HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Anschluß? | |
Anschluß?+A -A |
Infinity_Ossi
#1 erstellt: 17. Feb 2003, 00:08 | |
Hallo an alle Habe aus Bau- und Ehefrau- gegebenheiten einen Abstand von meiner HIFI Anlage (CD, Phono, VV) zu den LS von etwa 11 Metern. Könnte aber meine 2 Endverstärker(Monrio Cento)direkt neben meinen Lautsprechern platzieren (Infinity Renaissance). Nun meine Fragen: 1. Was wirkt sich negativer auf den Klang aus: a) NF-Kabel von 0,5 m und LS-Kabel von 11 m Länge b) NF Kabel von 11 m und LS-Kabel von 0,5 m Länge 2. Die Monrio Cento ist eine Stereo-Endstufe, die aber absolut Kanalgetrennt aufgebaut ist. Könnte es Auswirkungen haben, dass ich einen Verstärker nun an dem linken und einen an dem rechten Kanal betreiben möchte(LS-Frequenzweiche ist auftrennbar). 3. Als Vorverstärker dient eine Luxmann C03 mit 2 Ausgängen zum Endverstärker. Nun besteht noch die Möglichkeit, bei einer langen/kurzen NF-Verbindung zum Endverstärker diese 2-fach zu verlegen. Sinnvoll? 4. welche Kabellängen und Kabelkombinationen habt Ihr schon ausprobiert oder realisiert? |
Icarus
#2 erstellt: 17. Feb 2003, 00:44 | |
Hallo, ich empfehle Dir folgendes: 1. Kurzes Kabel zu den Lautsprechern, langes geschirmtes Cinch-Kabel vom Vorverstärker zur Endstufe. Dabei würde ich auf eine niedrige Kapazität achten. Ich persönlich verwende ein Mikrofonkabel von Mogami (Neglex 2549), pseudosymmetrisch beschaltet. Sehr hochwertig verarbeitet für ca. 3 Euro pro Meter. 2. Wenn Du zwei Stereo-Endstufen und zwei LS besitzt, kann es sinnvoll sein, je eine Endstufe an einem LS im Bi-Amping-Modus zu betreiben: Du brauchst weniger LS-Kabel und die Netzteile der Endstufen sind gleichmäßiger ausgelastet (falls ein Netzteil für beide Kanäle genutzt wird). 3. Wenn die Endstufen einen Mono-Schalter besitzen, dann reicht natürlich ein Kabel zum Vorverstärker. Gruß, Icarus [Beitrag von Icarus am 17. Feb 2003, 01:05 bearbeitet] |
Edede
#3 erstellt: 17. Feb 2003, 10:28 | |
Ich empfehle es Dir genau umgekehrt. Aber Du solltest SEHR dicke (wenigstens 8 mm) Lautsprecherkabel verwenden. Ich habe bisher mit so langen Cichleitungen immer massive klangliche Einbussen feststellen können. Gut allerdings ist es nie wenn die Strippen so lang sind, egal welche. Wenns doch die Cinchleitungen werden, empfehle ich Dir das Duetto MK II von HMS. Ebenfalls Pseudosymetrisch. Bei den Lautsprecherleitungen macht sich das 2*8mm Cobra Multi TDC sehr gut. [Beitrag von Edede am 17. Feb 2003, 10:31 bearbeitet] |
martin
#4 erstellt: 17. Feb 2003, 10:59 | |
Ich empfewhel mind. 16 mm LS-Kabel, da wirds nochmal doppelt so gut. Doppelkorn schmeckt ja auch besser als einfach gebrannter... So oder ähnlich könnte die theor. Grundlage von Edeles Tipp aussehen |
Edede
#5 erstellt: 17. Feb 2003, 11:59 | |
Dumme Sprüche klopfen kann ich auch allein. (2+8 mm heist je Ader 8 mm) Das gehört zur Originalbezeichnung des Kabels. Probier das mal aus. Du wirst überrascht sein. [Beitrag von Edede am 17. Feb 2003, 12:00 bearbeitet] |
Werner_B.
