HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » TDA 7293 Parallel vs. Brücke | |
TDA 7293 Parallel vs. Brücke+A -A |
wiesonich
20:50
erstellt: 01. Aug 2004, |
Hallöchen, Auf der Hompage von Schuro wird ein Endstufenmodul angeboten, das mit einem einzelnen TDA 7293 bestückt ist. Klanglich soll das Modul recht gut sein, aber die Ausgangsleistung ist mit 80 Watt an 8 Ohm etwas niedrig. (Ich bräuchte so um die 150 Watt.) Nun können laut Beschreibung zwei solcher Module parallel geschaltet oder gebrückt werden, um höhere Ausgangsleistungen zu erzielen. Die Parallelschaltung wird ja im Allgemeinen eher kritisch gesehen, weil die TDAs dann schon mal abrauchen sollen. Über die Brückenschaltung habe ich nichts wirklich Nachteiliges gefunden. Was spricht gegen die Brückenschaltung, was spricht dafür? Gruß und Dank wiesonich |
Patrick
21:13
Parallelschaltung verdoppelt den maximalen Ausgangsstrom, Brücke verdoppelt die maximale Ausgangsspannung. Es bringt je nachdem was du maximale Ausgangsleistung limitiert nur eins von beidem eine Leistungssteigerung. Brücke verringert den Dämpfungsfaktor. [Beitrag von Patrick am 01. Aug 2004, 21:16 bearbeitet] |
wiesonich
21:22
Ah, der Dämpfungsfaktor. Das ist doch ein Punkt. Das Schuromodul soll eine Dämpfung von ~1000 haben. Wird die Dämpfung bei der Brückenschaltung halbiert? |
Krümelmonster
22:22
naja,... ein Dämpfungsfaktor von 100 ist ausreichend. Ich würde Brücke empfehlen, wenn Du einen 8 oder (16) Ohm Lautsprecher hast und Parallelbetrieb bei 2 oder (4)Ohm Lautsprechern. Musst halt dann mit der Betriebsspannung variieren. Ich habe keine Erfahrung mit dem Parallelbetrieb, ob was abraucht, aber grundsätzlich sind die ST ICs eigentlich Top! MfG thomas |
wiesonich
22:36
Wie empfindlich reagieren denn gebrückte TDAs auf die unvermeidlichen, weil frequenzabhängigen Impedanzschwankungen eines 8 Ohm Chassis? |
Krümelmonster
11:49
erstellt: 03. Aug 2004, |
...ich denke mal, man wird ihnen nix anmerken. Lediglich, wenn der Strom zu groß wird, kanns sein daß sie kurz abschalten. Siehst dann scho. Mach einfach mal. Grüße, thomas |
wiesonich
19:07
Solange sie auch wieder einschalten... ![]() Ok, ich werde die Brücke testen. Gruß weisonich |
Bauplan TDA 7294 Get_the_Base am 01.12.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 8 Beiträge |
Fehlermeldung "TDA Errort" Grundig PA5 yogir am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 06.05.2007 – 4 Beiträge |
Skytec Endstufe.ein TDA Ic drin? Baby_Cinnamon am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 23 Beiträge |
parallel oder reihe oder wie ? Viperman19 am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 14.09.2003 – 2 Beiträge |
FineArts mit TDA 1541 gekrönt oder ungekrönt am 14.10.2003 – Letzte Antwort am 22.11.2004 – 4 Beiträge |
TDA 8924, toller IC, doch woher? falcone am 13.07.2004 – Letzte Antwort am 13.07.2004 – 2 Beiträge |
Digitalwandler DAC AH Li te TDA 1543 rene57 am 11.09.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 3 Beiträge |
Parallel-Serienschaltung. Ace-dude am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 01.03.2006 – 4 Beiträge |
Wie brücke ich eine "pure" Endstufe? Skyliner am 04.09.2003 – Letzte Antwort am 05.09.2003 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel durch beide LSEingänge statt Brücke? Omnimodo_Facturus_ am 21.12.2016 – Letzte Antwort am 29.12.2016 – 7 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedeliza61v57
- Gesamtzahl an Themen1.559.570
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.424
