Weniger Leistung auf einem Kanal
Fist
#1 erstellt: 12. Mai 2004, 12:14
Hi, habe zwei Probleme mit meinem Verstärker (Accuphase E 303): der linke Kanal bringt deutlich weniger Leistung ( laut Peak-Level ca 12 dB, und auch weniger Bass). Weiss jemand Rat? An den Boxen kann´s nicht liegen, hab ich schon mal getauscht, es ist immer der selbe Kanal. Außerdem habe ich noch ein Kratzgeräusch beim Verschieben des Balancereglers.
Danke
Fist
Master_J
#2 erstellt: 12. Mai 2004, 12:43
Jau, dann ist der Balanceregler versifft.
Müsstest Du mal putzen (lassen).
Gruss
Jochen
micha_D.
#3 erstellt: 12. Mai 2004, 12:58
Und den Lautstärkeregler,die Klangregler,sämtliche Um und Quellenwahlschalter und den Ruhestrom Prüfen und evtl.
neu Justieren......Üblich bei alten Geräten...
Da könnt ich schon Lieder von Singen...
Gruß Micha
Fist
#4 erstellt: 12. Mai 2004, 14:55
Hmm, erstmal Danke.
Kann ich sowas selbst machen (putzen), oder soll ich lieber die Finger davon lassen? Hab null Ahnung von Elektronik...
Gruß Fist
Albus
#5 erstellt: 12. Mai 2004, 15:18
Tag,
eine schöne Beschreibung der wenig schönen Bescherung: 'Weniger Leistung auf einem Kanal'. Eine Differenz von 12 dB ist so beträchtlich, dazu der abgeschwächte Bass, dass ich auf einen Defekt der Versorgungsspannung für den bestimmten Kanal tippe, den mit eingebrochener Leistung nämlich. Und dann das 'Kratzen' des Balance-Reglers bei Betätigung, vielleicht ein Krachen (?), etwa wegen Überspannung in der Vorstufe. Die verschiedenen Versorgungsspannungen werden im Netzteil abgezweigt.
Laß' einen Fachmann an das Gerät.
Mein Rat und mfG
Albus
micha_D.
#6 erstellt: 12. Mai 2004, 16:51
Hatte auch ca 10dB Lautstärkeunterschied beim alten Marantz Receiver,kratzen Knistern Kanalausfälle...
Stark Oxydierte versilberte Kontakte waren mit die Ursache...Das alles Hinzukriegen ist eine Schweinemaloche
und wenn die Kenntnisse und erforderliches Messgerät fehlt
ist das Gerät bei einem Fachmann gut aufgehoben...am besten genug Geld sparen und das Teil von P.I.A Grundüberholen lassen.....
Micha
Leistung satt?
11.11.2002  –  Letzte Antwort am 14.11.2002  –  22 Beiträge
Differenz rechter/linker Kanal
unknown1 am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 14.07.2006  –  4 Beiträge
Zu wenig Leistung
Neu-Hifi am 02.06.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  4 Beiträge
lautstärke/leistung?!
BillBluescreen am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  5 Beiträge
weichen+leistung
tomi123 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
Dynamische Leistung
blindqvist20 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  10 Beiträge
Ein Kanal defekt?
helpless am 23.06.2004  –  Letzte Antwort am 23.06.2004  –  2 Beiträge
Mher Leistung aber warum???
HIFI-Narr am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Denon 1803 rechter Kanal leiser
auwi am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  5 Beiträge
Fragen zu Verstärker / Leistung / Lautsprecher.. :-)
gugsi am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.586
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.822
