HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » kondensatoren für LS-Weichen | |
kondensatoren für LS-Weichen+A -A |
Charly_l430
10:53
erstellt: 09. Mai 2005, ||
Moin Leute... ..ich bin grade dabei die Weichen meiner 250Ti zu restaurieren. Bis jetzt wurden die Elkos gegen MKP Kondensatoren getauscht und für die beiden Hochtöner habe ich ICW Kondensatoren in den Signalweg eingelötet. Das hat deutlich hörbar dem Klang und der Abbildungsfähigkeit sehr gut getan :-) Jetzt wollte ich eigentlich dem Mitteltöner auch noch Gutes tun, das wären 2X15 uF und 1X10 uF je Lautsprecher, kostet aber schlappe 260 Euro ?!? Meine Frage an Euch, die schon mal Erfahrungen auf dem Gebiet haben...ist diese Investition noch sinnvoll? Kann man für 260 Euro nur für den Mitteltöner entsprechenden Zugewinn an Qualität erwarten oder reichen da eventuell MKP Kondensatoren (die ein Bruchteil der ICWs kosten) auch ![]() Oder gibt es andere Hersteller als ICW, die sich die Hifi-Tauglichkeit nicht so horrend bezahlen lassen? mit etwas verwirrten Grüßen.... ;-) [Beitrag von Charly_l430 am 09. Mai 2005, 10:54 bearbeitet] |
funny1968
16:24
Aus Kostengründen nimmt man bei größeren Kondensatoren diese als Elko "glatt" oder sogar "rauh". Wie Du schon richtig feststelltest, die Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen. Evtl. ist ein hochwertiger Kondensator paralell geschaltet sinnvoll. Aber hier hilft probieren. (Verschlimmbesserung?) Informationen zu den Kondensatoren findet manN u.a. bei ![]() |
Hörbert
16:29
Hier findest du weitere Infos zu dem Thema: ![]() Hoffe das es dir weiterhilft. ![]() MFG Günther |
Charly_l430
20:33
Moin.... mhmmm
Soll das bedeuten man kann von z.B. geforderten 40 uF 10 als hochwertigen Kondensator und den Rest von 30 uF in MKPs ausführen? Das würde die Sache um 200 euros verbilligen :-)) Bringt das denn Sinn? |
Hörbert
22:18
Hallo! Da gibst nur eines: Meßgeräte auspacken, beides aufbauen und Experimentieren! Im Endeffekt wirst du wohl so viele Meinungen dazu hören wie es hier Leute gibt die sich damit Beschäftigen. ![]() MFG Günther |
Charly_l430
22:41
Na gut, vielen Dank.... Meine Messgeräte brauche ich übrigens nicht auszupacken, die sind angewachsen ![]() ![]() OK, nochmals danke, werde bis Pfingsten noch ein wenig forschen. |
bogarth8321
22:53
Hallo charly_|430 ! Im MT Frequenzbereich reichen die MKP allemal ![]() In diesem Bereich ist ihre Verlustleistung vernachlässigbar ![]() Nur sollten es welche mit 400Volt Spannungsfestigkeit sein . Auch das ist Klangrelevant ![]() Gutes Gelingen ![]() Lud |
Charly_l430
14:14
erstellt: 12. Mai 2005, ||
Moin... so, geht doch :-)) Nu habe ich M-Cap Kondensatoren bekommen, mit 400 VDC und 3% Tolleranz. Steht "audiophiler MKP" drauf ![]() ![]() Schöne Feiertage... |
Der_Handballer
16:02
erstellt: 26. Mai 2005, ||
Nein, man würde die 40 uF in MKP ausführen und dann kleine C mit z.B. 0,1 uF parallel dazu geben: z.B. einen ERO KP 1832. Mit ein bischen Probieren kommt dein Mundorf vielleicht ins Schwitzen... |
Charly_l430
16:45
Moin zusammen, wünsche angenehme Pfingsten gehabt zu haben... :-)
Ja,ja...das hat sich JBL wohl damals auch schon gedacht, die haben überall 0,1 und 0,005 uF parallel mit eingehängt. Allerdings habe ich die Winzlinge nicht ausgetauscht, sollte ich das nachholen? Bis jetzt bin ich ja immer einen Schritt nach vorne gekommen, auch die "günstigen" M-Caps haben den Bass/Mitteltonbereich doch deutlich präzieser gemacht. Wieso dauert das eigentlich immer eine gewisse Zeit bis der Sound sich nach solchen Eingriffen wieder einstellt/aufbaut?? Das große Siebelkos von neuen Verstärkern eine Einspielzeit haben geht mir ja noch in den Sinn, aber Folienkondensatoren?!? ![]() Bis die Tage.... |
Der_Handballer
17:25
Hallo Charly, danke für die Pfingstgrüsse! Bei den Parallel-C's ist gar nicht so sehr der Wert allein wichtig, sondern besonders die Qualität (niederer Innenwiderstand -> kleine Verluste, Schnelligkeit) Eine Einspielzeit habe auch ich schon festgestellt. Ich glaube aber, die gilt nicht nur für die Elektronik, sondern auch für die Ohren... Ich gehe deshalb nach einiger Zeit (ca. 2-3 Tage) wieder den Weg zurück, höre mir also sen Zustand VOR dem letzten Umbau nochmals an! Erst dann fange ich an mir eine objektive (!?) Meinung zu bilden! ![]() Dass die M-Caps etwas bringen, war mir schon klar! Allerdings ist bei MKP's oft Vorsicht geboten. Sie können das Klangbild auch in Richtung aufdringlich-schreiend bringen. Ein blauer Siemens oder ERO ist da einem "Noname" in der Regel überlegen. [Beitrag von Der_Handballer am 26. Mai 2005, 18:48 bearbeitet] |
Kondensatoren? Snake17 am 04.02.2004 – Letzte Antwort am 05.02.2004 – 4 Beiträge |
ESR Werte verschiedener Kondensatoren zementmartin am 18.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 3 Beiträge |
Was sind das für Kondensatoren (Bild) M303 am 30.09.2003 – Letzte Antwort am 30.09.2003 – 4 Beiträge |
Kondensatoren mit Farbcodes ? tommyknocker am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 10 Beiträge |
Kondensatoren verabschieden sich I.Q am 10.09.2005 – Letzte Antwort am 11.09.2005 – 8 Beiträge |
Weniger Bass durch Entladung der Kondensatoren? metalhead am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 7 Beiträge |
Bezugsquelle ClarityCap Kondensatoren DasKam3l am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 02.10.2007 – 2 Beiträge |
Bitte um kurze Aufklärung - Kondensatoren defekt? Hai!_Flieh! am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 13.12.2021 – 3 Beiträge |
Elna Elko Polarität Frage tsieg-ifih am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 25.08.2011 – 7 Beiträge |
Tantal-Elkos im Signalweg Schnullimaus am 25.04.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 7 Beiträge |
2005
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChelee
- Gesamtzahl an Themen1.558.862
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.555
