HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Defekter Bassregler? | |
Defekter Bassregler?+A -A |
sav.
12:00
erstellt: 09. Mrz 2004, |
Habe mir grade bei eBay einen Technics Verstärker erteigert, der eigentlich auch super funktioniert. Nur der Bass regler regelt die Bässe nur auf der rechten Seite. Und zwar bei beiden Lautsprecheranschlüssen. Links bleibt immer neutral. Kann man da was machen? Oder muß ich mit leben?
detegg
12:10
Hi, wahrscheinlich ist der Bassregler verschmutzt - siehe hier: ![]() Detlef |
richi44
16:13
Wenn Du nach rechts drehst, werden dann die Bässe in beiden Kanälen stärker? Und wenn Du von der Mittelstellung des Reglers nach links drehst, ändert sich in beiden Kanälen nichts? Eine Verschmutzung des Reglers schliesse ich ziemlich aus, da dann das Teil kratzen würde beim drehen. Ausserdem ist es unwahrscheinlich, dass beide Kanäle auf einer Seite (minus) verschmutzt sein sollten und auf der anderen nicht. Man müsste nähere Angaben zur Schaltung (Schaltbild) haben, um allfällige Gemeinsamkeiten (gemeinsamer Massedraht des Reglers) zu finden. |
detegg
17:20
Ich habs so verstanden: Im rechten Kanal lassen sich auf beiden LS-Ausgängen (A/B) die Bässe regeln, auf dem linken Kanal tut sich nichts. Gebe richi44 Recht, die Verschmutzung nur eines Teils des Doppelpotis ist eher unwahrscheinlich ... Der Totalausfall deutet eher auf "Kabel ab" o.ä. Kannst den Deckel mal abnehmen (Vorsicht Spannung !!) und mal einen Sichttest machen... Detlef |
Super Bassfunktion bei JVC AX-411 windsor901 am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 3 Beiträge |
Defekter Gleichspannungswandler elMicha am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 7 Beiträge |
Knistern beim Bewegen der Regler Talesman am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2004 – 9 Beiträge |
Verstärker bleibt im Standby warm wolfi987 am 24.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 4 Beiträge |
kratzen im rechten kanal schwarzeEminenz am 12.04.2005 – Letzte Antwort am 25.04.2005 – 6 Beiträge |
Technics RS-TR575 Balance Problem dj-reckless am 08.06.2021 – Letzte Antwort am 10.06.2021 – 14 Beiträge |
Zu wenig Bass und kein Regler ... Steel99 am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 47 Beiträge |
knistern bei lauten bass-tönen Christoph-NF am 19.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 6 Beiträge |
Bass mit Equalizer verbessern. Schnufix am 12.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 14 Beiträge |
Fehlender Bass bei einer JBL Ti-10k madmax282 am 01.10.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 2 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.369
