Plattenspieler an Soundbar angeschlossen kein Ton wer kann helfen
Frank2024
#1 erstellt: 22. Okt 2024, 17:05
Hallo
Habe mich heute hier angemeldet da ich den Fehler nicht finde.
Ich möchte meinen Plattenspieler an eine Soundbar anschließen bzw habe es getan aber ich bekomme keine Ton ,wenn ich aber mit einem Kopfhörer in den Kopfhörer Anschluss vom Digital Analog Converter gehe höre ich was.
Plattenspieler UniversumF4371 Semi Auto Belt
Eklevor Phono Vorverstärker
Fokky Converter Digital Analog Wandler
LG soundbar NB 3530a
Mit Lichtleiterkabel verbunden.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich
Danke
Grüsse Frank
Sibe
#2 erstellt: 22. Okt 2024, 17:08
leuchtet denn das Ende vom Kabel, was in die Soundbar geht, rot?
manchmal geht der Stecker schwer rein und man steckt ihn nicht weit genug rein
vielleicht den falschen Eingang gewählt in der Soundbar?
Frank2024
#3 erstellt: 22. Okt 2024, 17:13
Es leuchtet nicht Rot deswegen habe ich mir einen Neuen Converter gekauft aber das gleiche Problem eingesteckt sind die Richtig
Sibe
#4 erstellt: 22. Okt 2024, 17:19
also das Kabel muss am Ende rot leuchten, immer, sonst kommt nichts raus, wie du gemerkt hast
Frank2024
#5 erstellt: 22. Okt 2024, 17:21
Dann werde ich mir wohl einen Neuen kazfen müssen ...das 2 stk defekt sind ist schon komisch werde mal einen anderen Converter Hersteller ausprobieren
Sibe
#6 erstellt: 22. Okt 2024, 17:21
der Fokky Converter Digital Analog Wandler ist doch genau umgekehrt, den braucht man nicht dazwischen schalten?
KarstenL
#7 erstellt: 22. Okt 2024, 17:22
Welchen Wandler hast du denn jetzt?
Mit dem möchtest du von dem analogen Ausgang des phono Vorverstärker an den digitalen (optischen) Eingang der Soundbar?
In dem Fall brauchst du einen analog Digital Konverter
ADC nicht DAC
[Beitrag von KarstenL am 22. Okt 2024, 17:24 bearbeitet]
Frank2024
#8 erstellt: 22. Okt 2024, 17:24
Genau ....
Frank2024
#9 erstellt: 22. Okt 2024, 17:25
Dann sollte das die Ursache sein
Vielen Dank für die schnelle Hilfe von allen
Sibe
#10 erstellt: 22. Okt 2024, 17:26
oder RCA (Cinch) auf Mini-Klinke, das kann die Soundbar wohl auch?
Edit: also ganz ohne Analog-Digital-Wandler
[Beitrag von Sibe am 22. Okt 2024, 17:26 bearbeitet]
Skaladesign
#11 erstellt: 22. Okt 2024, 17:28
Yo er hat einen D/A Wadler, braucht aber einen A/D Wandler
Auszug der Beschreibung :
192kHz Da Wandler】Digital-analog-wandler konvertieren Sie ein digitales Signal (Toslink/Koaxial) in ein analoges Signal (RCA L/R oder 3,5-mm-Buchse). Keine Treiberinstallation nötig, Plug-and-Play. Stromversorgung über ein 0,5-W-Stromkabel (5 V, 1 A) vom USB-Anschluss
Andersrum funzt es wohl nicht.
Frank2024
#12 erstellt: 22. Okt 2024, 17:30
Danke allen
hwewer
#13 erstellt: 22. Okt 2024, 17:38
Laut LG hat die Soundbar auch einen Cincheingang. Warum gehst du nicht direkt vom Phonovorverstärker da rein?
Sibe
#14 erstellt: 22. Okt 2024, 17:41
das ist wohl eine andere Variante... Anleitung Seite 12
hwewer
#15 erstellt: 22. Okt 2024, 17:49
Mein Gott, nicht mal der Herstellerangabe darf man mehr glauben. Traurig, traurig. Die Gerätebezeichnung passt, aber es gibt verschiedene Ausführungen.
