HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Rechter Kanal verzerrt je nach Frequenz. | |
Rechter Kanal verzerrt je nach Frequenz.+A -A |
DerOlli
16:56
erstellt: 12. Okt 2004, |
Hi, der ein oder andere mag sich vielleicht noch an mein Dilemma vor nicht all zu langer Zeit erinnern, wo es mir den linken Hochtöner zerschossen hat und sich mein Amp verabschiedete. Es lief nach dem "Unfall" alles wie vorher (ausser das der linke Hochtöner kaputt war) jedoch verzerrten ab und zu, vor allem wenn lange Musik gehört wurde, die Höhen des rechten Hochtöner. Ich dachte mir das liegt an den Lautsprechern, dass dort auch evtl. ein kleiner Schaden entstanden ist. Nun gut, heute sind meine neuen Lautsprecher eingetroffen. Ein Paar Cobalt 816. Nachdem ich alles ordnungsgemäß angeschlossen hab, laufen die beiden hübschen Lautsprecher seit 5 Std., demnach auch der Verstärker. Mich holte ein absoluter Schock ein, als Plötzlich der rechte Hochtöner surrte. Mir fiel mein Herz in meine Hose und meine Freude war getrübt. ![]() Es konnte doch nicht angehen, dass der neue Lautsprecher nun kaputt ist am rechten Hochtöner. Nach kurzer histerischen Phase beruhigte ich mich wieder und ging der Sache auf den Grund. Nachdem ich meinen Amp ausschaltete und ihn wieder einschaltete war es weg, bzw. nicht mehr so stark da. Also ging es weiter mit den Experimenten, irgendwann kam ich auf die Idee, die rechte Box links anzuschliessen und die linke Box rechts. Voilà, es surrt Plötzlich auf der linken Box und nicht mehr auf der rechten. Ergo behaupte ich, dass es am Verstärker selbst, respektive seinen rechten Ausgang liegt. Nun seid ihr an der Reihe. Was könnte das sein? Das ganze taucht auch nur Phasenweise auf, bevorzugt wenn der Verstärker schon mehrere Stunden lief und entsprechend warm ist. Zum Glück bin ich nun sicher, dass es NICHT die neuen Lautsprecher sind, sondern es vom Verstärker aus kommt. Allerdings habe ich auch Angst meine neuen Lautsprecher damit irgendwie zu beschädigen. ![]() Der Verstärker hat wie es scheint doch einen kleinen, bleibenden Schaden erlitten. Doch was ist das, und wie kann man es beseitigen?? |
AnnoN
17:14
hi Olli, Deine Beschreibung hört sich für mich nach einer Instabilität der Endstufe an, sie neigt zu Hochfrequenten Schwingungen. Vorsicht, das kann den Hochtöner in kurzer Zeit durch Überlastung zerstören! Falls Du nicht über die nötigen Messmittel (Oszilloskop, var. Impedanznachbildung) verfügst solltest Du einen Fachmann hinzuziehen. gruss Anno |
-scope-
17:25
Hallo, wenn der Fehler mit dem Tausch der Boxen "mit wandert", dann WÄRE der Fehler in den LS zu suchen, und nicht im Verstärker...oder hab ich das falsch verstanden? ![]() Wäre es der Verstärker, dann würde es weiterhin rechts "surren". Klär das besser nochmal genau, und berichte dann nochmal. |
AnnoN
17:29
hi scope, denk doch nochmal darüber nach ![]() gruss Anno |
Arminschen
17:35
ÄH, ich meine auch dass -scope recht hat, ausser der Olli bezeichnet die rechte box auch nach dem umstellen auf die linke seite immer noch als rechte box, weil die rechte ja die "kaputte" ist, aber jetzt links steht ![]() Arminschen |
AnnoN
17:45
er hat doch geschrieben das er die Boxen vertauscht angeschlossen hat, nicht daß er sie umgestellt hat ?! |
DerOlli
17:49
Hi, AnnoN hat recht! Also, nochmal ganz langsam und einfach: Box links ist am linken Ausgang vom Verstärker. Box rechts ist am rechten Ausgang vom Verstärker. Box links = wunderbar. Box rechts = je nach Lied ein surren im HT. Nun habe ich: Box links am RECHTEN Ausgang vom Verstärker. Box rechts am LINKEN Ausgang vom Verstärker. Box links = je nach Lied ein surren im HT. Box rechts = wunderbar. |
Bass-Oldie
21:36
Hi Olli, ich denke du hast dir eine der Endstufenkanäle gschossen. Jedes rumfummeln ist da eher schädlich. Bringe ihn in eine HiFi Service-Werkstatt und beschreibe den Fehler so genau wie möglich. |
DerOlli
02:35
erstellt: 13. Okt 2004, |
Hi, danke Axel und Annon, ich werde schauen was sich machen lässt. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass wenn ich keine Garantie mehr habe, es ziemlich teuer werden könnte. ![]() Fange gerade schon an mir Gedanken über einen neuen Verstärker zu machen. ![]() |
