HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » AUX-Eingang zerstörbar? | |
AUX-Eingang zerstörbar?+A -A |
edvauer
00:11
erstellt: 03. Feb 2004, |
Hallo, um meine alte Stereo-Anlage am neuen Surround-Verstärker (Centrum Titan 500) weiter benutzen zu können, habe ich den Kopfhörer-Ausgang an den Tape-Eingang angeschlossen. (funktioniert ganz gut) Besteht die Gefahr den Tape-Eingang zu zerstören, wenn der Lautstärkeregler der alten Anlage ganz aufgedreht wird? (Ab Stellung über 25% klingt es verzerrt) Danke für Eure Ratschläge, Hendrik |
cr
01:06
Nein besteht nicht, weil praktisch kein Strom fließt. Die Verzerrungen beruhen nur auf der Spannungsbegrenzung des Vorverstärker-Einganges (ist häufig bei 5V), wodurch eben ein Übersteuerungseffekt auftritt (Rechteck). Aber du kannst die Lautsprecher zerstören, wenn du ihnen das verzerrte Signal laut gibst. |
edvauer
23:17
Vielen Dank für die Antwort. Tschüß, Hendrik |
Bernd
22:08
erstellt: 05. Feb 2004, |
Hallo, ich bin zwar kein "Elektroniker", aber kann es nicht doch sein, dass eine zu hohe Spannung den eingang abschießt? Bei vielen neueren Verstärkern sind doch elektronische Eingangsumschalter eingebaut. Die vertragen nach meiner Einschätzung nicht jede Spannung, da sie üblicherweise so ca. 500 mV aushalten müssen. Wie hoch ist denn bei diesen Teilen die Grenzspannung? |
cr
00:32
erstellt: 06. Feb 2004, |
Verstärkereingänge müssen auf jeden Fall bis 5 V übersteuerungsfest sein, viele sind bis 10V und darüber übersteuerungsfest (es geht hier ja nur um die dem Klangregelwerk/Volumeregler vorgelagerte Verstärkerschaltung). Wenn der Eingang direkt am Poti liegt und mechanisch/per Relais geschalten wird, gibts ohnehin keine Probleme. Bei weit über 10V liegenden Spannungen ist dann natürlich schon möglich, dass Halbleiter/Kondensatoren zerstört werden (nicht thermisch wegen Stromfluß, sondern von der Spannung her). |
edvauer
01:24
erstellt: 07. Feb 2004, |
Na, dazu wieder die Frage: Kann der Kopfhörerausgang Spannung in der Nähe von 10 V erzeugen oder gar darüber?? (Was hält ein Kopfhörer aus?) Gruß, Hendrik |
cr
02:19
Der KH-Ausgang erzeugt je nach dem Widerstand des daran angeschlossenen Gerätes dieselben Spannungen wie der LS-Ausgang!!! Die Spannung, die der KH-Ausgang liefert, teilt sich im Verhältnis von x : (150 + x) 150 Ohm: Annahme, weil gerne verwendeter Widerstand für diese Zwecke x: Widerstand des angeschlossenen Gerätes: Wird zB ein KH mit 100 Ohm angehängt treten am KH Spannungen in Relation 100: (150+100) auf (zB am LS-Ausgang 15V >> am KH 6V) Der Tape-Eingang hat typischerweise 47.000 Ohm, dh: 47.000: (150+47.000) (dh es ändert sich praktisch nichts). Weshalb die Nervosität: Bis jetzt gehts und warum mußt du unbedingt voll aufdrehen? Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann bastle dir folgendes: Kopfhörerklinkenstecker: links und rechts lötest du gegen Masse einen 47 Ohm-Widerstand und verbindest das ganze mit dem Tape-In. Dann reduziert es dir die Spannung auf ein Viertel (unter der Annahme von 150 Ohm). [Beitrag von cr am 09. Feb 2004, 03:48 bearbeitet] |
edvauer
00:44
erstellt: 09. Feb 2004, |
Hallo, die Nervosität stammt von meinem 4-Jährigen Sohn, der ggf. dran rumspielt. Die Mathematik verstehe ich leider noch nicht: Verhältnis 150:100 macht für mich 15V--->10V am Kopfhörer und nicht 6V. Da habe ich sicher was falsch verstanden?? Gruß, Hendrik |
jmibk
01:42
Die meisten Geräte haben OPV's am EIngang, die eine meistens eine maximale Spannung von +- 32 Volt vertragen. |
cr
03:45
Entschuldige meine Schlampigkeit, es heißt natürlich x : (150 + x) ![]() Der Wert von 6 V stimmt nun natürlich. [Beitrag von cr am 09. Feb 2004, 03:49 bearbeitet] |
Tape Eingang, Erdungskabel anschliessen oder nicht? HiFi-DeamoN am 17.05.2005 – Letzte Antwort am 19.05.2005 – 4 Beiträge |
Chinch Eingang kaputt ?! sap am 05.08.2003 – Letzte Antwort am 18.08.2003 – 3 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärkenausgabe bei Tape/Phono zu Tuner enzo555 am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Mischpult Ausgang auf Aux-Eingan karl am 20.12.2003 – Letzte Antwort am 21.12.2003 – 4 Beiträge |
fehlender Tape-Monitor am Verstärker/Aktivbox Zinngießer am 21.09.2019 – Letzte Antwort am 25.09.2019 – 6 Beiträge |
Notebook anschluss an Anlage BerlinerBursch am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 6 Beiträge |
Welchen Eingang am Verstärker nutzen? nicknames am 21.06.2014 – Letzte Antwort am 24.06.2014 – 4 Beiträge |
Lautstärkendifferenz / Tape / FM, alter Beomaster enzo555 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 4 Beiträge |
altes tape klingt mies hydro am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 13.10.2004 – 13 Beiträge |
Opischer Ausgang zu analogem Eingang sandra_12345 am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 9 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
