HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Brauche Hilfe für Aleph 5 | |
Brauche Hilfe für Aleph 5+A -A |
Andy@Basshorn
21:04
erstellt: 07. Apr 2004, |
Hi Fachleute, Ich habe zwei Aleph 5 monoblöcke gabaut, leider hab ich eine recht große Gleichspannung am Ausgang. Die positive Eingangsspannung wird scheinbar immer durchgelassen. Ich hab schon mehreres versucht, doch ich krig das problem nicht in den Griff! Könnt ihr mir sagen an was das vielleicht liegen könnte??? Schaltplan: ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Vielen Dank schon mal mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 07. Apr 2004, 21:06 bearbeitet] |
-scope-
21:09
Hallo, Hast du die beiden 9610 im Differenzverstärker paarweise ausselektiert? Gruss Scope |
Andy@Basshorn
21:13
nicht so wirklich *g* ist des sehr wichtig? bei diyaudio hat irgendeiner mal geschrieben das des net sooo wichtig ist! |
JH67
21:15
Hallo, ich denke mal, daß es deutlich bessere Foren für deine Alephs gibt, vor allem ist hier ![]() Hast du deinen Schaltplan mit anderen Quellen verglichen? Hast du deine MOSFETs gemacht, d.h. auf gleiche Parameter selektiert. Dies ist für dieses Design ZWINGEND erforderlich. Gruß, Jochen |
Andy@Basshorn
21:28
ja, hab ihn mit dem orginal pass labs schaltplan verglichen, dürft schon stimmen. Also sollte ich den irf 9610 matchen?! wie genau sollte der sein? naja so genau wie möglich halt?! könnte es sonst noch an irgendwas liegen? Danke für eure schnellen Antworten, ich mach mich gleich mal dran die irf´s des differenzenverstärkers auszulöten! mfg Andy |
JH67
21:39
Hallo, noch weitere Fragen: - Hast du eine eigene Platine geroutet oder einen Fremdvorschlag genommen? (z.b. ![]() - Hast du als Endtransistoren die IRF244 eingesetzt oder andere (welche)? Gruß, Jochen |
Andy@Basshorn
21:53
genau die hab ich auch verwendet, wenn ich irgendwo bilder hochladen könnte würd ich sie ja reinstellen. Warum fragen sie? Als Endtransistoren hab ich die irfp 240. mfg Andy |
Andy@Basshorn
23:39
Also, hab die Irf´s jetzt gematcht ![]() ![]() mfg Andy |
Andy@Basshorn
11:08
erstellt: 08. Apr 2004, |
Über den unteren MPSA18 (bei mir BC 550C) mess ich 0 volt ![]() Kann es sein das die IRFP 240 nicht mit den IRF 244 pin kompatibel sind? mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 08. Apr 2004, 11:08 bearbeitet] |
JH67
11:09
Hallo, das Problem könnte verschiedene Ursachen haben. Mit der Platine habe ich gefragt, um hier einen Fehler auszuschliessen. Bleiben als Fehlerquellen noch - Bestückungsfehler - defekte Bauteile Welche Spannungsversorgung / Trafospannung benutzt du? Gruß, Jochen |
JH67
11:16
Also, verstehe ich es jetzt richtig daß du die Platine von AMT-freak aus dem diyaudio-Forum benutzt hast? Er benutzt ja auch die IRFP240, und soweit ich das sehe sind die pinkompatibel mit den IRF244. Ein Foto von deiner bestückten Platine wäre sicher hilfreich. Gruß, Jochen |
Andy@Basshorn
11:53
Also, ich verwende 2*42 Volt ![]() Ich hoffe das er auch mit dieser Spannung funktioniert. ![]() Ja, ich habe das PCB von AMT-freak verwendet. Ich habe Fotos, das Problem ist nur das ich keine möglichkeit hab sie hochzuladen. Oder gibts irgendwo ne page wo man bilder abladen kann? Welche spannungen sollte ich noch messen um bauteilfehler auszuschließen? Wie kann es kommen das über (C-E) dem unteren BC 550C keine spannung anliegt? Der Transistor funktioniert, das hab ich getestet. Normal müsste dort doch die selbe spannung wie am zweiten BC 550C abfallen??? Ich hab auch keinen spannungsabfall über den 221Ohm widerstand oben links am IRF 9610, dort sollten ebenfalls 4-5 volt abfallen! ![]() mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 08. Apr 2004, 12:17 bearbeitet] |
Andy@Basshorn
12:55
juhu!!! Die eine Endstufe geht etz *freu* Bei der zweiten fallen komische Voltzahlen am oberen BC 550C ab. ca 2 Volt, somit sind die IRFP 240 nicht im gleichgewicht! Ich mess mal alles durch. Woran könnte das liegen? |
Andy@Basshorn
16:25
Alle beide Endstufen funktionieren jetzt wunderwar! ![]() ![]() Es lag an dem 100kohm Widerstand der mit dem Ausgang verbunden wird. Wenn ich es schaffe stelle ich auf wunsch noch ein paar Fotos online. Vielen Dank an JH67!! ![]() mfg Andy@Basshorn ![]() |
JH67
18:32
Hallo Andy, herzlichen Glückwunsch zu deinen neuen Monoblöcken ![]() Fotos wären interessant, wenns geht. Was war denn das Problem mit den Widerständen? Gruß, Jochen |
-3dB
20:03
