HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Line-Out Lautstärke regeln - Poti Widerstand? | |
Line-Out Lautstärke regeln - Poti Widerstand?+A -A |
psycco
#1 erstellt: 03. Feb 2004, 20:11 | |
Moin, ich baue mir grade mit dem 2x10W Verstärkerbausatz von conrad eine kleine Lautsprecherbox. Klappt auch alles wunderbar, nur ist der Ton bei Anschluss meines Discmans am Line-Out VIEL zu laut. Kopfhörerausgang geht (ganz heruntergeregelt), aber das ist nicht Sinn der Sache .. Ich habe mir dann ein 4,7kOhm Stereopoti (log) gekauft, und testweise erstmal nur in einen Kanal eingesetzt (zwischen Discman und Verstärker). Die Lautstärke ist aber praktisch unverändert, meine billige Test-Box platzt fast, und bessere habe ich zZ nicht zur Hand .. Habe dann zum testen einen Festwiderstand von 100kOhm eingebaut, keine Änderung. Mit 680kOhm hört man eine leichte Änderung (leiser). Irgendwie kommt mir das seltsam vor, da ich bei meinen Internetrecherchen auf Werte zwischen 5kOhm und 100kOhm gestoßen bin .. aber wenn das mit den Festwiderständen stimmt, bräuchte ich ja irgendwo bei 10MOhm, das kann doch nicht sein .. ? Im Datenblatt des Discmans steht: Line Output Output level 0.7 V rms at 50 kilohms Recommended load impedance over 10 kilohms Was der conrad Verstärker für einen EIngangswiderstand hat, weiss ich nicht .. der verwendete IC ist der TDA1519c .. Hoffe ihr könnt mir helfen .. vielen Dank schonmal, Gruss Ole |
cr
#2 erstellt: 03. Feb 2004, 20:43 | |
Dann hast du das Poti falsch angeschlossen, nämlich nur als Trimm-Widerstand. Es gibt 3 Anschlüsse je Kanal: Links, Mitte (bewegter Anschluß), rechts. Das Quellgerät gehört an die beiden Enden (links - rechts), der Verstärker gehört an das linke Ende (hat somit diesen Anschluß mit dem Quellgerät gemeinsam) und den Mittelanschluß. Dann kannst du bis Null runterregeln, egal was das Poti für einen Widerstand hat. |
psycco
#3 erstellt: 03. Feb 2004, 21:26 | |
Ahjo .. danke werde ich mal ausprobieren Ist das erste mal dass ich mit Potis arbeite, habe vorher das Ding ausgemessen und dachte die drei Beine sind dazu da, wenn jemand den Bereich umkehren will .. also linker Anschlag 0, rechts voller Widerstand, und sonst umgekehrt .. Gut, hoffe das funktioniert =) Ist denn 4,7kOhm gut bemessen oder sollte ich mehr/weniger nehmen? |
cr
#4 erstellt: 03. Feb 2004, 21:32 | |
Geht so, aber an der unteren Grenze. Ein guter Kompromiss ist 10 kOhm. Hoffentlich hast du logarithmisch genommen, sonst hast du einen ungünstigen Drehbereich (bei linear spielt sich alles in der 9 Uhr-Ecke ab) |
psycco
#5 erstellt: 03. Feb 2004, 21:44 | |
Klappt! Vielen Dank! Wäre ich nie selbst drauf gekommen .. Und stimmt, 5kOhm scheint wirklich etwas wenig zu sein .. spielt sich auch so alles in der 9-Uhr Ecke ab (trotz logarithmischer Skala) - oder hat sich der Verkäufer im Laden vergriffen? |
Lautstärke mit Stereo-Poti Regeln Bungee2003 am 28.10.2003 – Letzte Antwort am 29.10.2003 – 13 Beiträge |
Gerät zum Lautstärke regeln corey am 16.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 5 Beiträge |
Lautstärke Poti von Alps tummy am 11.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 4 Beiträge |
Lautstärke/Pan Poti austauschen? felix42 am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 3 Beiträge |
Das Beste Lautstärke Poti ? der_neue13 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 9 Beiträge |
Line-Out auf Kopfhörer Pilly-Willy am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 2 Beiträge |
Kopfhörerbuchse als Line-out Diddi am 22.06.2003 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 6 Beiträge |
Dac / KHV / line out. ithinkm0 am 14.12.2012 – Letzte Antwort am 23.12.2012 – 4 Beiträge |
Digitalausgang in der Lautstärke regeln? trude_a am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 8 Beiträge |
Zu wenig Line-Out am Amp SubstSound am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 14.07.2012 – 6 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.899
