HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Weniger Bass durch Entladung der Kondensatoren? | |
Weniger Bass durch Entladung der Kondensatoren?+A -A |
metalhead
11:39
erstellt: 05. Apr 2004, |
Hallo Forum Gelegendlich mache ich Musik auf einigen Partys mit dem Yamaha AX 1090. Zur Zeit betreibe ich ihn mit 2 Omnitronic-Boxen. Bald sollen aber noch JBL-Tops mit Raveland-Sub dran. Ein Freud sagte, das sich bei höheren Lautstärken die Kondensatoren entladen und der Bass dann sehr schwach wird. Stimmt das? Ich hab nicht viel Ahnung von Technik, also redet mit mir wie mit einem 10jährigen ![]() MfG Tim |
Joe_Brösel
11:54
Hi, die Kondensatoren im Netzteil eines Verstärkers sind gewissermaßen ein Energiespeicher, ein Pufferspeicher zwischen Netzteil und der Endstufe. Durch das Netzteil wird der Kondensator ständig aufgeladen. Durch die Musik wird der Kondensator über die Endstufe entladen. Wenn ein längerer lauter Bassimpuls kommt, dann wird der Kondensator etwas entladen, wenn der Verstärker durch zu viele Boxen und zu viele Bassimpulse belastet wird, dann sinkt die Spannung am Kondensator, und damit auch die Leistung (weil das Netzteil mit dem Nachladen evtl. nicht mehr nachkommt). Man sagt dann "Die Spannung bricht zusammen". Der erste Bass ist dann gut und laut, und die nächsten Bässe wirken dann etwas schwächer, und wenn eine leisere Stelle kommt, dann wird der Kondensator wieder voll aufgeladen, dann sind die ersten Bässe wieder voll da usw. Das spielt sich im Bereich von Sekundenbruchteilen ab. Gerade bei Geräten, wo nur die PMPO-Leistung angegeben ist, spielt das eine Rolle, bei einem Yamaha AX 1090, den ich als vernünftigen Verstärker einstufen würde, ist die Dauerleistung wahrscheinlich bei 70 % der max. Musikleistung, und damit wird der Effekt, daß die Kondensatoren entladen werden, wohl kaum auftreten. Bei einem Verstärker mit PMPO-Angabe, z.B. 500 Watt, hat der Verstärker evtl. nur 2 mal 20 Watt Dauerleistung, da würde ich mir Sorgen machen um entladene Kondensatoren. |
Master_J
11:59
Wenn's dem Yamaha zuviel wird, kommt ein Bassimpuls leicht angezerrt. Dann macht es KLACK und er geht in die Schutzschaltung. Dazu muss man es aber seeehr weit treiben. Gruss Jochen |
metalhead
12:07
Danke für die schnellen und verständlichen Antworten. Also ist es kein Problem für den AX 1090 mit den neuen JBL? Oder ist es vielleicht besser das ganze über Be-Amping mit einem zweiten Verstärker zu machen? MfG Tim |
Master_J
12:10
Probier's erstmal mit dem Yamaha. Falls der wider Erwarten schwächelt, kannst Du immer noch Bi-Ampen. Gruss Jochen |
metalhead
12:12
Ok werd ich machen. Danke nochmal für die schnelle Antwort! MfG Tim |
Andreas_Müller
13:16
Naja, Beampen wird bei den Topteilen nicht viel Helfen. (naja die Hochtöner wird der Amp schon angetrieben bekommen...) Ansonsten sollteste dir vieleicht ma n richtigen Verstärker kaufen (nich solches Hifizeug) Mfg Andreas |
Verstärker produziert laute Entladung in den Boxen Sentinel71 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 9 Beiträge |
Statische Entladung an der Anlage Hifi-Jens am 20.01.2003 – Letzte Antwort am 20.01.2003 – 3 Beiträge |
Kondensatoren? Snake17 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
ESR Werte verschiedener Kondensatoren zementmartin am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
kondensatoren für LS-Weichen Charly_l430 am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 11 Beiträge |
Kondensatoren mit Farbcodes ? tommyknocker am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 10 Beiträge |
Kondensatoren verabschieden sich I.Q am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 8 Beiträge |
Bezugsquelle ClarityCap Kondensatoren DasKam3l am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um kurze Aufklärung - Kondensatoren defekt? Hai!_Flieh! am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
Bass Remii am 06.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 5 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTimoL312
- Gesamtzahl an Themen1.558.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.446
