HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Pre Out: Für was ist das? | |
Pre Out: Für was ist das?+A -A |
Simius
10:43
erstellt: 22. Feb 2003, |
Hi! Ich hab bei meinem Verstärker zusätzlich zu den normalen Ausgängen für Lautsprecher (natürlich kein Cinch) ein paar Cinch Buchsen. Als Überschrift steht da: Pre Out Man kann da anschließen: Subwoofer, Center, Front (L,R), Rear (L,R) Wie gesagt: Es handelt sich um Cinch Buchsen. Meine Fragen: 1. Sind diese Buchsen für den Aktivsubwoofer? 2. Kann ich da normale Aktivlautsprecher hinzuschließen? Danke! |
jean
11:52
Gewisse Vollverstärker kann man " auftrennen " , und als Vor - oder Endstufe einsetzen. Pre Out ist ein Ausgang, z.b. auf eine Endstufe. gruss jean |
Simius
12:14
Mir gehts darum: Kann ich da jetzt Aktivlautsprecher anschließen? Es sind aktive PC-Lautsprecher, die ich als Rearlautsprecher verwenden will. Ich will ja nichts kaputt machen! |
jean
12:20
Keine Ahnung, ich habe jedenfalls bei meinem Pre Out Ausgang eine Endstufe dran. Ich hatte nie Aktivlautsprecher. gruss jean |
Simius
12:39
OK, Danke! Vielleicht kann mir sonst noch jemand helfen, ob ich aktive Lautsprecher am Pre Out anschließen kann? |
Simius
12:49
Schaut mal hier: http://www.forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=2652&forum=22 Geht das jetzt auch bei mir? Kann ich meine Aktivlautsprecher am Pre Out anschließen? Ich will mir nichts kaputt machen! |
Icarus
13:36
Hi Simius, natürlich kannst Du Aktivlautsprecher an den Vorverstärkerausgang anschließen - dafür ist er ja da! (Der Vorverstärkerausgang unterscheidet sich übrigens vom Tape Out o.ä. dadurch, dass die Lautstärkeregelung auch auf diesen Ausgang wirkt.) Die Beschriftung an Deinem Verstärker lässt vermuten, dass es sich um ein Surround-Gerät handelt. In dem Fall werden die Signale für verschiedene Lautsprecher auf verschiedene Ausgänge geleitet (also Front, Rear, Sub). Du musst also lediglich die für Deinen Zweck korrekten Anschlüsse wählen. Gruß, Icarus [Beitrag von Icarus am 22. Feb 2003, 13:40 bearbeitet] |
Simius
13:39
Ok, super, werd ich dann mal testen! Hab jetzt in der Anleitung des Receivers nachgeschaut: Da steht: Pre out Anschlüsse: Verwenden sie diese Anschlüsse, wenn Sie einen aktiven Auxiliarsubwoofer oder Auxiliarlautsprecher mit integrierter Endstufe anschließen möchten. Demnach müsste es gehen! |
Icarus
13:42
Hi Simius, steht da nicht immer sinngemäß: Bitte lesen Sie sich VOR Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig die Bedienungsanleitung durch? ![]() Ciao, Icarus |
Simius
15:28
Ja, es geht jetzt! Ich frag aber trotzdem lieber, bevor ich was kaputt mache. Sicher ist sicher! |
jan
17:11
wenn ich da gleich eine frage hinterherschicken darf: muss ich, wenn ich da einen aktiv-sub anschliessen möchte, darauf achten wieviel ohm der hat und wieviel ohm mein verstärker generell verträgt? habe einen pm 8000 danke! |
nobex
18:32
Hallo jan, der PM 8000 (Marantz) hat doch keinen Pre-Out oder blicke ich Deine Frage nicht ganz. Falls Du den Prozessor in/out meinst solltest Du nicht den gewünschten Zweck erreichen da dort das Signal nicht durch die Lautstärkeregelung beeinflusst wird. Habs zwar nicht getestet aber das sagt mir die Logik. Ausserdem trennst Du damit den Rest (die Endstufen) ab. Gruß |
Icarus
18:35
Hallo Jan, jeder Lautsprecher, der "aktiv" ist, besitzt einen/mehrere integrierte/n Verstärker, der/die (hoffentlich) perfekt auf die einzelnen Chassis abgestimmt ist/sind (oh Gott, was für ein Deutsch... ![]() Die Endstufen Deines Verstärkers werden durch den Anschluss von Aktiv-LS also NICHT belastet - da würde es ein reiner Vorverstärker auch tun. Was im Klartext heisst: Impedanzangaben anzuschließender Aktiv-LS sind völlig egal. Ciao, Icarus PS: Voraussetzung zum Anschluss eines aktiven LS ist natürlich ein Vorverstärkerausgang (Pre Out), wie nobex schon angemerkt hat! Wenn ich auf der Marantz-Seite richtig geschaut habe, besitzt der PM-8000 KEINEN solchen Ausgang ![]() [Beitrag von Icarus am 22. Feb 2003, 18:45 bearbeitet] |
jan
18:51
oh ja... da war ich ein bisschen voreilig mit meiner frage. es handelt sich wirklich um eine prozessorschleife. danke trotzdem für Eure antworten. aber da entsteht ja bereits eine neue frage: wie bekäme ich denn einen subwoofer an den verstärker dran? über "Speaker B"? und dann müsste ich wieder auf die ohms achten, oder? gruss jan |
Icarus
18:58
Hi Jan, wenn Dein Aktiv-Sub auch normale Anschlüsse hat (Schraubklemmen für LS-Kabel), dann kannst Du den natürlich an die LS-Ausgänge Deines Verstärkers anschließen. Auch in dem Fall musst Du nicht auf die "Ohms" (die Impedanz) achten, da der Verstärker kaum belastet wird: Das Signal Deines Verstärkers wird im Sub per Spannungsteiler auf Line-Pegel gebracht und geht dann in den integrierten Verstärker. Der Eingangswiderstand dürfte im Bereich von einigen kilo-Ohm liegen, so dass Dein Verstärker den Sub gar nicht "sieht". Ciao, Icarus [Beitrag von Icarus am 23. Feb 2003, 14:57 bearbeitet] |
pre out lautstaerke sph17 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Pre-Out Anschlüsse lasgo am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
Pre-Out auf Hochpegeleingang ? BlueAce am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
Pre Out / Main In - Frage hakki99 am 16.03.2004 – Letzte Antwort am 16.03.2004 – 8 Beiträge |
audiolab 8000A-Anschluss Subwoofer an Pre-Out Maddin61 am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 3 Beiträge |
Frage zu verschiedenen Pre Out Anschlüssen SPYSHOT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
AVM Evolution A1 - Einbau Pre-Out Karte dansHiFi am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 09.03.2017 – 2 Beiträge |
Aktiver Sub an "normalen" Pre-Out?? im_ich am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 5 Beiträge |
Cambridge Audio AXA25 - Pre-out nachrüsten PapaJohns am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 9 Beiträge |
Adaptor oder pre-out/main in? ape4580 am 28.04.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
2003
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.995
