HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Technics RS-TR575 Balance Problem | |
Technics RS-TR575 Balance Problem+A -A |
dj-reckless
01:03
erstellt: 08. Jun 2021, |
Hallo Bei meinem Technics RS-TR575 ist der Pegel beim Aufnehmen (auf beiden Laufwerken) etwas links lastiger (ca. einen Block in der Pegelanzeige). Habe im Service Manual kein Trimm Poti gefunden mit dem ich das intern auf der Platine korrigieren könnte. Hat jemand einen Tip wie ich das reparieren kann ? Das ganze mit dem Balance Regler auszugleichen möchte ich eigentlich ungern. Danke und Gruß |
Rabia_sorda
01:40
Hallo, Ich werde mir den Schaltplan bei Zeiten ansehen, aber es würde mich doch stark wundern wenn es dazu keine Potis im Inneren geben sollte. Man muss aber dazu herausfinden ob es an den Aufnahmen liegt oder nur beim Abspielen so ist. Eigentlich müsste man dazu mit einem Sinus Signal und einem Oszilloskop Messungen machen und dann abgleichen. Andere Möglichkeiten gibt es natürlich auch. |
dj-reckless
02:22
Hi Rabia Wie bereits beschrieben tritt das Problem beim aufnehmen auf. Ich speise ein Stereo Signal ein und das Tapedeck zeigt auf dem linken Kanal mehr Input an als auf dem rechten Kanal. Ich besitze 2 weitere TR575 und auf den beiden Geräten ist das Balancing absolut Top. Habe es vorhin erst verglichen. Gruß |
dj-reckless
15:33
Grade das hier in einem anderen Thread gefunden. ![]() Es gibt in dem 575 keine Potis zum kalibrieren. Wie kann ich das nun fixen ? Könnte natürlich ein Mischpult vor den Input hängen und dem Deck rechts etwas mehr Input draufgeben aber ich würde gerne lieber das Tape wieder reparieren. [Beitrag von dj-reckless am 08. Jun 2021, 15:34 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:12
Moin, In der Tat scheint es so zu sein, ja. Im Schaltplan kann ich nämlich auch keine Potis dazu finden.
Nun, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ist ein Defekt vorhanden (trockene Elkos) der gefunden werden sollte, oder es muss etwas "gebastelt" werden. Die Elkos C41/42 würde ich mal erneuern. Evtl hast du da schon Glück. Vllt hat auch Q10 der Rec-Mute ein Problem. Ansonsten können aber auch noch Elkos im Rec-Amp, oder gar im Display Treiber-Sektor defekt sein. Zum basteln empfiehlt sich sonst eine Änderung des Spannungsteilers an dem linken Rec-IN, falls keine Defekte gefunden werden (können). ![]() |
dj-reckless
18:38
Ok Danke dir. Ich werde mit Hilfe eines Freundes mal die Elkos durchchecken und berichten. (Kann ein paar Tage dauern) Das mit dem defekten Elko im Display Treiber verstehe ich nicht ganz. Meinst du das da evtl nur die Anzeige was falsches anzeigt und das Signal eigentlich ok ist? Dies kann ich nämlich verneinen da ich die Aufnahmen auf einem Akai GX75 gegengecheckt habe und auch hier wird rechts weniger als links im Ausschlag angezeigt. Soll heissen die Aufnahme ist wirklich linkslastig. Auch habe ich auf einem zweit Technics 575 das gleiche Signal (Sinuston) aufgenommen und bei gleicher Record Gain Einstellung ist das Signal dort perfekt in der Balance und der linke Kanal auf gleichem Level wie bei dem defekten 575. Also auch ein Zeichen dafür das nur der rechte Kanal schwächelt. Ich danke dir für deine Mühe Gruß [Beitrag von dj-reckless am 08. Jun 2021, 18:58 bearbeitet] |
Rabia_sorda
09:52
erstellt: 09. Jun 2021, |
Etwas ganz banales wäre ein nicht synchron laufendes Rec-Poti. Zur Not ließe sich dort auch ein Widerstand an dem linken Signal verschalten. [Beitrag von Rabia_sorda am 09. Jun 2021, 21:20 bearbeitet] |
dj-reckless
15:23
ich dachte das 575 hat keine Potis ? |
Rabia_sorda
16:31
Hat es vorne nur Tipptasten zur manuellen Aussteuerung? |
dj-reckless
20:48
ahso das meinst du :-) sorry da stand ich auf dem schlauch grade haha.. ja natürlich hat es vorne ein Record Level Poti !! schade das dies nicht Links und Rechts getrennt regeln :-( |
Rabia_sorda
21:17
Dann an ihm im innern einen Widerstand (besser Poti) in dem linken Signal gegen Masse verbauen.
Sowas hatte ich immer gehasst! Mein RS-B755 hat dazu noch zwei zusätzliche einzelne Rec-Calibration Regler. ![]() |
dj-reckless
00:22
erstellt: 10. Jun 2021, |
ja ich mag das auch nicht eigentlich aber dann könnte ich rechts einfach ein bischen mehr gain draufgeben um den fehler auszugleichen das war der gedanke dahinter. natürlich wäre das auch nicht die perfekte Lösung. was passiert denn wenn ich einen widerstand einsetze? eine reparatur lösung kann das ja auch nicht sein oder? |
Rabia_sorda
01:01
Dann halt mit Balance einstellen ...
Was du jetzt machst liegt ja in deinem Ermessen. Ich habe dir zu Anfang schon Hinweise zur Vorgehensweise einer Reparatur gegeben, obwohl du hier gar nicht im Reparatur-Thread bist. ![]() Fange also mit dem Abarbeiten meiner ersten Hinweise an und dann geht's weiter ... |
dj-reckless
01:03
ich checke erstmal die elkos durch und das balance poti danke dir !! |
Balance-Problem Kruemelix am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
Technics SU-A900D rauscht dank Technics Equalizer SH-GE 90 Herensophen am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 2 Beiträge |
wo gibts balance potis the_muck am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 8 Beiträge |
Balance bei CA 540A mauli_maulwurf am 07.12.2004 – Letzte Antwort am 07.12.2004 – 10 Beiträge |
Balance Regler durch Widerstände ersetzen? bigwig am 23.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 13 Beiträge |
Frage zur Balance! Tonkyhonk am 09.04.2003 – Letzte Antwort am 09.04.2003 – 3 Beiträge |
Gerät zur Balance einstellung corza am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 15 Beiträge |
brummen brummschleife /balance regler ultimatemk3 am 31.03.2020 – Letzte Antwort am 05.04.2020 – 2 Beiträge |
Technics Anlage Tigges87 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 5 Beiträge |
Problem mit Technics AMP MikeLorey am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 3 Beiträge |
2021
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedguybader5659
- Gesamtzahl an Themen1.559.423
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.366
