17 erstellt: 24. Mai 2024, 14:17
Oh, sorry, das hab ich überlesen
Meinen Post werde ich ändern.
Klaus_N
#18 erstellt: 24. Mai 2024, 17:19
Ich habe am DDRC-24 diesen ADC von Wondom, allerdings Toslink Eingang, statt dem Analogeingang des Minidsp,.
Der AD Wandler arbeitet mit 48kHz, was hier optimal ist, da der DDRC-24 eh nur 48 kHz verarbeiten kann.. Er macht einen guten Job ohne Nebengeräusche, klanglich kann ich nichts beanstanden.
Ob eine zusätzliche AD Wandlung allerdings sinnvoll ist, musst Du selbst beurteilen. Der Minidsp Flex digital wäre hier das geeignetere Gerät.
[Beitrag von Klaus_N am 24. Mai 2024, 17:21 bearbeitet]
AusdemOff
#19 erstellt: 24. Mai 2024, 17:54
Leute, was ist denn mit euch los?
Der ADC von Wondom (früher Sure) hat einen Toslink-Ausgang und keinen Eingang.
So gesehen ist es schonmal das richtige Gerät. Also eine weitere Alternative.
Der Verweis auf das DDRC24 und dessen 48 kHz die dieser "eh nur kann" ist nicht nur nicht
hilfreich, sondern technisch gesehen sogar irrelevant.
Das minidsp Flex anstelle des DDRC24 wäre mithin die sauberste Lösung. Aber ab Werk mit knapp USD 700,-
auch möglicherweise die teuerste. Ließe sich vielleicht mindern durch den Verkauf des DDRC24...
blue_focus
#20 erstellt: 26. Mai 2024, 15:19
Hallo zusammen und vielen Dank schon mal für die Rege Teilnahme
Also meine DSP-Software sagt:
MCU 1.62
DSP 1.10
Pegel fahre ich grundsätzlich 0dB, weil die Lautstärkenregelung über die Zuspieler stattfindet.
Das Grundrauschen wird auch nicht leiser, wenn da den Gain reduziere. Was mir wieder sagt, dass es nicht vom MiniDSP, sondern vom AD-Wandler kommen muss.
ABER:
die Phantoms fahren mit -10dBFS und ich habe beim miniDSP zur Sicherheit noch nen Kompressor als Limiter (Threshold -10dBFS & Ratio 50) aktiv bei ebenfalls nochmal -10dbFS
Also insgesamt sollten das dann -20dBFS sein.
Der Limiter fängt auch erst im absoluten Grenzbereich an einzugreifen. Ist einfach ein Schutz, damit mir meine Kids die Lautsprecher nicht schießen können. Da ist es dann wirklich schon sehr laut. Gemessen ziemlich genau 100dB am Hörplatz, bei entsprechend lauter source Musik. Das mach ich freiwillig nicht länger als ein Lied lang mit .
Zum Musikhören fahre ich auch über TOSLink in den MiniDSP rein. Als Zuspieler nämlich mit dem Bluesound Node. Der fährt mit bis zu 192KHz/24Bit. Der DDRC kann das verarbeiten, rechnet dann intern aber mit 48KHz/24Bit weiter, wie ich das rausgelesen habe.
Ich hab mich bei MiniDSP eh auch schon etwas umgeschaut, was es sonst noch so gibt. Aber das was ich wirklich brauchen würde, hat leider keiner. Und zwar:
- Analog-In (für den AVR-PreOut, kenne keinen AVR der AES oder TOSLink preOuts besitzt)
- TOSLink-In für Streamer zum Musikhören
- optimalerweise 2x TOSLink Out zu den Phantoms um mir auch den Splitter noch sparen zu können.
Die MiniDSPs können Immer nur entweder alles digital, sowohl IN als auch OUT, oder eben zwar beides als Input, aber dann nur analog OUT. Also brauch ich entweder vorm DSP einen AD-Wandler, oder danach.
Den MiniDSP Flex hab ich mir auch angesehen, aber der ist eben nur Digital. Was mach ich da mit meinem AVR
Am ehesten würde wohl der SHD passen. Aber, der kostet richtig Geld und ist zudem momentan nicht lieferbar.
AusdemOff
#21 erstellt: 26. Mai 2024, 16:38
Nein, das minidsp produziert nicht das Rauschen.
