HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Ein paar allg. Fragen zu technischen Daten | |
Ein paar allg. Fragen zu technischen Daten+A -A |
Django8
#1 erstellt: 29. Jun 2004, 09:16 | |||||||
Man lernt ja nie aus – deshalb mal ein paar Fragen zu technischen Daten (Begriffe aus der Bedienungsanleitung zu meinem Pioneer-Receiver): Verstärker: - Warum ist der Power Output bei "Each Channel Driven" grösser als bei "Both Channels Driven"? - Wie wird der "Continuous Power Output" gemessen – im Vgl. etwa zum "Power Output In The Range of 20Hz to 20kHz", der ja geringer ist? - Was ist der Unterscheid zwischen "Harmonic Distortion" und "Intermodular Distortion"? Was sind gute Werte? - Was ist der Unterschied zwischen "Power Bandwith (IHF)" und "Frequency Response"? Was sind gute Werte? - Was ist der Damping Faktor? Was ist ein guter Wert? FM-Tuner: - Was ist ein guter Wert für die Sensitivität des FM-Tuners (in uV)? Hat eine zu geringe Sensitivität auch Nachteile? - Was ist die Capture Ratio? Was ist ein guter Wert? - Was ist die Selektivität? Was ist ein guter Wert? - Was ist der Unterschied zwischen der Image-, der IF und der Spurious Rejection? Was sind gute Werte? - Was sagt die Signal-To-Noise-Ratio aus? Was ist ein guter Wert? - Was sind gute Werte für die harmonische Verzerrung (Mono/Stereo)? - Was ist ein guter Wert für die Stereo Seperation? Danke für Eure Infos! |
omulki
#2 erstellt: 30. Jun 2004, 13:13 | |||||||
Wenn nur ein Kanal betrieben wird, bricht das Netzteil weniger ein. Daher die höhere Leistung.
Der ist geringer, weil Dein Amp bei der oberen Frequenzgrenze Probleme hat, d.h. weniger Leistung bringt. Aus der Angabe darf mal (leider) schliessen, dass die obige Messung bei 1kHz gemacht wurde und nicht aussagefähig ist. Nimm also diesen Wert (20-20k) als "echte" Größe an.
Ersteres sind harmonische Oberwellen (ganzzahlige Vielfache der Grundfrequenz), letzteres das Ergebnis aus Additionen und Subtraktionen der Frequenzen des Eingangssignals. Böse. Gute Werte sind für harm.Dist <0,001% und für int.Dist nur nicht mehr messbare.
Ersteres meint typ. das Frequenzspektrum, das bei angegebener Leistung noch verstärkt werden kann. Wird normalerweise mit einem max. Klirrfaktor (harm.+nonharm.Dist) angegeben. Letzteres ist das, was theoretisch noch ginge, bloß dummerweise ohne lineare Leistung. Gute Werte: 0,5Hz - >100kHz (mehr ist Voodoo)
Gute Werte: In der HiEnd Szene >2000 @8Ohm,1kHz Realistisch reicht auch 100...200, ausser in Aktivboxen.
Wie laut es im Vergleich zur Musik rauscht.
Hoffe geholfen zu haben. Oliver. |
Django8
#3 erstellt: 30. Jun 2004, 14:19 | |||||||
Danke für die tollen Antworten - dachte schon, es würde sich niemand auf diesen Thread melden. |
ein paar kleine fragen. ripper1 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 18.12.2004 – 4 Beiträge |
Hilfe beim technischen Verfeinern von vorhandener Anlage! UltimaRatio am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 21 Beiträge |
Ich habe ein Paar Fragen oliverkorner am 19.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 5 Beiträge |
Aurexx Crystal ...ein paar fragen GorgX am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 03.10.2004 – 13 Beiträge |
Technische Daten! Marcellilein am 07.07.2004 – Letzte Antwort am 09.07.2004 – 6 Beiträge |
Sony MHC-GTZ2I - ein paar Fragen The_Next_Level am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.12.2010 – 3 Beiträge |
Paar fragen als Dj einsteiger ?! meckes am 20.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 7 Beiträge |
Fragen zu Linn yazzzman am 13.07.2003 – Letzte Antwort am 07.01.2004 – 11 Beiträge |
fragen zu bose Mighty-M@ck am 05.09.2003 – Letzte Antwort am 06.09.2003 – 2 Beiträge |
Etliche Fragen zu pKHV MPosti am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 01.03.2016 – 7 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
