HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Sony DA 50 ES,halbe Lautstärke und Protector | |
Sony DA 50 ES,halbe Lautstärke und Protector+A -A |
Jens40
13:06
erstellt: 25. Dez 2003, |
Receiver Sony DA 50 ES, leider habe ich da ein kleines Problem. Bei lauter Wiedergabe (Lautstärkenregler auf 50 %)schaltet der Sony auf Protectorstellung, d.h.im Display kommt diese Meldung. Kein Ton mehr, nur durch Ausschalten kann man das Gerät wieder in Betrieb nehmen. Mein Receiver war schon einmal bei Sony, leider ohne großen Erfolg. Sony konnte keinen Fehler feststellen. Als Lautsprecher betreibe ich die Canton Ergo RC-L mit 200/300 Watt. In der Anleitung steht, das es sich um eine Schutzschaltung für die Lautsprecher handelt. Die Lautsprecher haben aber eine hohe Leistungsangabe, kann das sein? Oder hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. Weiß jemand Abhilfe?
Get_the_Base
13:31
Ja das kann sein. Da der Verstärker bei hohem output anfängt zu clippen, durch das clippen können die Ls kaputt gehen!! Es kann sein das der Verstärker dann abschaltet! Mfg Get the Base |
Master_J
20:23
Lautsprecher schalten sich selten komplett ab. Da der Sony anzeigt, dass er "protectet", ist er "schuld". Aber das macht er schon richtig, bevor er die Boxen beschädigen kann. Gruss Jochen |
Wichtel
23:36
erstellt: 28. Dez 2003, |
Das bedeutet schlicht und einfach dass, wenn du wirklich so laut Musik hören willst wie du es mit dem Sony-Receiver nicht schaffst, du einen stärkeren Verstärker brauchst. Wenn die Leistungsgrenze des Verstärkers überschritten wird fängt er wie Get_the_Base schon sagte an zu clippen was die Lautsprecher beschädigen kann, deshalb schaltet der Verstärker dann ab, und nicht wie man vielleicht glauben könnte weil der Verstärker zu viel Leistung für die Lautsprecher hat. |
Denonfreaker
09:38
erstellt: 29. Dez 2003, |
stimt wichtel. mann sagt .. besser einen schwererer amp (leistung) dan die boxen (maximal) benotigen! und naturlich auch nicht ubertreiben einen 2 x 400 w endstuffe hatt keinen sinn mit Zb 80w musik belastebarkeit des lautsprechers. wenn die canton's dir gefallen und du bist bereit ziemlich tief in die tasche zu greifen kan ich dir den DENON AVC-A1 SR oder SE anraten ..frag mahl elric6666 der hatt so einen und ziemlich viel canton spull wie es ihm gefallt und ob er auch volle pulle fahren kann und ob es dann auch herrlich KRACHT! ![]() AVC-A1SRA 7-Kanal-A/V-Verstärker mit THX Ultra2-Zertifikat Leistungsverstärker Endstufe 7-Kanal-Endstufe Ausgangsleistung (6 Ohm,DIN) Front L/R Center Surround L/R Surround Back L/R 220 W + 220 W 220 W 220 W + 220 W 220 W + 220 W THX zertifiziert THX Ultra 2 Endstufenkonstruktion diskret High Current Transistor aufwändiger Aluminium-Profilkühlkörper (klangoptimiert) Bandbreite 10 Hz - 100 kHz Stromversorgung Ringkerntrafo Doppelgleichrichter in Parallelschaltung unabhängige Stromversorgungen 8 Tonformate Dolby Digital Dolby Digital EX Dolby Pro Logic II (alle Einstelloptionen inkl. Pro Logic I Emulation) Dolby Pro Logic IIx Dolby Headphone DTS DTS-ES Discrete/Matrix 6.1 / DTS Neo:6 Cinema / Music / DTS 96/24 THX Wiedergabemodi THX mit 5.1-Quellen THX mit Dolby Surround I+II THX mit 6.1-Matrix-Quellen THX mit DTS-ES Discrete 6.1 THX Ultra2 Cinema/Music HDCD-Decoder DSP DSP 2 x 32-Bit Fließkomma-DSP SHARC "Hammerhead Melody 100" ALPHA Prozessor AL24 Processing Plus Cinema Equalizer DSP-Programme 8 Mehrkanal-Stereo 5-/6-/7-Kanal-Stereo