Luxman-Endstufe getötet?
hopetoun
#1 erstellt: 24. Okt 2005, 01:30
Hallo allerseits,
mir ist grad was blödes passiert:
Habe die Sats eines angeblich defekten Surroundsets einzeln durchgetestet, um ihre Funktion zu prüfen, und bin dabei ein wenig nachlässig geworden: Offenlichtlich kamen für einige Sekunden die Lautsprecherkabel einer Leitung aneinander. Der andere Kanal meines Vollverstärkers war zu dem Zeitpunkt nicht angeschlossen, Lautstärke stand auf ca. 1/4. Jedenfalls hörte ich dann ein Geräusch, meinte auch, dass es ein wenig riecht, bin aber nicht sicher, da mein Verstärker immer ein wenig "duftet", wenn er warm ist, jedenfalls verabschiedete sich mein Luxman L-410 gänzlich.
Ging auch nach einer halben Stunde nicht wieder an.
Ich habe zwar einen m. E. sehr fähigen Fachmann für Luxman/Nakamichi etc (für den ich ja auch direkt mal Werbung machen kann: AVS Oymann), aber bevor ich dem jetzt wieder auf die Pelle rücke, würd ich gern mal wissen:
haben die Luxmans keine Schutzschaltung? Was passiert dann im Zweifelsfall? Raucht die Endstufe ab? Oder gibts eine Sicherung, die dann durchbrennt?
Danke für die Tipps
Stefan
sakly
#2 erstellt: 24. Okt 2005, 08:09
Also Verstärker ohne elektronische Schutzschaltung sind in der Regel über kleine Glassicherungen (im Bereich 2-7 Ampere, je nach Leistung) abgesichert. Da kommt die Sicherung dann und gut ist. Allerdings sollte dann der andere Kanal noch laufen, da ja keine Schutzschaltung vorhanden ist, die den Verstärker abgeschaltet lässt. Es kann natürlich auch sein, dass die Netzteilsicherung gekommen ist, aber das würde ich erstmal nicht vermuten. Ein Blick in das Gerät verrät es dir.
hopetoun
#3 erstellt: 24. Okt 2005, 09:04
Hallo und Danke für die Antwort.
Kanalsicherungen können es nicht sein, denn der Amp ist ganz tot, also auch keine Lämpchen mehr etc. Ich hab gestern mal reingesehen, aber eine Sicherung konnte ich leider nirgends entdecken.
Gruß Stefan
sakly
#4 erstellt: 24. Okt 2005, 09:16
Na, wenn der Amp garnichts mehr sagt, dann ist was mit dem Netzteil oder dem Netzschalter. Thermosicherung vielleicht?! Von hier kann man natürlich nur raten.
Zu wenig Chinch-Anschlüsse
i3lackhackei2 am 15.01.2003  –  Letzte Antwort am 16.01.2003  –  11 Beiträge
Netzteil zu wenig Spannung?
paperweightpig am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 14.01.2012  –  3 Beiträge
Luxman L210 Linker Kanal ausgefallen
uraub am 27.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  2 Beiträge
Endstufe wird zu warm ??
speedy-q am 06.02.2006  –  Letzte Antwort am 07.02.2006  –  2 Beiträge
Marantz PM 7200 - Lautsprecherkabel?
TP1 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Suche Ursache für defekten Verstärkereingang
LimitMan! am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  6 Beiträge
Luxman Geräte, riesige Preisdifferenzen
Andi78549* am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  41 Beiträge
Endstufe? Amp? Wie Was?!?
Austin-S am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 03.08.2005  –  6 Beiträge
Lautstärke-Kanalabweichung bei Accuphase
ruhri am 13.03.2004  –  Letzte Antwort am 17.03.2004  –  13 Beiträge
Cinch- oder Lautsprecherkabel?
falk am 13.08.2003  –  Letzte Antwort am 14.08.2003  –  20 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
