Verschiedene Probleme
X-Fire
#1 erstellt: 23. Feb 2003, 16:36
hi
habe da ein paar probleme mit verschiedenen geräten:
1.) bei leisem hören kommt plötzlich nix mehr raus. dann drehe ich kurz auf, dann geht es wieder normal. woran kann das liegen? der verstärker ist in ordung. es muss an der box liegen. kann es sein dass die weiche beschädigt ist?
2.) bei meinem alten sony verstärker stimmt irgendwas mit der lautstärkeregelung nemme. wenn man loudness drin hat kann man die lautstärke nicht mehr richtig einstellen. beim drehen rauscht es dann ganz heftig in den boxen. wenn man den knopf fest reindrückt kann man die lautstärke aber normal einstellen. außerdem geht die lautstärke sehr stark hoch wenn loudness drin ist. das ist nicht normal. wenn loudness draussen ist dann kann man ganz normal drehen. ist der poti futsch? der receiver hat noch keine fernsteuerung also auch keinen motor an dem lautstärkedrehknopf. was kann man dagegen machen?
ebenso ist der radio davon kaputt... manchmal geht er ganz normal nur dann stockt das radio plötzlich so komisch bis nix mehr kommt. dann haut man auf den verstärker und drückt nen anderen sender dann geht er wieder ein paar minuten.. kann man sowas reparieren?
noch ne ganz dumme frage: kann mir jemand mal genau erklären was die ohm immer zu heissen haben? 4ohm ist stärker wie 8 das ist klar. aber was passiert wenn ich 8ohm boxen an nem 4 ohm oder 6 ohm verstärker anschließe?
so genug genervt wäre echt cool wenn ich ein paar antworten bekommen würde
Gruß Simon
Icarus
#2 erstellt: 23. Feb 2003, 17:19
Hi X-Fire,
zu 1: Wahrscheinlich ein Wackelkontakt im Lautsprecher.
zu 2: Kauf Dir am besten ein neues Gerät
Zu den "Ohms" (ganz grob - ein E-Techniker würde das wohl korrekter machen ):
Ohm ist die Einheit für den elektrischen Widerstand. Passive Lautsprecher besitzen einen komplexen Wechselstromwiderstand mit induktiven und kapazitiven Elementen (abhängig von der Frequenz) - hier spricht man von Impedanz. Daher kann man das Zusammenspiel eines LS mit einem Verstärker NICHT, wie manchmal behauptet, mit Hilfe eines simplen (rein ohmschen) Lastwiderstands simulieren.
Für das Zusammenspiel des Lautsprechers mit dem Verstärker gilt: Der Verstärker hat eine (i.d.R.) konstante Betriebsspannung. Je niedriger die Impedanz der angeschlossenen LS ist, desto mehr Strom kann fließen (I=U/R). Damit steigt auch die abgegebene elektr. Leistung (P=U*I). Das ganze funktioniert, solange das Netzteil und die Endstufen den steigenden Strom liefern bzw. thermisch aushalten.
Gruß,
Icarus
[Beitrag von Icarus am 23. Feb 2003, 17:23 bearbeitet]
X-Fire
#3 erstellt: 23. Feb 2003, 17:36
also das bedeutet umso mehr lautsprecher dran sein umso einer höhere leistung braucht der verstärker?
und was ist dann die ohm beim verstärker?
zu 2:
das ist mein alter verstärker den nehme ich immer bei partys. das mit dem radio ist net schlimm da ich den da net brauche aber wenn die lautstärkeregelung wieder richtig gehen würde wäre das cool.
aber nen neuen receiver für meine richtige anlage brauche ich auch den ich gerade hab gehört net mir und muss ihn bald zurückgeben
welchen könnt ihr mir da empfehlen? ist net leicht da ich nur sehr wenig geld zur verfügung habe, da ich noch schüler bin und erst 16 jahre
bekommt man für 300€ nen guten dolby digital receiver? wenn ja welche marken und modelle sollte ich mir genauer anschauen?
jaja ich weiss der untere teil passt besser wo anderst hin, aber wenn ich hier gerade schonmal nen thread hab
Icarus
#4 erstellt: 23. Feb 2003, 17:56
Ich verstehe Dich leider nicht ganz. Also: Wenn Du mehrere Lautsprecher PARALLEL anschließt, dann sinkt die Gesamtimpedanz und der Verstärker wird stärker belastet - er muß mehr Strom liefern.