Mich beschleicht aber immer noch der Verdacht das der Ausgangspegel des minidsp für den A/D-Wandler etwas zu gering ist.
Kann man ja einfach ausprobieren ob das dein Problem löst.
Bzgl. der Software:
Das minidsp sollte min. bei Version 1.17 sein. Die aktuelle ist 1.1.17
dirac live ist aktuell bei 3.9.7
Das riecht alles nach einem Update.
MosFetPapa
#22 erstellt: 26. Mai 2024, 19:27
schon mal mit Mantelwellenfiltern (Ferritkerne) auf den Strom- und (elektrischen) Audioleitungen probiert?
Könnte ein gegenseitiges Störproblem sein.
Hat der Betrieb mit Powerbank was gebracht?
blue_focus
#23 erstellt: 26. Mai 2024, 20:25
@AusdemOff:
Ich hab jetzt noch mal mein altes M-Audio Profire Audio Interface rausgekramt. Das hat zwar keinen TOSLink, aber nen Chinch S/PDIF. Mit dem hab ich mich jetzt mal am Output des AD-Wandlers dazu gehangen. Das sollte dasselbe Output sein, wie das für die Phantoms. Dann das Ganze mit REW vermessen. Also ich würd eher schon fast sagen, der Pegel ist zu hoch, denn zu niedrig. Schlägt mein Messoutput maßgeblich über -10dBFS kommt es am Profire Input ins Clipping. Das hört man auch bei den Phantoms (deren Gain ich für den Test natürlich komplett runtergedreht habe). Daher ist der Compressor hier wohl ganz gut gewählt.
Zu der Software/Firmware. Ich bin wohl zu blöd. Ich find keine neuere. Auf der MiniDSP-Seite find ich in den Userdownloads nur die Console-Software. Die hab ich eh schon und die wiederum schlägt mir aber nichts neueres vor. Ich kann nur die bestehende FW nochmals drüber spielen, wenn ich will.
Kann es sein, dass die 1.17er für den 2/4HD ist?
@MosFetPapa
Wäre auch noch einen Versuch wert mit den Ferritkernen. Muss mal schauen, ob ich sowas noch irgendwo rumliegen habe. Powerbank konnte ich noch nicht testen. Mir fehlt leider ein passender Adapter von USB auf den Hohlhülsenstecker mit der richtigen Größe.
@all
Ich kann auf alle Fälle sagen, dass die Qualität schon mal massiv besser wurde, als das Chinch- und das TOSLink Kabel ersetzt wurde. Perfekt ists noch nicht, aber schon deutlich besser. Ich warte noch auf meinen Fachhändler, welchen ADC er mir vorschlägt. Mir ist wichtig, dass ich das Gerät dann bei mir auch testen und ggf zurückgeben kann. Den ADC von @Klaus_N hab ich bei uns hier nirgends gefunden. Nur in Frankreich oder Italien. Das ist mit dem Rückversand dann eher teuer und anstrengend.
Klaus_N
#24 erstellt: 26. Mai 2024, 21:44
Ich habe ihn in Frankreich bei Audiophonics bestellt. Rückversand könnte evtl. etwas teuerer werden.
AusdemOff
#25 erstellt: 26. Mai 2024, 21:58
Die Dirac-Software musst du bei dirac.com herunterladen.
Du sprichst über Glasfaser und Cinch-SPDIF?
Wenn ich an Voodoo und Kabelklang glauben würde, aber das ist eine andere Geschichte.
blue_focus
#26 erstellt: 27. Mai 2024, 08:29
Ach so ja, die Dirac Software ist jetzt vielleicht 5-6 Wochen alt. Hab das System ja noch nicht so lange.
Zu den Kabeln: Ich glaub da auch kein Stück dran. Vor Allem wenns ins "High End" geht, wo man für so Unfug gleich mal 4-Stellig ablegt.
Aber die beiden Kabeln die vorher in Verwendung waren, waren eben schon das Billigste vom Billigen. Das Chinch-Kabel ZUM ADC war fix nicht mal geschirmt. Das hatte ich noch von nem 20 Jahre alten Terratec Computer-Lautsprechersystem über und das Vivanco TOSLink (Licht) Kabel war so schäbig, dass es angesteckt am Node gar nicht funktioniert hat, außer ich habe es in die richtige Richtung gewackelt. Ganz so schlimm war am ADC zwar nicht, aber Wackelkontakt kann mMn selbst am LWL der Soundqualität nicht zuträglich sein.