Digital-Teil DDSC D/A-Wandler 24 Bit / 192 kHz differentielle Anordnung A/D-Wandler 24 Bit / 192 kHz Digital Interface Receiver (DIR) 24 Bit / 192 kHz Austattung Personal Memory Plus / Auto Surround / Dimmer 4 Stufen (hell, mittel, dunkel ,aus) Pure-Direct-Modus (Abschalten v. Video,Digital,FL) Direct-Modus - "Variable Gain"-LS-Regelung (0,5 dB Schritte, inkl. Setup) Chassis-Konstruktion für optimale klangliche Performance Streng selektierte Bauteile unabhängige Laufzeitkorrektur L / C / R / SL / SR / SBL / SBR / Sub Bassmanagement Frequenz Flankensteilheit 40 / 60 / 80 / 100 / 120 Hz -24 dB/Okt. / -12 dB/Okt. Surround-Lautsprecher A/B Lautsprecherschraubklemmen (Bananensteckertauglich) alle Lautsprecher-Anschlüsse Audio Delay Funktion (0-200 ms) Aufnahmewahlschalter komfortables Bildschirmmenü Video-Select-Funktion Video-Konvertierung Video -> S-Video Video/S-Video -> Komponente S-Video -> Video Fernbedienung vorprog. / lernfähig GLO-KEYS / Tastenbeleuchtung Makro-Funktion RC-871 mit LCD-Touchpanel / - / 2 Anschlüsse RF-Eingang für Laserdisc-Player Digital-Eingänge optisch / koaxial (frei zuweisbar) 6 / 5 Digital-Ausgänge optisch / koaxial 2 / - DENON Link Mehrkanal-Digital-Eingang bis zu 8 Kanäle Coax.1 - Coax.4 Phono-Eingang (MM) Audio-Eingänge 13 inkl. Phono Audio-Ausgänge 5 Mehrkanal-Eingang (100 kHz, DVD-Audio/SACD-tauglich) 6-/8-Kanal (x2) A/D-Wandlung Mehrkanal-Eingang mit Bassmanagement / Laufzeitkorrektur 24 Bit / 192 kHz / Vorverstärker-Ausgänge L/C/R/SL/SR/SBL/SBR/Sub Zone 2 Video-Eingänge Composite / S-Video 8 / 8 Video-Ausgänge Composite / S-Video 3+Monitor(x2) / 3+Monitor(x2) Video-Eingänge Komponente Bandbreite frei zuweisbar 3 DC-100 MHz - Video-Ausgänge Komponente 1 (Monitor) vergoldete Anschlussterminals Netzanschlussbuchse (geschaltet) 1 +12 Trigger-Ausgang (3,5 mm Klinke) Kaltgerätebuchse für Stromzuführung Kopfhörer-Ausgang (6,3 mm Klinke) Multi-Room/Home Automation unterstützt zusätzliche Zone - Kontrolle - Audio / Video Quelle / Lautstärke / Surround-Back-Endstufe für Multi-Room nutzbar Audio-Ausgang Zone 2 (1 x regelbar, 1 x fest) Video-Ausgang Zone 2 (Composite-Video) serielle Schnittstelle (RS-232C) Anschluss externer IR-Sender / IR-Empfänger / Allgemeines Abmessungen (BxHxT mm) 434x216x486 Gewicht 29 kg Stand-by-Leistung < 1 Watt Aluminium-Frontplatte Verkaufsstart 01.2004 lieferbare Ausführungen Gold, Schwarz uvP in Deutschland 4.799,- EUR |
Denonfreaker
09:45
Z-Diode gegen Protector hilfreich? Swirly am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 28.12.2003 – 7 Beiträge |
Sony DA 50 ES knackt? Hier_in_NRW am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 4 Beiträge |
TA-FA 50 ES Alphaben2 am 10.07.2003 – Letzte Antwort am 21.07.2003 – 5 Beiträge |
Lautstärke Poti von Alps tummy am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Lautstärke-Problem yangtze am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 3 Beiträge |
Lautstärke Problem Sector_7 am 15.07.2014 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 2 Beiträge |
lautstärke/leistung?! BillBluescreen am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 5 Beiträge |
tuning von sony xa 50 es chao am 18.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 4 Beiträge |
Naim/927Be - Regelbare Lautstärke!? fRESHdAX am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 5 Beiträge |
Lautstärke/Pan Poti austauschen? felix42 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.875