#6 erstellt: 17. Feb 2003, 12:07 | |
Infinity_Ossi, welche Ausgangsimpedanz hat denn Dein Vorverstärker? Je niedriger, desto länger dürfen die Kabel zur Endstufe sein. Unter 100 Ohm sollte es unkritisch sein, dann schliesse ich mich Icarus' Vorschlag an. Schau mal in den technischen Daten nach. Gruss, Werner B. |
Sonus
#7 erstellt: 17. Feb 2003, 12:38 | |
Hallo I-Ossi selbstverständlich würde ich keine 11 m Lautsprecherkabel verwenden. Die Variante 11 m NF abgeschirmtes Kabel von der Vor- zur Endstufe gefällt besser. Bei im Lautsprecher verbauter Endstufe/n käme die lange NF Zuleitung zum Einsatz. Sonus |
Edede
#8 erstellt: 17. Feb 2003, 12:38 | |
WernerB., das reicht nicht allein zur Beurteilung. Die T&A-Komponennten z.B. sind recht niederohmig in den Ausgängen, reagieren jedoch auf lange Cinchkabel, besonders mit hohen Capazitäten, total beschissen. Schöner ist natürlich das Cinch. Ich bin damit, auch bei einer anderen Anlage, schon ab 4 m total auf die Schnauze gefallen. Er wirds ausprobieren müssen. |
Werner_B.
#9 erstellt: 17. Feb 2003, 13:13 | |
Edede, ich hatte geschrieben, dass ich mich Icarus' Vorschlag anschliesse. Icarus' hatte bereits die niedrige Kapazität erwähnt. Mir ist jetzt schon ein paar Mal aufgefallen, dass Du andere meinst verbessern zu müssen, obwohl dazu objektiv gar keine Veranlassung besteht. Dass man gelegentlich mal was überliest - sei's drum, ist mir aber wie gesagt jetzt schon einige Male aufgefallen. Gruss, Werner B. |
martin
#10 erstellt: 17. Feb 2003, 13:17 | |
@edele: 8qmm pro Litze habe ich schon richtig verstanden -aber warum? Was veranlasst Dich bei 11 m Länge diesen Querschnitt zu wählen? Ausprobieren muss ich es natürlich nicht. Die einzige Überraschung dabei wäre, dass ich so blöd war, meine Zeit und mein Geld für solch sinnloses Unterfangen zu investieren. Der Engländer sagt dazu: like flogging a dead horse Übrigens: Dürfen wir mit einem Erfahrungsbericht der Genelec 1038 rechnen? |
Edede
#11 erstellt: 17. Feb 2003, 14:00 | |
@Martin, Genelec, Ende nächster Woche. Ich hab sie schon hier. Muß bloß noch die Zeit und Ruhe finden. Das genannte Lautsprecherkabel und auch das symetrische NF sind beides SEHR gute Qualitäten und sie sind SEHR preiswert. Allerdings ist das Lautsprecherkabel schwer zu konfektionieren. Der Rat war ja auch nicht für Dich sondern für Infinity_Ossi. @Werner_B, liest Du auch mal was gemeint ist, oder suchst Du nur nach Fehlern? Ich habe nicht korrigiert sondern nur Erfahrungen genauer ausgeführt. Sollte ich etwas doppelt geschrieben haben, bitte ich untertänigst um Verzeihung. Eigendlich wollte ich Icarus mit dem "niederkapazitiv" nur Recht geben. Du weist das natürlich alles besser, weil Du es ja an Deiner Anlage schon alles ausprobiert hast. Inclusive der genannten Kabeltypen. Dies ist doch ein Board zum Erfahrungsaustausch und diskutieren. Oder müssen alle die gleiche Meinung und Erfahrung haben? Nun haben Menschen halt unterschiedliche Erfahrungen. Sonst wäre ja kein Austausch möglich. Warum soll ich also nicht "stimmt nicht" sagen wenn ich`s anders kenne? Der der Rat will, kann sich ja aussuchen was ihm am Besten gefällt, oder ausprobieren. (geht sowieso über studieren) Auf "komische Bemerkungen" (Martin) gibts allerdings `ne gleiche "komische" Antwort. Ist doch gerecht, oder? Ich war früher auch mal der Meinung das lange NF-Kabel das Bessere wie lange Lautsprecherstrippen sind. Mußte das nach praktischen Versuchen leider revidieren. Mit dem empfohlenen Lautsprecherkabel kann man übigens sehr gut feststellen das es DOCH Klangunterschiede bei LP-Kabeln gibt . Enorme. [Beitrag von Edede am 17. Feb 2003, 14:05 bearbeitet] |
