HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » audiolab 8000A-Anschluss Subwoofer an Pre-Out | |
audiolab 8000A-Anschluss Subwoofer an Pre-Out+A -A |
Maddin61
#1 erstellt: 30. Apr 2010, 23:10 | |
... ein feines Teil, dieser 8000A. Ersatz für meinen noch älteren Camtech V100. Frage: Wenn ich beim 8000A einen Sub an Pre-Out hänge, so bleibt der stumm. Ist der 8000A defekt? Es wäre nicht tragisch, er klingt sehr sehr gut, ich wollte die kleinen lautsprecher nur testhalber mit einem Sub hören ... und jetzt ist die Frage warum der so still bleibt. Habe keine Bedienungsanleitung ... Any help? Cheers Martin |
Formula_Flo
#2 erstellt: 03. Mai 2010, 19:07 | |
Nein, da ist nichts kaputt Verstehe ich das richtig, dass nur der Sub am Pre-Out hängt? Dann kann aus dem Amp nichts mehr heraus kommen. Laut DIESEM Foto hat dein Verstärker 2 Pre Out Ausgänge. Du musst an einen den Sub hängen, und den anderen mit dem "Power Amp In", gleich daneben, verbinden. |
Maddin61
#3 erstellt: 03. Mai 2010, 22:51 | |
Hi Flo, erstmal herzlichen Dank für Deine Antwort. #Verstehe ich das richtig, dass nur der Sub am Pre-Out hängt? Dann kann aus dem Amp nichts mehr heraus kommen. Hmm, ich habe schon öfter einen Sub an einen Pre-Out-Ausgang eines VS gehängt, an sich die normale Variante, dachte ich. Vielleicht auch ein Missverständnis. Ich habe einen aktiven Sub an den VVS-Ausgang gehängt, die kleinen Lautsprecher hängen an den LS-Anschlüssen des 8000A. #Laut DIESEM Foto hat dein Verstärker 2 Pre Out Ausgänge. Das ist ein audiolab 8000S. Nach den LS-Anschlüssen muss das ein neuerer sein, der IMO in China oder sonstwo gefertigt wird. Meiner ist ein ca 10-12 Jahre alter 8000A, der noch aus England kam. #Du musst an einen den Sub hängen, und den anderen mit dem "Power Amp In", gleich daneben, verbinden. Das ist bei einem Camtech-Der Verstärker der Fall, genau. Der ist uU einbes der Vörgängermodelle zum 8000S. Der 8000A spielt als VVS OHNE dass die Pre-Outs mit den Power Amp Ins verbunden ist ... deshalb verstehe ich auch nix mehr. Es könnte sein, dass die gar nicht aktiviert oder beschaltet sind, oder ... eben DEFEKT. Vielleicht hatte ich mich unpräzise ausgedrückt. Noch n Tipp? ;-)) Martin |
Aktiver Sub an "normalen" Pre-Out?? im_ich am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 5 Beiträge |
Frage zu verschiedenen Pre Out Anschlüssen SPYSHOT am 11.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 2 Beiträge |
Pre-Out Anschlüsse lasgo am 05.07.2004 – Letzte Antwort am 05.07.2004 – 3 Beiträge |
pre out lautstaerke sph17 am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 20.09.2004 – 3 Beiträge |
Pre-Out auf Hochpegeleingang ? BlueAce am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 23.03.2005 – 3 Beiträge |
LINN AKKURAT Anschluss für aktiven Nubert Subwoofer STEPHANROHLOFF am 18.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 5 Beiträge |
Pre Out: Für was ist das? Simius am 22.02.2003 – Letzte Antwort am 22.02.2003 – 15 Beiträge |
Subwoofer anschluss hörschaden2003 am 12.03.2003 – Letzte Antwort am 13.03.2003 – 6 Beiträge |
Audiolab Stammtisch Acurus_ am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 916 Beiträge |
Cambridge Audio AXA25 - Pre-out nachrüsten PapaJohns am 21.02.2023 – Letzte Antwort am 02.03.2023 – 9 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.904