Radiowaves
#16 erstellt: 22. Okt 2024, 18:00
Trotzdem ist offenbar ein Line-Eingang vorhanden. Ob Cinch rot/weiß oder Miniklinke ist doch egal, der Phono-Vorverstärker gehört mit seinem Ausgang dort angeschlossen und der entsprechende Eingang an der Soundbar gewählt.
Mich würde aber interessieren, was am Kopfhörerausgang des D/A-Wandlers zu hören war und woher das optische Kabel kam, das in ihn rein ging.
Sibe
#17 erstellt: 22. Okt 2024, 18:03
es wurden einfach 2 optische Eingänge mit einander verbunden, also der Eingang vom DA-Wandler mit dem Eingang von der Soundbar
Radiowaves
#18 erstellt: 22. Okt 2024, 18:05
Auch wenns wohl nicht der Lösung des Themas "Plattenspieler nicht zu hören" dient: oben stand "wenn ich aber mit einem Kopfhörer in den Kopfhörer Anschluss vom Digital Analog Converter gehe höre ich was". Da muss der DAC ja irgendwas zugespielt bekommen haben.
Sibe
#19 erstellt: 22. Okt 2024, 18:08
tja, er hat den Ausgang vom Vorverstärker mit dem Ausgang vom DA-Wandler verbunden und diese einfachen DA-Wandler-Kopfhörer-Verstärker rauschen extrem, denke ich. Vielleicht war es nur Rauschen?
Frank2024
#20 erstellt: 22. Okt 2024, 18:16
Musik von der LP war zu hören
Aber schlechte Qualität
Das Toslink war vom DAC in die Soundbar ob ich es aber auch eingesteckt hatte beim Kopfhörer Test weiss ich nicht mehr vielleicht konnte ich deine Frage beantworten
Radiowaves
#21 erstellt: 22. Okt 2024, 18:22
Also Plattenspieler - Vorverstärker - DAC (Vorverstärker-Ausgang in den DAC-Ausgang gesteckt)? Dann könnte das Übersprechen im DAC sein: Du hast den Ton vom Vorverstärker in den DAC-Ausgang reingespielt und der ist offenbar mit dem Kopfhörerausgang parallel geschaltet, wird aber durch die eigentliche Elektronik des DAC massiv im Pegel gedämpft (weil eben das, was da am Ausgang des DAC reingespielt wurde, nicht dorthin gehört).
Verbinde den Ausgang des Vorverstärkers mit dem analogen Eingang der Soundbar, so sie einen hat. Also entweder weiße / rote Cinch-Buchsen oder Miniklinke, wenn da was von "Aux", "Line In" oder hier offenbar "Port.In" steht. Schalte an der Soundbar auf diesen Eingang und Du solltest die Schallplatte hören können - ohne Kauf weiterer Technik.
Frank2024
#22 erstellt: 22. Okt 2024, 18:26
Ok
Stereoanlage kein Ton, wer kann helfen?
carlos1 am 20.07.2004  –  Letzte Antwort am 20.07.2004  –  3 Beiträge
Plattenspieler an Soundbar anschließen
Jepedaja am 10.01.2024  –  Letzte Antwort am 10.01.2024  –  2 Beiträge
Brummschleife - wer kann helfen?
Tune_Brother am 07.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  10 Beiträge
Kein gescheiter Ton Plattenspieler -> Verstärker (?)
moartone am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.07.2009  –  11 Beiträge
wer kann helfen
happy41 am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 12.12.2003  –  10 Beiträge
Störgeräusche müssen weg - wer kann bitte helfen??
silversurfer09 am 03.03.2005  –  Letzte Antwort am 04.03.2005  –  8 Beiträge
Poti gesucht! Wer kann helfen?
Kiki8586 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  9 Beiträge
Ton aber kein Bild
mr_marshall am 26.07.2005  –  Letzte Antwort am 26.07.2005  –  3 Beiträge
Soundbar + Pro-Ject Plattenspieler + CD-Spieler
Alex76182 am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 28.11.2021  –  2 Beiträge
Mission one abgeraucht !!! Wer Kann Helfen ???
MR am 04.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.730
