"Vorverschwächer"
FearEuro
#1 erstellt: 10. Aug 2004, 20:32
Ich hab mir mit nem CatHifi Verstärker und 2 12V Netzteilen
einen Heimverstärker gebaut, wenn ich meinen DVD Player anschliesse, bei dem man die Lautstärke nicht regeln kann, und den Verstärker aufs Minimale drehe, ist es viel zu laut,
um das ganze leiser zu machen, hab ich ein altes Tapedeck als Vorverstärker benutzt, der macht aber den Klang total kaputt, wie hoch muss der Widerstand eines Poti sein, den man zwischen DVD Player und Verstärker klemmt? Ist ein ganz normaler LineOut und LineIn Kanal
Danke im Voraus
Marc
Krümelmonster
#2 erstellt: 11. Aug 2004, 14:14
Hi
Da kannste variabel sein. Zwischen 10K und 470K Ohm wird alles gehn. Nimm halt ein 47 oder 100 KOhm (logaritmisch). Den Autoverstärker drehst Du dann soweit hoch, daß er bei fast voller Lautstärke ins Clipping geht (ein kleines Bisschen Reserve für leisere CDs sollte man haben).
MfG
thomas
FearEuro
#3 erstellt: 11. Aug 2004, 14:18
Danke
Werde es mit 100k versuchen
Marc
Adonisn
#4 erstellt: 17. Aug 2004, 19:49
Also bei mir reicht 100K nicht...nur als info
Krümelmonster
#5 erstellt: 17. Aug 2004, 19:53
@ Ado.
Wieso denn nicht??? Was reicht denn da nicht?
Erklär das mal genauer.
MfG
thomas
Adonisn
#6 erstellt: 17. Aug 2004, 20:25
Naja bei mir ist es halt so das wenn ich die vollen 100K in der Signal-Leitung hängen habe trotzdem noch zu viel durchkommt. Und die Endstufe auch wenn sie ganz zugedreht ist einfach zu laut ist.
Gruß Philipp
PS: Oder mache ich was verkehr?
richi44
#7 erstellt: 18. Aug 2004, 16:00
Es scheint so, dass Du was verkehrt machst. Nimm das Potmeter und leg es vor Dich so auf den Tisch, dass die drei Anschlüsse unten sind, also gegen Dich gerichtet. Die Achse zeigt zum Himmel. Jetzt drehst Du die Achse nach links zum Endanschlag. Das linke Ende und der linke Pot-Anschluss sind Minimum und werden mit der Masse, also mit der Abschirmung der Tonkabel vom DVD UND zum Verstärker verbunden. Das rechte Ende und damit der rechte Anschluss ist Maximum. Dieser Anschluss wird mit dem Innenleiter des Kabels verbunden, das vom DVD kommt. Der mittlere Anschluss kommt an den Innenleiter des Kabels, das zum Verstärker geht.
Wenn Du also jetzt voll nach rechts drehst, ist der Schleifer des Pot am rechten Anschlag und bringt somit alles, was der DVD liefert. Am Linksanschlag bekommt der Verstärker nur Erde, also nichts. Und je nach Stellung des Schleifers ergibt sich ein Spannungsteiler für das DVD-Signal zum Verstärker.
Krümelmonster
#8 erstellt: 18. Aug 2004, 17:27
..........................DANKE RICHI!!!!!!!!!!!!!
Selbstverständlich schließt man das Poti nicht einfach nur in Reihe mit den Geräten, sondern so, wie oben beschrieben.
MfG
thomas
Line-Out Lautstärke regeln - Poti Widerstand?
psycco am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  5 Beiträge
Lautstärke mit Stereo-Poti Regeln
Bungee2003 am 28.10.2003  –  Letzte Antwort am 29.10.2003  –  13 Beiträge
frage bzgl. verstärker
easton am 28.08.2004  –  Letzte Antwort am 28.08.2004  –  5 Beiträge
Verstärker kaputt?
Martin_H am 17.08.2005  –  Letzte Antwort am 20.08.2005  –  7 Beiträge
Wie Klang regeln, wenn der Verstärker nur Lautstärke kann?
Thomasbouboule am 06.08.2023  –  Letzte Antwort am 15.08.2023  –  27 Beiträge
Verstärker / DVD-Player
sherra am 28.11.2003  –  Letzte Antwort am 28.11.2003  –  2 Beiträge
Verstärker schon wieder kaputt ?
Bassfuss am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 06.07.2004  –  6 Beiträge
12v radio 230v verstärker
elh am 18.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
PC + DVD Player an Verstärker angeschlossen = Brummen
Paddy_HH_1984 am 01.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Sony Verstärker kratzt beim Regeln!
Rukain am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 28.09.2006  –  6 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.593
