HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Kabelshuhe für LS-Kabel!? | |
Kabelshuhe für LS-Kabel!?+A -A |
KennyM2000
17:11
erstellt: 12. Sep 2002, |
Hallo zusammen, Ich hätte mal ´ne Frage zur Verbindung zwischen Kabel und Lautsprecher bzw Verstärker. Macht es einen Unterschied in der Klangqualität wenn man Kabelschuhe über die Enden der Kabel schraubt?? Wenn ja, dann auch bei einem eher preiswerteren Kabel wie Kimber "Black Shadow"?? Bisher hab ich die Kabel immer ohne in die Anschlussklemmen montiert! Gruss Sascha |
Interpol
Gast |
17:21
einen unterschied wirst du imho nicht hoeren! aber theoretisch bringen kabelschuhe natuerlich einen zusaetzlichen uebergangswiderstand. da ich auch das theoretische optimum will, wuerde ich niemals kabelschuhe verwenden. mfg |
KennyM
Gast |
17:53
Hi! Der zusätzliche Widerstand war auch immer meine Überlegung gegen Kabelschuhe. Jetzt hat mir jedoch ein HIFI-Händler eingeredet, man bräuchte Kabelschuhe, da bei einem vergoldeten Kabelschuh die Oberfläche nicht oxidieren würde und somit die Qualität der Verbindung länger erhalten bleibt. Er wollte wohl nur sein übelst teures Blech an den Mann bringen :)) |
Interpol
Gast |
18:05
da hat er natuerlich einen denkfehler gemacht. ein schelm, wer boeses dabei denkt ![]() das kufper, das in dem kabelschuh steckt, oxidiert natuerlich trotzdem, ausser man loetet, was aber das allerschlimmste ist, da loetzinn fuer einen noch hoeheren widerstand sorgt. dazu noch gold. aua. gold leitet sowieso ziemlich mies und hat nur wegen der nicht vorhandenen oxidation eine gewisse berechtigung. aber nicht bei kabelschuhen, sondern bei der verdrahtung von halbleiterchips (bei digitalen signalen ist eine kleine signalaenderung eh wurscht, da die signale immer wieder restauriert werden koennen). sollte das kupfer mal oxidiert sein, schneidest du es einfach ab und isolierst die kabelenden neu ab. wird aber jahre dauern, bis das passiert. ich habe meine letzten kabel 2 mal in 15 jahren neu abisoliert. mfg |
ehemals_hj
Administrator |
21:57
Hallo Interpol, die Widerstände, die durch das Lötzinn entstehen, dürften wohl so minimal sein, daß sie vernachlässigt werden können. Ich denke auch nicht, daß sich irgendwelche Vor- oder Nachteile entwickeln, wenn man Musik nun mit oder ohne Kabelschuhe hört. ![]() Ich selbst habe ein ziemlich steifes Lautsprecherkabel, mit dem man wohl Probleme bekommen könnte, wenn man es ohne Schuhe anschließen wollte - in dem Fall sind sie doch ganz praktisch. Ich würde sagen: Jedem das seine, wer will, soll Kabelschuhe verwenden, wer nicht will nicht. Basta. ![]() |
UweM
Moderator |
23:07
Hi Interpol, ich fürchte, du hast nicht die leiseste Vorstellung davon, von welchen Größenordnungen an Übergangswiderständen hier die Rede ist, wenn gelötet wird oder eine Bruchteile von Millimetern dünne Goldschicht im Signalweg liegt. Theoretisches Ideal hin oder her! Grüße, Uwe |
Interpol
Gast |
07:39
erstellt: 13. Sep 2002, |
immer langsam mit den jungen pferden! ich schrieb doch ausdruecklich, dass man den unterschied nicht hoeren wird, dass es mir aber auch auf das THEORETISCHE optimum ankommt. und mit einem goldenen kabelschuh verhindere ich nicht die oxidation des kupfers! und loeten ist bei einem vergoldetem kabelschuh schlecht. ist auch eigentlich zum quetschen gedacht. uebrigends ergibt quetschen einen kleineren uebergangswiderstand. das einzige argument fuer einen kabelschuh ist das bessere handling des kabels. allerdings zaehlt das bei mir nicht, da ich die kabel nur seltenst abschraube. die uebergangswiderstaende sind messbar, wenn auch vernachlaessigbar. aber wenn wir uns ueber die auswirkungen von cinchkabeln unterhalten, kann man auch ueber kabelschuhe reden ![]() mfg |
au-jo
08:05
hi leute! ihr wollt keine gelöteten kabel? wegen dem schlecht leitenden lötzinn? aber wie werden verbindungen im inneren eurer geräte gemacht? gesteckt? nein, gelötet. alos fallen ein, zwei lötstelle mehr so gut wie gar nicht ins gewicht. bedenkt das bitte. sascha, der komfort der klemmen macht bei einem kabel von jeder klasse sinn und ich denke, die minimalen klangdifferenzen können wir getrost unter den tisch fallen lassen. ciao joachim |
ehemals_hj
Administrator |
09:20
Hallo Interpol, es sagt doch gar niemand, daß wir uns nicht über Kabelschuhe unterhalten sollen, es ging doch lediglich um die Widerstände die durch Löten entstehen. ![]() ![]() Jedem das Seine, ich verwende Kabelschuhe und das ist auch gut so. ![]() Übrigens: Was verwendest Du für Cinch-Kabel? |
Interpol
Gast |
09:28