Hallo, ich habe auch Interesse an dem Verstärker. Das Layout und die Bauteilebeschaffung sind für mich nicht das Problem, aber ... Welchen Wärmewiderstand muss der Kühlkörper haben? Wie hoch ist die Ruhestromaufnahme der Endstufe? Was leistet sie effektiv an wieviel Ohm? Gruß Wilhelm |
Andy@Basshorn
10:56
erstellt: 09. Apr 2004, |
Hi hier sind sie, mit dem Ringkern der dazu gehört ![]() ![]() lol, also wegen des kühlköprers, so groß wie möglich!! Die Endstufe verbraucht im kalten zustand ca. 3Ampere, im warmen 4Ampere(mono). Sie leistet 60Watt an 8Ohm und 90 an 4Ohm hier die Manual ![]() mfg Andy auf wunsch mach ich noch mehr bilder oder richte meine Homepage fertig ein. [Beitrag von Andy@Basshorn am 09. Apr 2004, 11:21 bearbeitet] |
JH67
11:02
Moin, jau, nicht schlecht. Hast du schon ein Gehäuse? Fertig oder auch Eigenbau? Bei so einem Gerät will man ja schließlich auch optisch was ansprechendes haben. Ansonsten viel Spaß mit den beiden "Kleinen". Gruß, Jochen |
Andy@Basshorn
11:30
Nochmals Danke für deine Hilfe! Ja Gehäuse hätt ich noch n altes 19"Rackgehäuse. Mal sehen, wenn alles fertig ist stell ich nochmal Bilder vom fertigen Amp in Forum. Aber ein Problem hät ich da noch, da der Ringkern ja nicht gerade klein ist, hauts mir ständig die Sicherrung beim Einschalten raus. Hab schon ein Leistungs NTC davor, hilft aber nicht viel, da das Relais sofort zieht. Hast du ne Idee wie man ne günstige Einschaltstrombegrenzung baut? Brauch noch viel Geld für Elkos *g* @-3db vor den kühlkörpern steht noch ein 120mm lüfter zwecks kühlung, die kleinen Kühlkörper alleine sind in ca 1min so heiß das man sie nicht mehr anfassen kann! Umso heißer der amp wird umso höher wird auch der Ruhestrom ![]() Vom klang her ist das ding aber genial! Bin schon gespannt wie er fertig aufgebaut klingt! ![]() Ich werde nach und nach etz ein paar Fotos online stellen und ne Homepage bauen, kann aber noch dauern. [Beitrag von Andy@Basshorn am 09. Apr 2004, 11:32 bearbeitet] |
JH67
11:38
Hallo, Softstart-Schaltungen gibts wahrscheinlich viele, schau dir mal diesen Link an ![]() Gruß, Jochen |
-scope-
11:59
Es geht ganz einfach: In die Netzleitung kommt ein DALE Widerstand 100 ohm/50W. Dieser R wird durch ein entsprechendes Relais und eine Verzögerungsschaltung (T etwa 2 bis 3 sek) gebrückt. Die Verzögerungssschaltung besteht aus einem Darlingtontransistor, 1 Elko und 2 Widerständen. Zur Betriebssicherheit sollte der Dale-R mit einer 80 grad Thermosicherung versehen werden, damit es beim Versagen der Schaltung keinen Zimmerbrand gibt :-) Wenn du so eine "Schaltung" (darf man das schon so nennen?) brauchst, dann sag bescheid. |
Andy@Basshorn
12:54
@ -scope- klingt gut, würd ich schon brauchen! Der Trafo hat 800VA, dürft schon gehen oder? mfg Andy ![]() |
-scope-
13:25
![]() Die untere Schaltung wäre -im Prinzip- eine Lösung. Sie muss ggf. lediglich auf deine Bedürfnisse abgeändert werden. |
Andy@Basshorn
13:34
aha, ich hab ja so ein ntc mit 5ohm bei 25°C kann ich da auch mehrere hintereinander schalten? so in der art, nur halt mit 2ntc hintereinander. ![]() mfg Andy [Beitrag von Andy@Basshorn am 09. Apr 2004, 13:34 bearbeitet] |
Andy@Basshorn
10:37
#25
erstellt: 11. Apr 2004, |
Frohe Ostern!!! Hier noch ein Bild mit dem Kühlkörper. Mit einem 120mm Lüfter bleibt er handwarm. Der Verstärker verbraucht ca. 2 Ampere ![]() ![]() ![]() @-3db wenn sie noch Fragen haben helf ich gerne! mfg Andy |
Emitter V.S Pass Aleph? HIGH_END_NEWBIE am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 4 Beiträge |
brauche Hilfe, mein Verstärker spinnt der_wurm am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Master_of_desaster am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 07.03.2004 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe! funky_monk am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe! Maik0018 am 15.09.2004 – Letzte Antwort am 15.09.2004 – 3 Beiträge |
BRAUCHE HILFE!! coni am 19.01.2006 – Letzte Antwort am 20.01.2006 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe!!! Fish16 am 30.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe dublin am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 24.09.2006 – 6 Beiträge |
Brauche hilfe! XilenZ am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 34 Beiträge |
Brauche Dringend Hilfe! Davemax am 29.11.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 9 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.912