Apalone
#27 erstellt: 27. Mai 2024, 09:12
die AD-Wandler v RME sind ganz anständig.
blue_focus
#28 erstellt: 27. Mai 2024, 09:51
Danke für den Input, die schauen super aus, aber preislich
Bin beim Stöbern bei Thomann noch auf dieses Teil hier gestoßen. Der hätte sogar 2 TOSLink Outs. Fragt sich nur ob man das dann auch so einstellen kann, wie ich das brauche.
https://www.thomann.de/at/evo_sp8.htm
Hat von dem schon mal wer was gehört?
Apalone
#29 erstellt: 27. Mai 2024, 12:27
blue_focus (Beitrag #28) schrieb:
.....https://www.thomann.de/at/evo_sp8.htm
Weiß nicht so recht. Ein 8-Kanal Mikrofonvorverstärker? Da sind Details enthalten, die du nicht benötigst (Also ohne Not mitbezahlst), die ggf. auch tatsächlich störend sind, wie zB die Phantomspeisung.
Da würde ich doch lieber das da ausprobieren:
https://www.thomann.de/de/swissonic_converter_ad_24_192.htm
Das Analogon als DA-Wandler habe ich im Einsatz, das läuft im Angesichte des Preises sehr gut.
Generell haben die Swissonic Sachen ein recht ansprechendes PLV. Vom KHV habe ich mir sogar zwei besorgt (HA 660).
blue_focus
#30 erstellt: 27. Mai 2024, 12:52
Guter Punkt,
jetzt hat dieses Gerät grade noch das Problem, dass meine Phantoms lt. Datenblatt nur bis 96kHz verarbeiten können.
Man könnte noch diesen KHV nehmen -> https://www.thomann.de/de/swissonic_had_1.htm
Hat zwar wieder Sachen dabei, die ich nicht brauche. Aber die Specs würden passen.
EDIT:
Seh gerade, @AusdemOff hat den weiter oben eh auch schon vorgeschlagen
[Beitrag von blue_focus am 27. Mai 2024, 12:58 bearbeitet]
blue_focus
#31 erstellt: 28. Mai 2024, 16:00
Kurze Status Info:
Ich versuchs jetzt (auch nach Rücksprache mit thomann) mal mit diesem Gerät hier von RME
https://www.thomann.de/at/rme_adi_2_fs.htm
Ich danke euch schonmal vielmals für die Unterstützung
Werde euch bescheid geben, ob das nun mein "Problem" lösen konnte.
blue_focus
#32 erstellt: 01. Jun 2024, 12:16
Wie versprochen ein kurzes Status-Update,
das ADI 2 FS ist heute mit der Post gekommen. Was soll ich sagen, alle Probleme sind einfach weg. Es war wirklich der billige AD-Wandler.
Kein Grundrauschen mehr, wenn grade nichts läuft, das komische fiepen bei stark präsenter Basswiedergabe ist weg und auch diese nicht definierbare "Artefakte" bei Obertonstarken Instrumenten wie Klavier (so ein komisches "Klingeln") ist nicht mehr wahrnehmbar.
War zwar ein teures Experiment, aber es hat sich gelohnt.
Vielen Dank für euer aller Input hier
D/A Wandler
Jan86 am 13.09.2003  –  Letzte Antwort am 13.09.2003  –  2 Beiträge
D/A-Wandler
15.09.2002  –  Letzte Antwort am 15.09.2002  –  6 Beiträge
D/A Wandler !?
orpheus63 am 11.07.2003  –  Letzte Antwort am 11.07.2003  –  8 Beiträge
D/A-Wandler selbstgebaut?
Shefffield am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  3 Beiträge
D/A Wandler
jdc am 27.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  3 Beiträge
Externer D/A Wandler
radix1 am 23.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  13 Beiträge
Ausgangsspannung D/A Wandler ?
Schwatt1965 am 18.02.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  16 Beiträge
Welcher D/A Wandler
Serpent am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  22 Beiträge
D/A Wandler
hörnixgut am 16.11.2005  –  Letzte Antwort am 17.11.2005  –  5 Beiträge
polarität D/A Wandler
marc_WSW am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.248
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.342
