HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » 6V Netzteil an 5V Minidisc Eingang?? | |
6V Netzteil an 5V Minidisc Eingang??+A -A |
TechnoForever
17:12
erstellt: 27. Sep 2004, |
Hallo Zusammen! Ich habe folgendes Problem: Meiner Freundin ging ihr Netzteil für ihren Mini Disc Recorder verloren. Der Minidisc hat einen 5V Eingang.Ich habe noch ein Netzteil mit einer Ausgangsspannung von 6V zuhause rumliegen. Meine Frage: Kann ich guten Gewissens dieses Netzteil verwedenen? Elektronik Geräte haben doch immer einen Gewissen Puffer was die Spannung angeht oder liege ich da falsch? In einem Elektronik Laden wurde mir gesagt 6V müssten eigentlich noch ungefährlich sein für das Gerät. Was denkt ihr ? |
schmiedt
17:26
in der Regel vertragen fast alle Geräte 10% über/unterspannung da währe: 100% = 5 V 001% = 0,05 V 090% = 4,5 V 110% = 5,5 V und da die meisten Netzteil mit 6V gut 7V am ausgang haben währe ich da vorsichtig ![]() hast du auch mal auf die mÁ geachtet? Der Wert des neuen Netzteiles, darf nicht unter dem des alten liegen ![]() |
TechnoForever
17:32
Das neue Netzteil hat 150mA Hmm ich habe jetzt leider das Datenblatt des MiniDiscman's nicht. Also du sagst ich sollte es nicht probieren ?? Und schon gar nicht wenn das neue Netzteil* weniger mA hat als das Original ? * es hat ein Tüv Siegel sagt das was über die Qualität aus was "6V->7V" betrifft ? [Beitrag von TechnoForever am 27. Sep 2004, 17:33 bearbeitet] |
knautschie
17:35
polaritaet beachten (ist viel wichtiger), siehe aufdruck. |
TechnoForever
17:54
Ich habe jetzt noch ein 4.5V Netzteil gefunden mit 300 mA. Hoffe der Anschluss passt, dann wäre mein Problem gelöst.. Will es nicht riskieren das das 6V Netzteil evtl. das Gerät schrottet... Ja auf die Polarität achte ich! @Knautschie : Aber du denkst 6 V wäre kein Problem? |
schmiedt
17:55
also wenn du zuwenig mÁ hast, wird es zwar gehn, aber dein MD wird entweder garnicht funzen, oder immer Baterie leer melden. und auf dauer wird dein Netzteil schrott ![]() |
TechnoForever
18:00
Kann ein Netzteil auch Schrott werden, wenn es zuviel mA hat?? Sorry für diese vieleicht "blöden" Fragen, aber irgendwie lernt man in meinem Wirtschaftsinformatik Studium nichts über Elektrogeräte*G* |
schmiedt
18:05
nee wenn es zu viel mÁ hat macht das gar nichts ![]() eine Steckdose, die 4000 Watt hat, geht doch auch nicht kaput, wenn du nur eine 25 Watt lampe anschließt ![]() is halt nur recesoren-Verschwendung ![]() |
TechnoForever
18:10
OK Danke!! ![]() Auf die Frage kam ich nur weil mir schonmal ein Netzteil mit 1000 mA durchgebrannt ist...Und da drängte sich mir die Frage auf ![]() PS: Echt Super das Forum !!! Das einem hier so schnell geholfen wird !! [Beitrag von TechnoForever am 27. Sep 2004, 18:11 bearbeitet] |
schmiedt
18:18
1000mÁ = 1Ámpere (Á) was hast du dadran angschlossen, dass es durchbrannte?? ich selber mache auch so einen Schwachsin: 3Á netzteil auf 100Watt AutoAMP ![]() ![]() |
cr
18:58
Das kann man so nicht sagen. Stabilisierte Netzteile halten die Nennspannung ziemlich genau, normale liegen oft weit darüber. Wenn 6V draufsteht, kanns im Leerlauf schon mal 9V sein. Wenn im Betrieb wirklich nur 6V bestehen, wird wohl nichts passieren. Wobei mir aber 150mA ziemlich dürftig erscheint. CDP-Portis brauchten früher meist 200-300mV, vielleicht braucht MD etwas weniger, aber mit 150 bist die sicher an der Grenze. Handy-Ladegeräte hat man meist wie Sand am Meer. Viele sind von der Spannung als auch vom Strom her geeignet. |
schmiedt
19:19
meinst du? ich halte das für pfusch ![]() |
selfmadehifi
22:14
Nimm ein anständiges (>300mA) geregeltes Netzteil. Diese einfachen Gurken brummen erstmal und die Spannung stimmt bei niedrigem Strom nicht. Das kann mal schnell so einen Kond. oder IC schrotten. Das hängt davon ab, ob die Stabilisierung im Netzteil gemacht wird, oder erst im Player. Bevor du irgendwelche Netzteile an dem MD-Teil testest, sollte man mal ein Labornetzgerät benutzen, um zu schauen, wieviel Strom das Teil wirklich zieht und wie tolerant es bei Spannungsabweichungen ( vor allem nach unten) ist. |
Minidisc Problem. tenhagenx am 26.01.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 3 Beiträge |
HPA/DCA fiept - Netzteil 12v und 5v - V90-HPA atschi2000 am 18.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 2 Beiträge |
D/A Wandler / Digital-Eingang in (Sony) MiniDisc (MD) Recordern nice2hear am 13.07.2008 – Letzte Antwort am 13.07.2008 – 2 Beiträge |
Ipod - Netzteil Flash am 05.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 5 Beiträge |
aiwa am-f75 minidisc recorder Shader am 16.06.2003 – Letzte Antwort am 17.06.2003 – 2 Beiträge |
24BitD/A Wandler des Minidisc Recorder benutzen? Wolverine2003 am 14.07.2003 – Letzte Antwort am 14.07.2003 – 2 Beiträge |
-5V DC Spannung am Linken Lautsprecher ausgang rosy am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 7 Beiträge |
Autoendstufe an Netzteil alex0289 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 5 Beiträge |
Ausgelagertes Netzteil mic am 07.05.2003 – Letzte Antwort am 07.05.2003 – 3 Beiträge |
suche netzteil fjmi am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 3 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedXpression99
- Gesamtzahl an Themen1.559.192
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.824