burki
#12 erstellt: 17. Feb 2003, 14:02 | |
Hi, ich taete auch normalerweise eher ein langes NF-Kabel nehmen. Allerdings (das ist hier noch nicht erwaehnt worden) besteht dann die Gefahr, dass das Netzkabel ueber laengere Strecken parallel dazu verlaeuft (taete immer alle Geraete, also auch die Monos mittels einer Steckerleiste mit Strom versorgen). Wie sieht es nun der der Ein- bzw. Ausgangskapazitaet der End- bzw. Vorstufe aus ? Gruss Burkhardt |
Icarus
#13 erstellt: 17. Feb 2003, 14:37 | |
>Allerdings (das ist hier noch nicht erwaehnt worden) besteht >dann die Gefahr, dass das Netzkabel ueber laengere Strecken >parallel dazu verlaeuft (taete immer alle Geraete, also auch >die Monos mittels einer Steckerleiste mit Strom versorgen). Solange es kein Brummproblem gibt, halte ich es für unnötig, alle Geräte an derselben Netzleiste zu betreiben. >Wie sieht es nun der der Ein- bzw. Ausgangskapazitaet der End- >bzw. Vorstufe aus ? Entscheidend sind hier die Ein- und Ausgangsimpedanz und ohmscher Widerstand des Cinchkabels sowie die Summe aus Kabel- und Eingangskapazität. Wenn diese Werte bekannt sind, kann man sich z.B. auf dieser Seite den resultierenden Dämpfungs- und Phasenverlauf ausrechnen: http://www.mogami.com/e/cad/mic-cable.html Gruß, Icarus |
burki
#14 erstellt: 17. Feb 2003, 14:44 | |
Hi, "Solange es kein Brummproblem gibt, halte ich es für unnötig, alle Geräte an derselben Netzleiste zu betreiben. " die Brummprobleme sind aber gerade bei komplexeren Anlagen, dann durchaus vorprogrammiert ... "Entscheidend sind hier die Ein- und Ausgangsimpedanz und ohmscher Widerstand des Cinchkabels sowie die Summe aus Kabel- und Eingangskapazität. Wenn diese Werte bekannt sind, kann man sich z.B. auf dieser Seite den resultierenden Dämpfungs- und Phasenverlauf ausrechnen: http://www.mogami.com/e/cad/mic-cable.html" mir ging es nicht darum, wie die Berechnung aussieht (bin zumindest selbst Physiker), sondern wollte die Frage einfach an Infinity_Ossi richten, da eben ohne konkrete Daten auch keine wirklich sinnvolle Antwort moeglich ist. Gruss Burkhardt |
Icarus
#15 erstellt: 17. Feb 2003, 14:55 | |
Hallo Burkhardt, >die Brummprobleme sind aber gerade bei komplexeren Anlagen, >dann durchaus vorprogrammiert ... So komplex ist diese Anlage ja nun auch nicht. Im Zweifelsfall läßt sich die Sache auch im Vorfeld mit Verlängerungskabeln ausprobieren. >mir ging es nicht darum, wie die Berechnung aussieht (bin >zumindest selbst Physiker), sondern wollte die Frage einfach >an Infinity_Ossi richten, da eben ohne konkrete Daten auch >keine wirklich sinnvolle Antwort moeglich ist. Ob mein Rat in seinem Fall gut oder schlecht war, kann er ja dann jetzt nachprüfen Nix für ungut, Icarus [Beitrag von Icarus am 17. Feb 2003, 14:56 bearbeitet] |
jakob
#16 erstellt: 17. Feb 2003, 15:10 | |