Denonfreaker
06:53
@ olli ist das am harman oder am yamaha? mit welchen musik ist das passiert, und wie laut hast du es aufgedreht? Den die cobalts sind recht guten ls (ich mag sie auch, sind mir leider etwas teuer) ware interessant zu wissen ![]() |
-scope-
16:07
Wegen so einer Bagatelle??? Das würde ich nur machen, wenn das Gerät ohnehin nicht (mehr) meinen (deinen) ansprüchen entspräche. PS: Jetzt habe ich den "Tauschvorgang" der Kanäle ebenfalls richtig verstanden. Ist halt ultrakomplex ![]() |
DerOlli
02:31
erstellt: 14. Okt 2004, |
Hi, @ DF: Am Harman ist das passiert. Aufgedreht habe ich nicht höher als 9 Uhr. Also alles im grünen Bereich. Es lief auch alles normal und klang top, aber nach langer Laufzeit, wo er dementsprechend warm wurde, fing es plötzlich an. Musik ist hierbei egal, es handelt sich um ganz bestimmte Frequenzen. Extrem war es bspw bei der Jurassic Park Main Theme. Bei genau den Tönen war es sehr stark und das ganze klingt so, als ob der Hochtöner verzerrt. Inzwischen habe ich herausgefunden, dass es wirklich daran liegt, wenn der Verstärker lange läuft (mind. 4 Std). Heute zum Beispiel habe ich nur bis max. 2 Std. am Stück hören können und da lief alles ohne Problem. Wieder alles max. auf 9 Uhr Stellung, was Aufgrund des hohen Wirkungsgrades schon ziemlich laut ist. @ Scope: Also sind wir uns nun alle einig, dass es am Verstärker liegt. ![]() Das ist mir ehrlich gesagt lieber, als die Lautsprecher. Wenn er keine Garantie mehr hat und es zu teuer wird mit Reperatur, dann lass ich das so. Muss ich mich halt einschränken, indem ich immer nur max. 2 Std. höre, ihn dann ne Std. abkühlen lasse, und weiter höre. ![]() |
Frickelbruder
22:29
Ich würde nicht gleich so weit gehen zu behaupten das der Verstärker defekt ist. Ich tippe ebenfalls auf Schwingneigung. Die Laufzeit ist nicht das primäre Problem, die Temperatur ist es. Mit einer bestimmten Temperatur verändert sich das Regelverhalten der KOMBINATION der LS mit dem Verstärker derart, daß es schwingfähig wird. Regt das Musikprogramm die Frequenzen an, bei dem das System schwingfähig wird, hört man es. Wenn Du das Gerät zur Reparatur gibst wünsch ich Dir viel Glück. Die werden das Problem warscheinlich nichtmal ohne Diene LS reproduzieren geschweigedenn den Fehler beheben. Gib den Verstärker doch -scope-, der hats drauf und macht die Bagatelle heile. |
-scope-
17:50
erstellt: 15. Okt 2004, |
Da bin ich mal völlig unbescheiden und sage mal....30 Minuten bis 2 Stunden Arbeitszeit. ![]() |
DerOlli
18:09
Hi, ![]() Btw: Habe sie mal an meinen Yamaha angeschlossen. Da tritt dieses Surren nicht auf. |
Frickelbruder
20:21
Also ab nach -scope- mit dem defekten ![]() |
Rechter Kanal leise Badhabits am 01.11.2003 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 11 Beiträge |
Brummen, rechter Kanal tot ?? jensl am 07.02.2004 – Letzte Antwort am 08.02.2004 – 4 Beiträge |
Differenz rechter/linker Kanal unknown1 am 09.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 4 Beiträge |
Sony TA A 200 Verstärker rechter kanal verzerrt andy12 am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2006 – 5 Beiträge |
Marantz: rechter Kanal zu leise! hifi-chris am 16.10.2003 – Letzte Antwort am 16.10.2003 – 2 Beiträge |
Rechter kanal geht - links nicht!!! Man_of_Plastik am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 15 Beiträge |
Denon 1803 rechter Kanal leiser auwi am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 5 Beiträge |
E-202 - rechter Kanal setzt aus crapdetector am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 15 Beiträge |
Rechter Kanal wird ab und zu leiser Peak900 am 22.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 3 Beiträge |
Kenwood KR-6600 rechter Kanal extrem leise gislair am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
2004
- (Trafo-)Brummen beseitigen?
- Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMrMalibu
- Gesamtzahl an Themen1.559.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.238
