HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » was n das fürn stecker teil | |
was n das fürn stecker teil+A -A |
FraZer2nd
#1 erstellt: 30. Aug 2004, 16:57 | |
vllt weiß ja jmd. was das hier fürn stecker teil ist http://frazer2nd.mad-zero.de/pietblank/all.jpg hab ich gefunden, wer weiß vllt. gehört ja in den hifi sektor..., oder ganz woanderst keine ahnung... thx |
Master_J
#2 erstellt: 30. Aug 2004, 17:00 | |
Flash
#3 erstellt: 30. Aug 2004, 17:25 | |
Hallo FraZer2nd, Ist ein BNC Stecker. Ist im Audiobereich wie Cinch geschaltet, glaub ich. Sprich: Mitte = Heißer Leiter, Außen = Schirmung/Masse Bin mir nicht zu 100%sicher, ob es wirklich so ist, ich denke aber schon. BNC wird soweit ich weiss viel in der Messtechnik verwendet (Oszi usw.) Im Audiobereich hat es 2 große Vorteile gegenüber Cinch, 1.) Bajonettverschluß = Zugentlastung + höherer Anpressdruck der Kontakte 2.) Bessere Schirmung, als 08/15 Cinch Leitung. Falls was nicht stimmen sollte, bitte um Berichtigung! Viele Grüße Sebastian PS:Woher kommt eigentlich der Begriff 08/15? War das nicht was, mit 2tem Weltkrieg und Patronen? Oder verwechsel ich da was? Bitte um Aufklärung! |
Flash
#4 erstellt: 30. Aug 2004, 17:27 | |
Nur für alle, die es interessiert, hab da was gefunden: Hoff, es ist nicht zu Off-Topic...
Viele Grüße Sebastian |
milliscout
#5 erstellt: 30. Aug 2004, 23:03 | |
Hallo, es wäre schön, wenn die Bilder etwas schärfer geraten wären. Soweit zu erkennen, handelt es sich um einen BNC-Buchsenstecker mit Crimp Anschluß auf der Kabelseite. Die Stecker gibt es für 50 und 75 Ohm Kabelimpedanz. Von der Größe der Crimphülse her sollten Koaxialkabel Typ RG-58/U (50 Ohm Kabel) und RG-59/U (75 Ohm Kabel) passen. Für einen einwandfreien Kabelanschluß ist eine Crimpzange erforderlich. Gruß! Ascan |
FraZer2nd
#6 erstellt: 31. Aug 2004, 09:00 | |
nunja also benutzen werd ich die kabel glaub eher nicht... hab aber 15stk davon... und bevor ich se evtl. weggeschmissen hätt ...THX 4 Answers - ich schau mal, ob ich noch bessere Bilder machen kann |
milliscout
#7 erstellt: 31. Aug 2004, 21:44 | |
Hallo, bevor Du die Stecker wegschmeißt, nehme ich sie. Kann die Stecker verarbeiten und gebrauchen. Gruß! Ascan |
stadtbusjack
#8 erstellt: 31. Aug 2004, 21:56 | |
Moin, die BNC Technik ist vor allem daher bekannt, dass sie früher für Rechner-Netzwerke eingesetzt wurde. Sie war quasi der Vorgänger, des aktuellen Ethernet Standarts mit den bekannten RJ 45 Steckern. Der Hauptunterschied bestand (neben der Geschwindigkeit und der Störsicherheit) vor allem darin, dass die Netzwerke nicht sternförmig aufgebaut wurden, sondern ringförmig. |
ratte
#9 erstellt: 31. Aug 2004, 23:34 | |
[klugscheiss] Es gibt auch sternformige Inrastrukturen, die auf Coax basieren. Ein Beispiel ist das Arcnet. Es hatte sogar handfeste Vorteile, weil es nicht per CSMA/CD, sodern per Token passing auf das Kabel zugreift. Somit gibts da anders als bei Ehternet keine kollisionen [/klugscheiss] Im übrigen werden diese Stecker heute immer noch gerne in der Unerhaltungselektronik verwendet: Zwischen DVD-Player/Scaler/Line-Douber/Projektor z.B. gruss ratte |
OneStone
#10 erstellt: 01. Sep 2004, 12:25 | |