Hi Infinity_Ossi, " 1. Was wirkt sich negativer auf den Klang aus: a) NF-Kabel von 0,5 m und LS-Kabel von 11 m Länge b) NF Kabel von 11 m und LS-Kabel von 0,5 m Länge" Lässt sich wie immer nur schwer beantworten. Die Verluste sind auf einer langen Lautsprecherleitung sicher größer, aber es kommt auf den Einzelfall an. Der Tip von Icarus, nach kapazitätsarmem Kabel zu suchen, ist gut, aber was heißt kapazitätsarm? Ich würde raten, ein Kabel zu suchen, daß < 60 pF pro Meter Kapazität aufweist. Wenn Du ein symmetrisches Kabel mit Verseilung findest, wäre auch, trotz der großen Länge, ein Versuch ohne Anschluß der Abschirmung denkbar. Der Ausgangswiderstand des Vorverstärkers sorgt, wenn unter 100 Ohm liegend, für unkritische Verhältnisse bezüglich Frequenzgangeinflüßen, aber der Vorverstärker muß auch in der Lage sein, die Kabelkapazität zu treiben. Es besteht bei höheren Kabalkapazitäten durchaus die Gefahr des Schwingens oder von Verzerrungen bei steilen Signalflanken. Da auch, die richtigerweise erwähnte, Eingangskapazität der Endstufe hinzukommt, kann die Frage wohl nur ein Blick in den Schaltplan (evt. in die Datenblätter) klären. "2. Die Monrio Cento ist eine Stereo-Endstufe, die aber absolut Kanalgetrennt aufgebaut ist. Könnte es Auswirkungen haben, dass ich einen Verstärker nun an dem linken und einen an dem rechten Kanal betreiben möchte(LS-Frequenzweiche ist auftrennbar)." M.E. ist (speziell, wenn sowieso zwei Endstufen vorhanden) das Bi-Amping meist ein wirklicher Fortschritt. Es kann auch einen Versuch wert sein, eine Stereoendstufe für den Bass und eine für den Mittelhochton einzusetzen. "3. Als Vorverstärker dient eine Luxmann C03 mit 2 Ausgängen zum Endverstärker. Nun besteht noch die Möglichkeit, bei einer langen/kurzen NF-Verbindung zum Endverstärker diese 2-fach zu verlegen. Sinnvoll?" M.E. nein, speziell bei der langen Verbindung würdest Du die Lastkapazität damit verdoppeln. Gruß |
ThomasT
#17 erstellt: 20. Feb 2003, 03:23 | |
>>Was wirkt sich negativer auf den Klang aus: >>a) NF >>Kabel von 0,5 m und LS >>Kabel von 11 m Länge >>b) NF Kabel von 11 m und LS >>Kabel von 0,5 m Länge2. Was hier dir bislang geantwortet wurde ist falsch! Die Kabelkapazität macht sich vor allem an den Audiokabeln bemerkbar. Ein 11m langes 0815-Chichkabel hat u.U. schon einen hörbaren Höhenverlust. Der aber immer noch so gering ist, dass du ihn nur im direkten AB-Vergleich hören würdest. Es gibt im Netz auch irgendwelche Berechnungen darüber. Was aber viel entscheidenter ist: Im NF-Kabel sind kleine Spannungen. Bei Vollausteuerung 0dB == -10dBV sind es ca. 0.3V. Bei -60dB (ganz leise Passagen) == -70dBV sind es ca. 0.3mV. Im Lautsprecherkabel näherungsweise bei 4Ohm, 100W. U = Wurzel ( P * R ) = W(100W*4Ohm) = 20V. Die Einstreuungen in das Kabel machen sich bei den niedrigen Linepegel _viel_ stärker bemerkbar. Die Einstreuungen können von verschiedenen Quellen kommen. Trafos, Netzleitungen, Computer etc. Ein koaxiales Chichkabel schirmt keine Magnetfelder ab. Kupfergeflecht ist für Magnetfeld völlig durchsichtig. (Um Magnetfelder abzuschirmen benötigt man Ferromagnetisches Material. Der Trick den der Profie macht ist symtrisches verdrilltes Kabel zu verwenden. Dadurch heben sich die Einflüsse des H-Feldes gegeneinander auf. Aber chich ist unsymetrisch...). Daher: KURZE Line-pegel-kabel. Lange Lautsprecherkabel. Nochmal: LS-Kabel ist nach dem Netzkabel das unkritischste überhaupt. Lediglich der Wiederstand sollte nicht zu gross sein. Aber im Zimmer hält es sich - auch mit Klingeldraht - im Rahmen. |
hallo
#18 erstellt: 20. Feb 2003, 11:15 | |
