HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Zu wenig Chinch-Anschlüsse | |
Zu wenig Chinch-Anschlüsse+A -A |
i3lackhackei2
21:47
erstellt: 15. Jan 2003, |
Hallo an alle. Ich bin ein absoluter Newbie. Also wen ich ein paar Fehelr mache bitte nicht gleich losschimpfen ;-) ![]() Ich habe folgendes Problem: Ich habe eine Komplett-Anlage (Phillips FW-C399). Ich bin eigenlich sehr zufrieden, denn der Klang und die Lautstärke ist für mein recht kleines Zimmer (14qm²) absolut ausreichend und in Ordnung. Aber mein Problem ist, dass die Anlage nur zwei Cinch-Eingänge hat und ich also in Stero-Qualität nur Computer, DVD-Player oder Fernsehen anschließen kann, nicht alles auf einmal. Ich muss immer umstecken. außerdem hab ich nur 4 Boxenausgänge und jede der zwei mitgeliederten Boxen braucht 2 davon also sind auch wieder alle belegt. Also kann ich auch leider nicht meinen kleinern "Traum"... ![]() Wäre echt dankbar für Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
cr
22:51
Es gibt so Umschalt-Kästchen im Elektronik-Handel (im Mediamarkt/Saturn auch, aber teurer) mit 3 bis 4 Cinch-Eingänge (20 Euro). Schau mal bei www.conrad.de, zB: Produktbezeichnung: Ausführung wie 2-Wege-Umschaltpult (Best.-Nr. 35 00 46), allerdings zum Umschalten zwischen 4 Audio-Eingängen. Anschluss von bis zu 4 Zusatzgeräte an einen Verstärker möglich. 4 Eingänge/1 Ausgang. |
obi09
23:03
Kommt es bei so Umschaltkästchen eigentlich zu hörbaren Klangverlusten? Habe nämlich auch nur einen Cinch-Eingang für so Sachen wie CDP, AUX etc. (die andern halt für tape, phono, tuner)! Und das bei nem richtigen Verstärker *hmpf* |
cr
23:12
Ich sage nein, die Kabelfetischisten werden das Gegenteil behaupten. So ein Umschalter ist auch nichts anderes als die in die Verstärker eingebauten. Also kein Unterschied zum Verstärker, sei denn die Kontakte sind korrodiert. |
i3lackhackei2
00:03
erstellt: 16. Jan 2003, |
Danke schon mal für die Antworten. Ich hab mir das mal angeguckt. Ist ja wirklich ne ganz gute Lösung. Da steckt man den 4-Wege Adapter einfach in die zwei Cinch-Eingänge oder? Dann kann man n den Adapter halt vier Sachen anschließen deren Klang dann über die Anlage läuft. Kann man etwa auch noch ne Box oder n Boxenpaar anschließen? Weil da steht ja was von Ausgang. Das wär ja ech geil. Wie stellt man dann zwischen den einzelnen Geräten um? |
cr
00:06
Für ein zweites Paar Boxen gibt es ein eigenes Gerät. Hat mit einem Eingangswahlschalter 0 zu tun. |
Merlin2003
01:52
Ahoi! Also wenn du alle vier Lautsprecher dauerhaft anschließen und nicht mal mit zwei, mal mit vier Lautsprechern hören willst, kansst du dir das Geld für den Lautsprecherumschalter sparen (den Eingangswahlschalter brauchste aber trotzdem). Sagt mir, wenn ich mich täusch, aber soweit ich weiß macht der nämlich nix anderes, als die Lautsprecher in Reihe zu schalten. Und das kann man auch billiger haben. Wenn du dagegen zusätzlich einen Subwoofer anschließen willst, solltest du nach einem aktiven Ausschau halten. Bei denen lassen sich nämlich meistens die anderen Lautsprecher durchschleifen. Gruß Alex |
cr
02:39
parallel schalten muß es heissen; genau das macht er, aber halt abschaltbar, dh. A, B oder A und B zugleich. In Reihe schalten, heißt hintereinander, dann wäre jeder Lautsprecher um etwa 6 dB leiser (und es würde übel klingen, wegen gegenseitiger Beinflussung durch frequenzabhängigen Impedanzverlauf) |
dickesohr
10:35
Hallo i3lackhackei2, also der Vorschlag mit dem Umschaltkästchen für zusätzliche Ein-/ und Ausgänge ist OK. Von einer Reihen- oder Parallelschaltung muß aus klanglichen und technischen Gründen abgeraten werden. Die Probleme der Reihenschaltung wurden von CR schon beschrieben. Bei einer Parallelschaltung kann die Gesamtimpedanz der Lautsprecher soweit absinken, daß die Endstufen Deiner Anlage durch Überhitzung zerstört werden. Im besseren Fall spricht die Schutzschaltung des Verstärkers an. Du brauchst aber nicht unbedingt einen aktiven Woofer, ein passiver mit eingebauter Weiche für tut´s genauso und ist, gemessen am Preis Deiner Anlage die bessere Lösung. Einen Leistungsverlust hast Du nicht zu befürchten. Letztendlich ist das ganze eine Frage des Preises. Für etwas günstiges kannst Du hier schauen: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=3305213943&category=10616 |
k-h-k-04895
13:06
nicht nur bei www.conrad.de sondern auch bei www.Reichelt.de, www.elv.de gibt es genuegend Bausaetze und auch als Fertigprodukte kaeflich erwerbbar, wer kein Hobby-Bastler ist. ![]() ![]() |
i3lackhackei2
15:34
Hallo. Danke erstmal für die Hilfe!!! Ich muss ganz ehrlich gestehen dass ich wirklich nicht sehr viel Ahnung habe und dewegen nicht viel verstehe. Könnt ihr mir mal sagen was genau ich brauche um einen Subwoofer dranzumachen und dass ich DVD Player Fernseh und PC gleichzeitig drahabe und dass die Anlage und die Boxen nicht durch Überhitzen kaputt gehen??? Wär echt nett. Aber danke schon mal für die Hilfe!!!! Vielen vielen Dank auch im Vorraus!!!! |
Philips FW-C399/22 hakan1984 am 18.03.2006 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 2 Beiträge |
Alte Anlage Laptop anschließen qu1r1n am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit Philips FW-M355 noxxy am 10.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
ich hab ein kleines problem Major_David am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 19 Beiträge |
Computer Sound per Anlage! Sim0o0o0oN am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Cinch-Anschluß figurehead am 30.04.2004 – Letzte Antwort am 30.04.2004 – 3 Beiträge |
Ein AUX-Eingang (Cinch) - zwei Geräte anschließen? *Labrador* am 21.08.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 6 Beiträge |
Stereo-Anlage liefert Karaoke-Signal jan1202 am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 11 Beiträge |
Cinch Switch Daniel84 am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 5 Beiträge |
NAD C399 Voltage Probleme Sgt.Pepperr am 09.05.2023 – Letzte Antwort am 09.05.2023 – 3 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDerOctavian
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.765