ja, BNC ist eine feine Sache, meiner Meinung nach besser als Chinch. Ich habe mir schon mal überlegt, Geräte mit der Norm als Inputs/Outputs zu bauen, habs dann aber gelassen...zu inkompatibel. |
stadtbusjack
#11 erstellt: 01. Sep 2004, 17:09 | |
@ratte: Hast ja gewonnen |
Caspar
#12 erstellt: 01. Sep 2004, 18:03 | |
Btw. gehören BNC Kabel noch lange nicht der Vergangenheit an (wie man nach den Postings zu Netzwerken vermuten könnte), sondern in einem ganz anderen Bereich sind sie Standard. Im Boardcast Videobreich geht praktisch nix ohne BNC, sei es analog (YUV) oder digital seriell (diese max 20cm langen fummeligen DVI/etc. Käbelchen mit denen Consumergeräte verbunden werden findet man dort nicht), ich denke es kommt hin wenn ich behaupte das BNC Kabel innerhalb der TV Sendern/Studios/Sendeabwicklungs-verkabelung die längste gesamt Kilometerzahl an Kabeln ausmacht. |
sparkman
#13 erstellt: 01. Sep 2004, 22:57 | |
ich sage nur DIN stecker!! warum hat naim daranfestgehalten und nun kommen immer mehr hersteller wieder auf die alten DIN stecker zurück (phonosophie? ), das standart DIN kabel bei meinen naims ist besser als ein 170 taler teures chinchkabel. nur soviel mal dazu, sorry ist eigendlich ein anderes thema. gruss sparkman |
selfmadehifi
#14 erstellt: 01. Sep 2004, 23:23 | |
Hi, BNC sind immer noch Stand der Technik, allerdings weniger im Heimbereich. übliche Verwendung: Video-Verbindung von RGB-Monitoren etc. An Beamern hatte ich die auch schon gesehen. Hauptanwendung: Messtechnik, jedes Oszi hat solche Buchsen dran. (Vielleicht hatten die Hersteller ja Angst, dass der DAU dran zieht, anstatt den Renkverschluss zu nutzen. |
bukowsky
#15 erstellt: 01. Sep 2004, 23:33 | |
... aber ein interessantes Thema |
FraZer2nd
#16 erstellt: 06. Sep 2004, 17:25 | |
oki, ich weiß auch noch wie das damals war mit den priv. kleinen netzwerken.. alle 10mbit/bnc... weher da hat mal einer seinen pc mitten im ring ausgebaut... token ring is auch ne feine sache also thx 4 tipps @ milliscout was zahlst denn? |
Merkwürdiger Stecker funny001 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 12 Beiträge |
Unbekannter Stecker an Yamaha nice222 am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 02.10.2008 – 20 Beiträge |
ich hab da ma ein problem frost79 am 03.11.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 2 Beiträge |
DIN-Stecker <-> Cinchkabel Jendevi am 15.10.2005 – Letzte Antwort am 18.10.2005 – 25 Beiträge |
dürfen sich cinch stecker berühren? _cOm_ am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 2 Beiträge |
12V Stecker an Logitech Boxen! Raffi14 am 20.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 17 Beiträge |
(B&O) Masterlink Stecker! sskora am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 3 Beiträge |
Welcher Stecker ist daswohl? frieder990 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
DIN-Stecker Problem azen24 am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 20.10.2006 – 2 Beiträge |
Wie heißt dieser Stecker? strasser am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 6 Beiträge |
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMichael2806
- Gesamtzahl an Themen1.554.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.911