So isses. Alternativ waere wirklich symmetrisches Kabel, bei Mikrofonkabel ist das Problem ja geloest und da ist das Signal nochmal deutlich kleiner. Allerdings braeuchtest die dann Symmetriertrafos an beiden Enden die ihrerseits den Klang beeinflussen koennten, sowas gibts, aber da kennen ich den Markt und die Eigenschaften nicht. Ausserdem ist Microkabel auch nicht duenner als LS Kabel. Ach ja, die Trafo muessten dann ja auch Impedanzmaessig einigermassen passen, war also nur ne Idee. ThomasT's Vorschlag duerfte die pragmatischste Loesung sein, das klappt sicher, auch wenn die HighEnten LS-Brilliantkabelfraktion aufschreit. Gruss Hallo |
ThomasT
#19 erstellt: 20. Feb 2003, 12:34 | |
Ordentlich dimensionierte(!) Überträger verfälschen den Klang nicht. Aber die sind halt sehr teuer. Pikatron stellt die z.B. her. U.a. auch für diverse HIFI-Hersteller. (die nochmals draufschlagen...) Natürlich Mu abgeschirmt. Wenn du bedenken hast wegen der LS-Kabel. Nimm halt welche mit grösseren Querschnitt. |
Icarus
#20 erstellt: 20. Feb 2003, 14:04 | |
@ Thomas: >Ein 11m langes 0815-Chichkabel hat u.U. schon einen hörbaren Höhenverlust. Natürlich ist das möglich. Aber unter welchen Umständen? Siehe oben - alles schon genannt. >Es gibt im Netz auch irgendwelche Berechnungen darüber. Siehe oben - ich habe einen Link angegeben. >Die Einstreuungen in das Kabel machen sich bei den niedrigen Linepegel _viel_ stärker bemerkbar. Stimmt prinzipiell. 11m in einem Wohnraum dürften trotzdem kein Problem machen. Im Zweifelsfall - ausprobieren. Gruß, Icarus |
cr
#21 erstellt: 20. Feb 2003, 14:20 | |
Wenn du mir sagen kannst, was der Vorverstärker für einen Ausgangswiderstand hat, kannn ich dir ausrechnen wie stark die Höhendämpfung bei 20 kHz ist. Brummeinstreuungen sollten normal bei 11 m noch kein Problem sein, wenn du nicht gerade massive elektromagnetische Störquellen im Zimmer hast. |
ThomasT
#22 erstellt: 20. Feb 2003, 14:32 | |
Hallo Ikarus! Die Umstände sind bekannt. Und es ist auch richtig das normalerweise mit ordentlichen Kabel 11m kein Problem sind. Aber 11m Lautsprecherkabel sind es noch weniger. Praktisch dürfte es also egal sein. Und der OT soll machen was im besser gefällt. Beachten sollte man noch das man die Modulationsleitung nicht in die Nähe von Netzstrippen legt. LS-Kabel würde dies nicht ausmachen. |
Icarus
#23 erstellt: 20. Feb 2003, 15:00 | |
Hi Thomas, ich persönlich bin kein Freund von langen LS-Kabeln. Die Problematik von Einstreuungen mag zwar aufgrund des wesentlich höheren Signalpegels niedriger sein. Gerade wegen der zum Teil (hängt vom Impedanzverlauf des Lautsprechers ab) extrem hohen möglichen Ströme (im Bereich von einigen Ampere) entstehen aber andere Probleme, z.B. Übersprechen bei nah zusammenliegenden Kabeln. Gruß, Icarus |
ThomasT
#24 erstellt: 20. Feb 2003, 16:13 | |
Hallo Icarus! >>Hi Thomas,ich persönlich bin kein Freund von langen LS >>Kabeln. Na ja. 11m sind nicht wirklich lang. Spontan fallen mir zwei Extrema ein. Einmal Gitarre->Amp->Box. Wenn der Gitarrist im Regieraum sitzen will/soll, die Box aber im Aufnahmeraum dann ist es besser den Amp mit in den Regieraum zu nehmen und das LS-Kabel zu verlängern. Umgekehrt bei Konzerten. Hier stellt niemand die Endstufen an das Mischpult, sondern es gehen mitunter mehrere hundert Meter lange Modulationsleitungen zu den Endstufen. Bis in gewissen Grenzen kann man Nachteile durch lange LS-Kabel durch grösseren Querschnitt kompensieren. Damit werden sie aber auch teuerer. Interessant