HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Yamaha M4 - Einschaltverzögerung defekt? | |
Yamaha M4 - Einschaltverzögerung defekt?+A -A |
made2004
12:14
erstellt: 19. Feb 2004, |
Hallo Hifi-Freunde! Hoffe Ihr könnt mir helfen! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Grüße Tobias |
Albus
12:43
Tag, Bruderherz als Pechvogel, na, dann sind die zwei Relais durchgeschlagen, welche die LS nach ca. 3-4 Sekunden freischalten und als Protection wirken sollen. MfG Albus |
lownoise
19:06
Kann schon sein. Die Relais können "hängen" = festgebrannt. Einfach die Ansteuerung prüfen, ob die Spannung zeitverzögert an das Relais geliefert wird. Wenn ja, Relais tauschen ansonsten, die Ansteuerung prüfen. so long |
Albus
10:58
erstellt: 20. Feb 2004, |
Morgen, also, sehr wahrscheinlich, wenn die Sicherungen FS 601, 602, 603 durchgebrannt sind, dann auch die Relais Ry 601 und 602, Muting and Protection. MfG Albus |
made2004
10:07
erstellt: 24. Feb 2004, |
Hallo! Erst mal Vielen Dank!!! Werde die Ry 601 und 602 auswechseln. Hoffe dass es dann wieder funktioniert mit meiner Einschaltverzögerung ![]() Gruss, Tobias |
made2004
10:11
Hallo! Habe noch was vergessen: Welche Relais soll ich benutzen? ![]() ![]() Gruss, Tobias [Beitrag von made2004 am 24. Feb 2004, 10:12 bearbeitet] |
Albus
11:58
Morgen, der Relais-Typ steht als Beschriftung mit den Daten auf dem jeweiligen Relais, gebräuchliche 12 V-Typen, die man auch durch gleichartige Komponenten ersetzen kann, identische Relais sind nicht erforderlich. MfG Albus |
made2004
13:40
Vielen Dank! Werde es ausprobieren! Gruss, Tobias |
Einschaltverzögerung vom Yamaha A1000 "zeitweise" defekt Duelz am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 04.08.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha M4-Frage JanHH am 25.12.2003 – Letzte Antwort am 07.02.2004 – 7 Beiträge |
Yamaha C-4 / M4 Reparatur Saab9000 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 5 Beiträge |
Yamaha C4/M4 !!! Brauche dringend Hilfe!!!! made2004 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 32 Beiträge |
Onkyo TX-SV545 Einschaltverzögerung 66er am 23.02.2004 – Letzte Antwort am 23.02.2004 – 6 Beiträge |
Avm m3 oder m4??? mdenny am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Yamaha Verstärker hat Defekt db85 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 4 Beiträge |
Yamaha PianoCraft Defekt? Malukh am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-350 Display defekt Spitzenmann am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 27.02.2004 – 2 Beiträge |
Yamaha MX1000 Endstufe - Trafo Defekt KGB44 am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 15 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.351 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedstaubtaenzer_daniel
- Gesamtzahl an Themen1.552.694
- Gesamtzahl an Beiträgen21.575.188
