HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Verzerrungen?! | |
Verzerrungen?!+A -A |
jean
19:49
erstellt: 03. Feb 2003, |
Hallo Ich habe bei teils CD's hörbare Verzerrungen, bei aktivem Vitalizer und dem X-Tone Regler. Liegt das nun an den Aufnahmen oder am Vitalizer, X-Tone regler? Ich glaube auch, je teurer die Anlage, je mehr Fehler hört man.... gruss jean |
ehemals_ah
Administrator |
19:53
Hallo jean, so genau kann man das nicht sagen, was denn bei Dir die Verzerrungen auslöst, es könnte zum einen eine schlechte CD sein, aber auch eines Deiner Geräte. Abhilfe: Eine verzerrte CD ohne die Geräte hören (oder gar keine CD mit den beiden Geräten ![]() ![]() |
cr
20:08
Mglw. ist der Vitalizer übersteuert (im Eingang). Mein alter Yamaha Surround-Prozessor war auch übersteuert. Laut Manual hätte er bis 5 V vertragen müßen, tatsächlich hat er ab 2 V übersteuert (der CDP lieferte genau 2,5 Vmax). Ausprobieren, indem du den CD-Player runterregelst (wenn möglich) oder über den Kopfhörer-Ausgang fährst und entsprechend leise drehst (mit Sinus-Test-CD könnte man auch den max. Aussteuerungspegel bestimmen - hört man sofort) |
jean
20:15
Ich habe im Moment einen Technics Billig CD Player ohne Kopfhörer Ausgang angeschlossen. Ohne Vitalizer und X-Tone habe ich wieder zu wenig Höhen und Bässe, da der Electrocompaniet Pre Amp. weder Loudness noch Treble, Bassregler hat. ![]() gruss jean |
jean
20:20
Nachtrag: Diese Verzerrungen habe ich erst, seit ich den Vitalizer eingeschlauft habe. Aber eben nicht immer . |
cr
20:20
Leih dir ein CD-Porti aus und probiers damit, obs mglw. an der zu hohen Eingangsspannung liegt. |
jean
21:27
Mglw. ist der Vitalizer übersteuert (im Eingang). Die Verbindung bei mir ist folgende; CD - Pre. Amp. - Vitalizer - X-Tone - Pre.Amp. - Endstufe. ( Via Tape Monitor ) Dann müsste ja der Vitalizer vom Pre.Amp. her übersteuert werden?! Irgend etwas stimmt jedenfalls nicht. gruss jean |
cr
21:40
Wieso kommt der PreAmp 2x vor. Normalerweise sieht es so aus: CD- PreAmp mit Volume - Effektgeräte - Endstufe (wobei hier das Problem ist, dass bei geringen Volume-Pegeln in den Effektgeräten suboptimal quantisiert wird) Die beste Lösung wäre wohl: Quellgeräte (zB CD) - Eingangswahlschalter - Effektgeräte - PreAmp - Endstufe (hier müßte nur sichergestellt sein, dass die Effektgeräte von den Quellgeräten nicht übersteuert werden) |
jean
23:06
Die beste Lösung wäre wohl: Quellgeräte (zB CD) - Eingangswahlschalter - Effektgeräte - PreAmp - Endstufe (hier müßte nur sichergestellt sein, dass die Effektgeräte von den Quellgeräten nicht übersteuert werden) Ja, aber ich muss ja die Effektgeräte über den Tape Monitor des PreAmp. einschleifen, es geht nicht anders. Und am Quellgerät - also CD - kann ich nichts verstellen. gruss jean |
SPL Vitalizer (Wie anschließen) ?? HiFiMan am 05.09.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2018 – 7 Beiträge |
Verzerrungen in den Mitten jfk59 am 09.07.2022 – Letzte Antwort am 22.07.2022 – 60 Beiträge |
Erfahrungen mit SPL Vitalizer MK II Benares am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 25 Beiträge |
SPL Vitalizer MK2 wie am besten anschliesssen XLR/Klinke turntablefreak am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 4 Beiträge |
Verzerrungen und Bassverlust Lupilou am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 43 Beiträge |
Nad 320 Tone Defeat clandestin am 28.09.2006 – Letzte Antwort am 29.09.2006 – 9 Beiträge |
Knistern beim Bewegen der Regler Talesman am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 9 Beiträge |
Onkyo Integra A-8700 Direct/Tone spinnt livzam am 09.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 10 Beiträge |
TONE Bluetooth Plattenspieler. Welchen Empfänger brauche ich? Jefatsch am 11.12.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2023 – 4 Beiträge |
Aiwa av65 nimmt gar keine Cd's mehr! HiFi-Girl am 18.08.2006 – Letzte Antwort am 29.08.2006 – 4 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.240