wäre wirklich mal am konkreten Beispiel auszurechnen was günstiger ist. Denke irgendwo gibt es ein Optimum. >Gerade >>wegen der zum Teil (hängt vom Impedanzverlauf des Lautsprechers ab) extrem hohen möglichen Ströme (im Bereich von >>einigen Ampere) entstehen aber andere Probleme, z.B. Übersprechen bei nah zusammenliegenden Kabeln. Übersprechen bei Lautsprechern ist kein Problem. Das kannst du nachprüfen indem du zwei lange LS-Leitung parallel verlegst und beide an jeweils eine Box anschliesst. Aber nur eine an den Verstärker. Gäbe es Übersprechen müsste in auch der anderen Box was zu hören sein. Übersprechen ist auch nicht sooo kritisch. Da man es ja nicht mit zwei völlig unterschiedlichen Signalen zu tun hat. Sondern sie eigl. im hohen Masse korrelieren. D.h. sowieso das gleiche auf beiden Kanälen ist. Allenfalls wird die Stereoasis veringert. Aber wieviel dB ausreichend ist, müsste ich ausprobieren. Fakt ist das ein Pegelunterschied von ca.15-20dB ausreicht um den Eindruck ganz rechts oder ganz links zu erzeugen. Selbst wenn es also ein Übersprechenen von -20dB gibt, würde es nicht stören. Man würde nicht hören ob nur linke signal erhält oder auch die rechte 20dB noch mit. Für Stereo. Bei unterschiedlichen Signalen auf beiden Kanälen (zweikanalton, oder gar Timecode auf der einen Leitung) ist es was ganz anderes. |
westmende
#25 erstellt: 21. Feb 2003, 15:07 | |
>>Was wirkt sich negativer auf den Klang aus: >>a) NF >>Kabel von 0,5 m und LS >>Kabel von 11 m Länge >>b) NF Kabel von 11 m und LS >>Kabel von 0,5 m Länge2. Weder noch - ganz im Gegenteil wirkt sich die Verwendung von NF- und Lautsprecherkabeln ausgesprochen positiv auf den Klang aus: Sie verbessert die Dynamik der Stereo-Anlage von 0 dB auf 90 dB und mehr, und plötzlich hört man da Musik, wo vorher (ohne Kabel) nur Stille war. Aber Spaß beiseite: Was Du für Draht oder Kabel nimmst, ist bei Lautsprechern fast völlig egal, solange es leitfähiges Material ist (Kupfer) und die Kontakte nicht oxydiert sind. Bei NF-Kabeln ist es etwas anders, denn dort spielt die Abschirmung und die damit verbundene Kapazität der Leitung eine Rolle, die den Vorverstärker-Ausgang belastet, und die bei Leitungslängen um 10m schon einige Nanofarad annehmen kann, was in minimal reduziertem Hochtonbereich ausarten kann (aber nicht muß !) - guten Vorverstärkern mit ihren 10- bis 100-Ohm-Ausgängen macht aber auch das nichts aus. |
cr
#26 erstellt: 21. Feb 2003, 15:14 | |
Die Kapazität von abgeschirmten Kabeln liegt m.M. so bei 100 pF/m. Wer weiß, in welcher Größenordnung eigentlich die Kapazität bei Koax-Antennenkabeln liegt? Müßte wegen dem großen Abstand von Leiter und Geflecht eigentlich sehr niedrig sein. Dh dann könnte man damit eine brauchbare Cinch-Verbindung für größere Strecken machen. |
cr
#27 erstellt: 21. Feb 2003, 17:18 | |
Antennenkabel haben so an die 65-70 pF/m. Habe ein noch besseres gefunden: Koaxialkabel 93 Ohm RG62 Außendurchmesser: 6,15 mm Außenmantel: schwarz. Innenleiterdurchmesser: 0,65 mm € 0.84 je Meter Innenleiter: Stakudraht blank, Außenleiter: Kupfergeflecht blank,Kapazität: ca. 42 pF/m Wenn man das kurz berechnet, ergibt sich für 10m ein kapazitiver Widerstand von 18.947 Ohm bei 20 kHz. Dh. selbst wenn der Vorverstärker einen Ausgangswiderstand von 1000 Ohm hat, verliert man bei 20.000 kHz nur 0,45 dB. Wenn der Vorverstärker 100 Ohm hat, sind es 0,045 dB. Also vernachlässigbar. Außerdem ist die Schirmung besser als bei normalen Cinch-Strippen. |
