HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Transistor Test | |
Transistor Test+A -A |
Mr.Druckpatrone
19:44
erstellt: 25. Aug 2004, |
Hallo an alle. Mein problem schaut so aus: Ich habe eine Endstufe die ist kaputt ![]() und jetzt meine Frage: wie kann ich mit meinem VC840 Multimeter Transistoren Testen ob sie Funktionieren oder Kaputt sind ![]() |
selfmadehifi
20:16
Hallo, Bipolartransistoren lassen sich relativ schnell testen, indem man die Diodenstrecken von der Basis zum Kollektor und der Basis zum Emitter durchmisst. hier muss eine PN-Spannung abfallen, alle andren Strecken müssen sperren, also hochohmig sein. Bei MOSFETs misst man am besten die Bulk-Diode, zwischen Drain- und Source. das ist zwar alles nicht 100%ig sicher, reicht aber gewöhnlich aus. |
Großinquisitor
20:16
Auslöten, und mit dem Diodentest mal die CE BC Be Strecken durchmessen. Wenn irgendeine in beiden Richtungen durchgang hat, ist das Teil tot. [Beitrag von Großinquisitor am 25. Aug 2004, 20:17 bearbeitet] |
Großinquisitor
20:17
Ups genau, das mit der Durchlassspannung habe ich vergessen |
bukongahelas
04:04
erstellt: 26. Aug 2004, |
Wenn die Endtransen defekt sind,sind oft auch die Treiber,die die ET ansteuern,defekt. Am sichersten,aber aufwändig: Jeden Transi in der Schaltung messen.Ebenso jede Diode. Bei (scheinbaren) Kurzschlüssen oder fehlenden Verbindungen auslöten und einzeln prüfen. Kondensatoren sind (ausgelötet) Isolatoren, Widerstände haben (eingelötet) den aufgedruckten Wert (Farbcode) oder weniger wegen Parallelströmen. Zum Test,damit nicht sofort alles abbrennt,wenn man was übersehen hat,füge ich normale Kleinwiderstände ca 100 Ohm in die + und - Betriebsspannungsleitungen ein.Die wirken als Sicherungen. Ohne Last (Boxen) läuft eine Endstufe auch ohne ET´s. Nur Spannungsverstärkung.Mit Oszilloskop messen. Ein Voltmeter am LS-Ausgang sollte etwa 0 Volt DC anzeigen, ohne Ansteuerung,Eingang kurz. Gut für einen Test ohne die teuren ET zu riskieren. So eine Endstufe ist wie eine Bergsteigerseilschaft auf einem Berggrat:Wenn einer fällt,reißt er manchmal alle in den Abgrund. Angebot: Defekt an mich verkaufen und nach erfolgreicher Rep meinerseits zurückkaufen. Suche solche DefektGeräte. bukongahelas |
Lautsprecher "knistern" - Sind sie kaputt? StevenMe am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 17.08.2003 – 5 Beiträge |
Blitzeinschlag - wie erkennen, ob was kaputt Kumbbl am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 9 Beiträge |
Könne PA-Endstufen kaputt gehen? Stefanvolkersgau am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 16 Beiträge |
Transistor Einbau Schwammkopf am 22.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 4 Beiträge |
Verstärker oder LS kaputt? Vercetti am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 7 Beiträge |
transistor tomi123 am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 2 Beiträge |
Tuner kaputt Wadenkrampf am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 07.11.2006 – 6 Beiträge |
Hilfe, Shengya Endstufe kaputt. Wie reparieren? Gatza am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Was ist Kaputt? Bob_Sarget am 14.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 3 Beiträge |
transistor chris_hammer am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 7 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
