Dynamische Leistung
blindqvist20
#1 erstellt: 05. Nov 2006, 22:59
Hallo Leute!
Was verstehe ich unter der Dynamischen Leistung?
Hier mal als Beispiel:
http://www.big-scree...nad/nad_c325-bee.php
Kann ich denn auch ein 2 OHM Lautsprecher betreiben? Oder muß ich immer von der Dauerleistung ausgehen?
armindercherusker
#2 erstellt: 05. Nov 2006, 23:16
Spitzenleistung oder auch : Maximalleistung
Ausgelegt ist der Verstärker für mind. 4 Ohm - Lautsprecher. ( und leistet daran 50W / Kanal im Dauerbetrieb )
( ist ja eine Art Durchschnittswert ; ein 4-Ohm-LS kann bei bestimmten Frequenzen auch mal nur 3 oder 2 Ohm haben )
Meines Wissens gibt´s ja auch keine Boxen mit nominal 2 Ohm ( wenn ich mich nicht irre )
blindqvist20
#3 erstellt: 05. Nov 2006, 23:21
Und gibt es denn überhaupt 2 OHM stabile Verstärker. Oder sind die wieder so teuer das sich die keiner kaufen kann bzw. will?
Hörbert
#4 erstellt: 05. Nov 2006, 23:27
Hallo!
Also ich würde nicht riskieren den kleinen NAD an 2 Ohm Lautsprecher zu hängen. Nicht nur daß dann sehr warscheinlich die Schutzschaltung anspricht, du könntest falls er eine Weile mitspielt das Gerät auch ernsthaft beschädigen. Netzteil und Kühlkörper des Gerätes sind für einen solchen Zweck nicht ausgelegt. Die von NAD Sogenannte "Dynamische Leistung" heißt bei anderen Werbefritzen schlicht und ergreifend Musikleistung und besagt daß der Amp in der Therorie diese Ausgangsleistung erbringen könnte wenn die Spannung im Netzteil unter Last nicht absinken würde und der Kühlkörper die Wärme längere Zeit abführen könnte. Auch die Angabe der Dauerleistung von 50 Watt an vier und acht Ohm kann so nicht Stimmen. Entweder hat der Verstärker an acht Ohm fünfzig Watt oder an vier Ohm fünfzig Watt. NAD hat wahrscheinlich eine Regelschaltung verbaut die bei acht Ohm die Spannung verdoppelt um auf 50 Watt jeweils zu kommen, das deutet auf ein eher kleines Netzteil hin.
MFG Günther
[Beitrag von Hörbert am 05. Nov 2006, 23:29 bearbeitet]
armindercherusker
#5 erstellt: 05. Nov 2006, 23:53
2 * : im Prinzip Ja !
Aber warum die Frage ?
Hast Du 2-Ohm-Boxen ?
Oder willst Du pro Kanal 2 Boxen à 4 Ohm anschließen ?
blindqvist20
#6 erstellt: 05. Nov 2006, 23:59
Weder noch...
Sondern einen SUBWOOFER!
armindercherusker
#7 erstellt: 06. Nov 2006, 00:05
Aha !
Also einen passiven Sub.
Da gebe ich unumwunden zu : Null Ahnung.
( habe nur ´ne gewisse Vorstellung der Vorgehensweise - aber da überlasse ich die Beantwortung lieber den Wissenden
Wenn Du hier keine Antwort erhältst, solltest Du ggf. in der Rubrik Surround anfragen )
blindqvist20
#8 erstellt: 06. Nov 2006, 00:14
Es geht mir halt darum das ein Aktivmodul recht teuer ist. Daher dachte ich an ein Vollverstärker etc.!
Vitrus
#9 erstellt: 06. Nov 2006, 01:11
gibt es überhaupt passive Sub´s? Habe noch keinen gesehen.
Wahrscheinlich, weil das Impedanzminimum eines Lautsprechers meist im Tieftonbereich erreicht wird.
Ein gutes Aktivmodul kostet ca. 200,-- Euro - DT150 z.B.
Laststabile Verstärker bis 1 Ohm gibt es genug. Sowas z.B.
http://www.avm-audio.eu/de/avm.index.php?id=de,341,1,4,1,0,0
Kostet dann aber tatsächlich entsprechend.
NAD´s sind mir auch als Laststabil bekannt, durch irgend eine besondere Schaltung. Kann aber auch NAD-Werbegeblubber sein.
Trotzdem hätte ich bei NAD ein gutes Gefühl, zumindest zerstören die sich wahrscheinilch nicht dabei.
Meine Meinung
Eric
FeG*|_N@irolF
#10 erstellt: 06. Nov 2006, 22:39
hi
Habe mal gelesen (ist auch so^^- glaube ich), dass Harman Kardon HK 670/675 auch an 2Ohm laststabil sind...
Gibt aber noch viele andere...
mfg
NAD 350 bringt wieviel Leistung?
chrigu am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  2 Beiträge
Ohm und Leistung ?
nussberg am 06.04.2014  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  15 Beiträge
THD Klirr vs Leistung in Watt
jamapaza am 11.12.2022  –  Letzte Antwort am 11.12.2022  –  16 Beiträge
"Lautsprecher-Stecker" bis zu welcher Leistung geeignet?
Arnop am 09.12.2005  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  9 Beiträge
Fragen zu Verstärker / Leistung / Lautsprecher.. :-)
gugsi am 25.11.2005  –  Letzte Antwort am 26.11.2005  –  3 Beiträge
Mher Leistung aber warum???
HIFI-Narr am 05.08.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2004  –  2 Beiträge
Boxen Subwoofer Receiver Leistung!?
GuRU2TeK am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  3 Beiträge
weichen+leistung
tomi123 am 23.05.2004  –  Letzte Antwort am 24.05.2004  –  4 Beiträge
lautstärke/leistung?!
BillBluescreen am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  5 Beiträge
AVR-3805 Leistung bei 4 Ohm
Tingel am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.587
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.917