Infinity_Ossi
#28 erstellt: 02. Mrz 2003, 01:07 | |
Hallo Vielen Dank für die vielen Antworten.Nun habe ich die Qual der Wahl. Mein Vorverstärker hat folgende Techniche Daten ( laut Bedienungsanleitung ) Max.Ausgangspegel/Impedanz 10V/20ohm Die Technischen Daten meiner Endverstärker sind mir unbekannt.Bekannte Details : Transistor-endstufe, Schaltungsdesign Stan Curtis, Ausgangsleistung ca.200Wsin/4ohm (damalige Händleraussage ) Da es meinen HiFi Händler nicht mehr gibt, leider auch keine Rückfragen mehr möglich. Gibt es eine Möglichkeit den Ausgangswiderstand des Endverstärkers zu ermitteln ( Oszilloskobe, Belastungswiderstand vorhanden )? |
Icarus
#29 erstellt: 02. Mrz 2003, 01:35 | |
Hallo, sollte Dein Vorverstärker wirklich nur 20 Ohm Ausgangswiderstand haben, dann freue Dich! Das ist ein EXTREM niedriger Wert. Solltest Du die Variante mit dem langen Cinchkabel bevorzugen: Selbst bei einem sehr niedrigen Eingangswiderstand des Endverstärkers von 10 kOhm wirst Du bei normalen Kabelkonstruktionen (<200 pf/m) absolut keine Höhendämpfung haben (linear bis über 200 kHz). Mein Tip: Kauf Dir gutes Mikrofonkabel (z.B. das 2549 Neglex von Mogami, ca. 3 Euro pro Meter, bei www.stramp.com (sehr nette Leute) und Neutrik Cinch-Stecker (ca. 30 Euro für 4 Stück)). Bei pseudosymmetrischer Beschaltung liegt die Kapazität bei 11 pF/m (die Kapazität bei Twisted-Pair ist prinzipbedingt geringer als bei Koax-Kabeln). Da wird es mit Sicherheit keine Probleme geben. Poste mal einen Erfahrungsbericht, wenn Du fertig bist! Ciao, Icarus |
lilalukas
#30 erstellt: 14. Mai 2003, 15:39 | |
Hallo, ich habe ein ähnliches Problem gelöst. Von der ARCAM alpha Endstufe zum Subwoofer, von dort zu den legendären GRUNDIG 7000-er Audiorama Kugelboxen über zweimal 18 m Leitungsweg übern Dachboden. Mit 2 x 6² CU sauerstoffarm, eine Seite direktverlötet, andere Seite Banane. Referenz Heco Soundmaster, jeweils 3 m Anschlussweg am ARCAM. Ich weißich weiß, habe ja zwei Variablen im Spiel, das ist kein Experimentaldesign. Aber die Kugelboxen klingen nicht, als gebe es irgendeinen Verlust auf den 18 Metern. Ciao, Christoph |
Cinch oder LS-Kabel SonyFriend am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 17 Beiträge |
Kabel Länge *NiCK* am 28.07.2003 – Letzte Antwort am 31.07.2003 – 11 Beiträge |
Klang von Burmester Elektronik asaturbomex am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 23 Beiträge |
Höhenverlust durch ungeeignetes NF-Kabel?! Matze81479 am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 14.07.2004 – 21 Beiträge |
LS-Kabel Bang & Olufsen stereototal am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Alle Kabel im Bündel verlegen? Marlowe_ am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 4 Beiträge |
Störungen bei LS-Kabeln Stephan666 am 03.10.2003 – Letzte Antwort am 03.10.2003 – 2 Beiträge |
Koax von Conrad als NF-Kabel Marlowe_ am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 22.02.2004 – 12 Beiträge |
Hifi anlage panasonic Sa-PM 11 kathleen13129 am 22.01.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2021 – 2 Beiträge |
LS-Kabel Dicke 20.09.2002 – Letzte Antwort am 08.11.2002 – 98 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwarrenwinters52
- Gesamtzahl an Themen1.554.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.285