die quetschtechnik ist recht ausgereift und bietet bessere verbindungen als beim loeten. loetzinn ist eigentlich ne miese kruecke. nun gut, es artet mal wieder in einer glaubensfrage aus, ob man kabelschuhe verwenden soll oder nicht. ![]() ich wollte ja nur die argumente auflisten. entscheiden darf und soll natuerlich jeder selber ![]() ich habe ganz billige beipackstrippen als cinchkabel. allerdings nicht aus ueberzeugung, sondern weil das ein kauf ist, der noch ansteht. weiss nur nicht recht, welche kabel ich nehmen soll. da ich auch hier von einer vernachlaessigbaren klangveraenderung ausgehe und das ganze nur meinen bedarf an THEORETISCHEM optimum befriedigt, will auch nicht zu viel ausgeben. die grenze liegt so um 25 teuro pro kabel. allerdings erwarte ich dafuer schon einen besseren kabelaufbau, dickere leiter und vor allem bessere (vielleicht mehrfache?) abschirmung. mfg |
ehemals_hj
Administrator |
15:18
Hallo Interpol, sich ist es evtl. eine Glaubensfrage ob nun mit oder ohne Kabelschuh - ich habe ja schon geschrieben, daß ich sehr wohl denke, daß da kein Unterschied zu hören ist und auch Uwe hat gemeint, der Übergangswiderstand wäre äußerst minimal. Ansonsten sehe ich die Kabelfrage jedoch wie Du: Auch das "theoretische Optimum" zählt für mich, ob man es nun hört oder nicht, man fühlt sich einfach besser. ![]() Kaufe Dir die Cinchkabel doch einfach gebraucht, so habe ich es auch gemacht, dann waren sie nicht ganz so teuer. ![]() |
Stefan
Gesperrt |
20:07
Mal ne ganz dumme Frage, nur um sicher zu gehen : Das Kupfer oxidiert unter der Goldschicht? Wenn man das Gold enfernte, fände man da Grünspan? |
Interpol
Gast |
20:14
nein, das kupfer unter goldschicht bleibt voellig frei von oxidation. aber das kupferne kabelende, das du im goldenen kabelschuh einquetschen musst, oxidiert natuerlich. somit verschiebst du die stelle nur vom direkten anschluss an den kabelschuh. hast nix gewonnen, ausser einen uebergangswiderstand mehr. mfg |
ehemals_hj
Administrator |
20:27
Und genau weil das Kupfer im Kabelschuh oxidiert lötet man das Kabelende ein, dann ist es luftdicht verschlossen und oxidiert nicht so schnell bzw. gar nicht und schon haben wir einen Vorteil von Kabelschuhen. Oder auch nicht, irgend jemand wird schon wieder das Gegenteil beweisen können. ![]() |
Interpol
Gast |
20:31
alternativ kann man auch einfach die kabelenden verzinnen und direkt anschliessen. dann oxidiert auch nix und man spart sich zwei zusaetzliche uebergangswiderstaende (weil das kabel ja zwei enden hat) da hast du dein gegenteil ![]() mfg |
ehemals_hj
Administrator |
20:42
Hallo Interpol! Naja, das Gegenteil war das ja wohl nicht, sondern - wie Du schon gesagt hast - eine Alternative. ![]() |
Lenny
15:13
erstellt: 14. Sep 2002, |
Leute, ganz ruhig. Bis zum Anfang dieser Diskussion habe ich nicht gewusst, dass es überhaupt so etwas wie Schuhe für Kabel gibt. Ich verwende Adernhülsen und bin damit auch zufrieden. ist Ja auch eine Art Schuh aber der Klang wurde mal wieder nicht besser. Lenny ![]() |
Interpol
Gast |
17:18
darin waren wir uns von anfang an alle einig. mfg |
KennyM2000
Gast |
20:41
Servus, erstmal Danke für Eure Antworten! Ich glaube die vielen Vorschläge, wie man denn jetzt sein Kabel an den Lautsprecher schraubt, haben mich jetzt überzeugt!! Werde dann doch die alte Methode bevorzugen und den Draht einfach so in die Klemme basteln.... ![]() |
ehemals_ah
Administrator |
20:51
Hallo Kenny, mach das, aber wenn Du keine Lust hast, die Kabel "reinzubasteln", dann nimm Kabelschuhe, da kann man die Kabel einfach reinstecken ... ;-)) Gruß, André |
Kabel für Verbindung Lautsprecher - Verstärker bürsti85 am 15.10.2022 – Letzte Antwort am 16.10.2022 – 3 Beiträge |
LS-Kabel Bang & Olufsen stereototal am 07.12.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2010 – 7 Beiträge |
Cinch oder LS-Kabel SonyFriend am 11.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 17 Beiträge |
welches Lötmaterial für LS-Kabel snark am 11.09.2003 – Letzte Antwort am 12.09.2003 – 19 Beiträge |
brummen wenn scart kabel eingesteckt webbid am 26.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 6 Beiträge |
wie heißt dieses kabel? zyrane am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 6 Beiträge |
Kabel-Frage :-) IjGoEeL am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
cinch kabel poeppchen am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 8 Beiträge |
Was für ein kabel? Steffen_ am 25.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Frage zu Cinch-Kabel hadez16 am 08.03.2004 – Letzte Antwort am 09.03.2004 – 2 Beiträge |
2002
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder926.834 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied00markus00
- Gesamtzahl an Themen1.554.081
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.356