Wenn Du dagegen EINEN LS mit sehr hoher Impedanz betreibst, dann sollte der Verstärker an dieser Impedanz eine hohe Leistung abgeben können. Die meisten heutigen Verstärker sind auf einen Bereich von etwa 8 bis 4 Ohm optimiert.
Wenn bei einem Verstärker solche Angaben gemacht sind (z.B. "100W an 8 Ohm, 150W an 4Ohm" ), bedeutet das folgendes: Wenn Du LS mit ca. 8 Ohm anschliesst, dann kann der Verstärker maximal 100W liefern, an 4 Ohm wird er maximal 150W liefern. Diese Zahlen stellen aber nur Anhaltspunkte dar, da LS meistens, wie schon gesagt, einen komplexen Widerstand besitzen. In der Realität kann die Rechnung daher ganz anders aussehen.
Zu den anderen Punkten kann ich Dir leider nicht weiterhelfen...
Gruß,
Icarus
[Beitrag von Icarus am 23. Feb 2003, 18:03 bearbeitet]
westmende
#5 erstellt: 24. Feb 2003, 00:44
Der Einfluß der nicht-reellen Anteile an der
Lautsprecher-Impedanz an einem normalen
Transistor-Verstärker wird oft überschätzt.
Für einen normalen Hifi-Verstärker mit
Gegentaktendstufe und Gegenkopplung
ist es fast völlig egal, ob ein Lautsprecher oder
ein reller Meßwiderstand als Last verwendet wird,
solange der Verstärker nicht gerade im Grenzleistungsbereich betrieben wird.
Eigenen Messungen zufolge macht ein Hifi-Verstärker
(80 Watt Sinus, Standard-Ausstattung) an einem 3 Ohm-Widerstand bei 1W-4W genauso 0.02% Klirr wie an einem Lautsprecher.
X-Fire
#6 erstellt: 24. Feb 2003, 16:56
dann mach ich gleich mal weiter mit kleinen probs die sich mit der zeit angehäuft haben
wenn ich meine schreibtischlampe anmanche knackt es von meinem subwoofer so komisch...
ist ein aktiver sub und marke eigenbau die lampe steht ca. 70cm von der box entfernt und ist ne halogenlampe. kann man da was dagegen machen? irgendwie das abschirmen??
Icarus
#7 erstellt: 24. Feb 2003, 17:04
X-Fire
#8 erstellt: 26. Feb 2003, 20:02
ich hol mir gleich mumetall und schirme alles ab
liegt wohl an der aktiven weiche und dem trafo der halogenlampen
Icarus
#9 erstellt: 26. Feb 2003, 20:24
Falls das ernst gemeint war: Mu-Metall ist saumässig teuer
X-Fire
#10 erstellt: 26. Feb 2003, 20:45
deswegen auch das
als pc freak weiss man doch sowas mit wakü ... aber das ist hier ist ja ein hifi forum da fang ich lieber net an von pcs zu labern
icarus hast du icq? du bist eh der einzigste der antwortet da kann ich dich grad dort immer fragen
Probleme mit Lautstärkeregelung
fritzson am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 22.10.2004  –  4 Beiträge
Probleme mit Verstärker
vicious am 13.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  6 Beiträge
Probleme mit Kenwood 5040r
cp am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  4 Beiträge
Verstärker kaputt?
Martin_H am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  7 Beiträge
Probleme mit Verstärker Sony TA-F570 ES
straddi am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  8 Beiträge
Blöde Probleme mit meiner stereoanlage
macxgyver am 27.02.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  4 Beiträge
sherwood verstärker komm nichst mehr raus...
luap2305 am 08.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  7 Beiträge
Magnat MC1 Lautstärkeregelung
athm am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  3 Beiträge
Probleme Akai AM 93
1210er am 16.12.2003  –  Letzte Antwort am 25.02.2004  –  5 Beiträge
Zerhakte bzw. Tonausfall bei niedriger Lautstärke
HerrDerb am 05.12.2019  –  Letzte Antwort am 08.12.2019  –  2 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.567
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.379
