Hilfe Luxman seit heute viel zu leise:-(
mfg_sonne
#1 erstellt: 16. Apr 2004, 21:40
mein neuer (4 Monate gekaufter) Luxman L-405 ist seit heute viel zu leise.
Mal wird er wieder kurz lauter und dann wieder leise. Wenn er laut wird verzerrt der gute total.
Was ist das?
Wie teuer ist die Reparatur?
Ich weiss, dass esmit Ferndiagnosen so eine Sache ist....
Trotzdem Danke.
Gruesse
mfg_sonne
Strobelix
#2 erstellt: 25. Aug 2004, 19:56
hatte jetzt ein ähnliches Problem an meinem 405. Ein schlauer Hifi-Elektroniker konnte mir aber weiterhelfen. Das Gerät hat eine Art Muting-Funktion beim Einschalten (ähnlich der einer Einschaltverzögerung), ist diese defekt, fehlt dem Verstärker deutlich an Leistung, da der Verstärker weiter in der Muting-Funktion läuft.
Überprüfe mal die anliegende Spannung an dem Glühbirnchen des Lautstärkereglers, da müssten dann ca. 24 Volt anliegen. Bei mir waren es gerade noch 2-3 Volt, Fehler waren zwei defekte Z-Dioden. Die waren förmlich verdampft, konnte man sofort erkennen. Nach dem Austausch der beiden Dioden und eines neuen Glübirnchens ging das Gerät sofort wieder.
Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen, vielleicht ist es ja bei dir das gleiche.
Gruss Hagen
Genau
#3 erstellt: 25. Aug 2004, 22:51
Wenn das Gerät erst vier Monate alt ist hat es noch Garantie, dann kostet die Reparatur nichts, also ab damit zurüch zum Händler.
micha_D.
#4 erstellt: 25. Aug 2004, 23:30
Hi
kann ja kein Neugerät gewesen sein..wird schon einige Jährchen nicht mehr Hergestellt..also nix mit Hersteller..
Gruß,Micha
AberHallo33
#5 erstellt: 23. Okt 2004, 11:50
Hallo Strobelix,
ich habe das selbe Problem mit meinem L405. Kannst du mir vielleicht sagen, welchen Bauteilwert die Z-Dioden haben müssen?
Grüße, AberHallo33
Strobelix
#6 erstellt: 24. Okt 2004, 12:45
Hallo `AberHallo`,
habe dir heute eine mail mit den Daten des schlauen HiFi-Elektronikers geschickt, ich hoffe du kommst dann weiter.
Gruss Hagen
AberHallo33
#7 erstellt: 03. Nov 2004, 22:03
An alle, die das selbe Problem haben,
ich habe mir die Schaltpläne schicken lassen. Bei den Z-Dioden handelt es sich um Bauteile mit dem Wert 20V. Da der Verstärker inzwischen schon sehr alt ist, ist er noch für eine Spannung von 220V ausgelegt. Bekanntlich wurde die Spannung vor geraumer Zeit auf 230V erhöht und das haben die Z-Dioden mit ihrem Leben bezahlt. Deshalb ist es wichtig darauf zu achten, die Z-Diode mit einer Leistung von 1 Watt einzusetzen. Alternativ können natürlich auch die beiden Vorwiderstände verändert werden. Der Bauteilwert von R=360 Ohm ist viel zu klein gewählt. Die überhöhte Spannung hat letzlich auch die kleinen Glühlämpchen abgeschossen. Ein Ersatz mit Leuchtdioden ist hier sehr sinnvoll. Ich empfehle weiße Dioden (gelbe oder grüne besitzen zu geringe Leuchtkraft) mit jeweils einem Vorwiderstand von R=1k/ 1/2 Watt.
Grüße, AberHallo33
Luxman-L410 Hilfe!!!
Mosch am 03.12.2003  –  Letzte Antwort am 08.12.2003  –  4 Beiträge
Plattenspieler anschließen - viel zu leise!
julie- am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 13.03.2015  –  11 Beiträge
Schaltplan Luxman
stasinski am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 01.01.2006  –  2 Beiträge
Luxman D105u
Hifiist am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 15.10.2003  –  3 Beiträge
Kopfhörer zu leise am PC
3rdnuss am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 16.01.2007  –  5 Beiträge
Luxman L-215 Problem
Rüdi-K am 22.03.2004  –  Letzte Antwort am 02.04.2004  –  4 Beiträge
Verstärkungsproblem, LS zu leise
Quo am 03.11.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  4 Beiträge
Luxman C-02 Phonoteil Defekt?
(Homer) am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 06.03.2004  –  4 Beiträge
Luxman-Endstufe getötet?
hopetoun am 24.10.2005  –  Letzte Antwort am 24.10.2005  –  4 Beiträge
Luxman Busline Kabel ??
Smart am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.827
